Popravak tektronix sonde
PostPostao/la phobon » Ned svi 07, 2023 4:23 pm
Kupio putem ebay, nije mi se baš puno puta desilo da me nasanjkaju, ovaj put jesu.
Sonda je tektronix 6063, pisalo nova-nekorištena, izvađena iz pakiranja ali nekorištena.
Na slici odlično izgleda.
Hau- jes-nou, poznata uzrečica iz LZN.
Došla sonda, al nije ona sa slike oglasa. Ni blizu ne odgovara onom što je bilo na slici.
Ajd dobro, reko ne izgleda ni tako loše, malo su slova izlizana na onom što zovu -compensation-box,
ona mala ekscentrična kvrga kod bnc konektora.
Priključim je za probu i radi, jedino što ne radi je prebacivanje skale na osciloskopu kad prebacuješ na sondi x1 ili x10.
Proba sa ohmetrom pokazala je da je u prekidu vodič prema onom malom pinu na bnc konektoru.
Malo sam davio kolege sa pitanjima je li netko to već popravljao, ispalo je da nije problem.
Mjesta gdje je prekid bila su očita, kod BNC konektora i kod same sonde.
Razrezao sam izolaciju kabla i odmah naišao na mjesto gdje je žica u prekidu.
Izvedena je tako da je ugrađena u koaksijalni oplet kabla, crvena žica i zaštićena je samo lakom.
Očito kvalitetan lak jer dosta je otporan na struganje, ali nije otporna žica na presavijanje.
Ovdje se vidi crvena žica na mjestu prekida.
Vidi se da je i velik dio koaksijalnog opleta ispucan, samo njega ima puno, pa uvijek ostane nešto
da provodi signal.
phobon
Postovi: 385
Re: Popravak tektronix sonde
PostPostao/la phobon » Ned svi 07, 2023 4:26 pm
Dio kabla je odsječen do zdravog i vraćen na priključnice.
Ovdje se vidi dio koji sam nalemio samo za probu da vidim da li će raditi.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Ned svi 07, 2023 4:30 pm
Tektronix je koristio uglavnom pozidriv vijke, srećom kupio u lidlu šarafcigere koji se zaista rijetko koriste kod nas.
Mislim, išlo bi i sa philipsovim šarafcigerom, ali čim je nešto malo čvršće zašarafljeno glođe se glava vijka.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Ned svi 07, 2023 4:42 pm
Ustvari ideja mi je bila da zasiječem izolaciju kabla i pokrpam samo ovu crvenu nit .
Najviše zbog toga što je kabel zakrimpan za tijelo sonde, i nije baš lako izvaditi ga.
Taj pokušaj je propao zbog toga što se donji dio sonde nije dao navući preko obljepljenog kabela, tijesno sjeda.
Zatim je pala odluka o sječenju kabela i vraćanju na tijelo sonde.
Nije baš jednostavno, ali kad se kabel odsječe onaj središnji dio lako se izvuče, a ostatak koaksijalnog opleta treba izgurati van.
Drugi problem je bio što nemam nikakva klješta za krimpanje ovoga, niti obična za standardni kabel, a pogotovo za ovaj tanki.
Svejedno je nekako uspjelo uglavljivanje u staro ležište i sonda je sad potpuno ispravna.
Vjerojatno će s vremenom biti problema sa ovim spojem, jer nije krimpano sa klještima kako treba, ali to će se rješavati kad do toga dođe.
Uglavnom, prodavač me je odkantao sa objašnjenjem da je to što ja navodim nemoguće jer mi je prodao novo-nekorišteno.
Mislim, moguće je da kabel strada ako ga se jako zdrobi prilikom pakiranja, međutim ovdje se vidi da je koaksijalni oplet
ispucan skoro 50% na tim mjestima, a po mom mišljenju to može biti samo od korištenja.
phobon
Postovi: 385
Vrati se na: Pomagala
