Scott Wurcer LNA (low noise measurement amp)
PostPostao/la grunf » Uto svi 09, 2023 8:55 pm
Da udahnem malo živosti u forum u ovoj temi ću probati predstaviti i ujedno napraviti LNA od Scott Wurcera koji je predstavljen na velikom diyaudio prije 13godina , pojačanje je 1000 puta a frekventni opseg od 1Hz do 400kHz sa AD823 , PCB je trenutno na crtanju i trebao bi biti nekih 40x40mm ili manji , normalno sve komponente su SMD i bit će smješten u aluminijsku kutijicu u koju još stane 9V baterija
jedna od dodatnih mogućnost je mjerenje šuma N-jfet-ova šta je vrlo korisno u samogradnji
napraviti ću popis djelova i svi su dobavljivi u mousera uključujući i al kutiju ,a cijena svih elemenata bez PCB-a ne bi trebala prelaziti 60 eura (bez davanja državi) , PCB će se moći napraviti u kućnoj radinosti :D
Postovi: 2464
Re: Scott Wurcer LNA (low noise measurement amp)
PostPostao/la Gosha » Sri svi 10, 2023 9:14 am
Sad me podseti da i ja imam taj LNA ali nezavrsen (kao i vecina projekata :) , nedostaju mi VO1263 i 56M otpornik koji je ujedno i najkriticnija komponenta za nabavku.
Ja imam originalnu PCB sa velikog diy-a a tamo je bas neki malecki footprint za taj opornik. Posto ces ti sam da dizajniras PCB, prvo proveri koji 56M mozes nabaviti.
Zadnja izmjena: Gosha; Sri svi 10, 2023 2:25 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Gosha
Postovi: 85
Lokacija: Nish
PostPostao/la Bepone » Sri svi 10, 2023 2:08 pm
ja sam ispratio odavno svu tu temu, a u medjuvremenu je i wurcer otisao u penziju
Postovi: 5183
PostPostao/la grunf » Sri svi 10, 2023 9:24 pm
Gosha napisao:Sad me podseti da i ja imam taj LNA ali nezavrsen (kao i vecina projekata :) , nedostaju mi VO1263 i 56M otpornik koji je ujedno i najkriticnija komponenta za nabavku.
nije taj 56M problem mada nema nekog izbora , imam ga u košarici , smd 1206 a svi ostali otpornici će biti MELF MMA0204 zavisno o poziciji 1% 50ppm ili 0,1%,15ppm, kutija je Hammond , lijevani Al
taj PCB je radia EUVL i nedavno je još negdi iskopa 5 komada i proda ali san nažalost ja zakasnia tako da moram nacrtati sam i izraditi ali to mi je i draže jer mogu sam odabrati elemente :D
Postovi: 2464
PostPostao/la grunf » Ned svi 21, 2023 10:07 pm
kako se ono kaže da se prvi mačići bacaju u vodu , ali nije sve tako strašno :D
izmjereni šum samog LNA je 6-7nV veći od predviđenog (sa 2SK170 bi treba biti oko 1nV) , zašto moram pronaći razlog ali je činjenica da je sklop sa ovim pojačanjem dosta osjetljiv na sve moguće smetnje , proba san samo na brzinu kasno sinoć ali mislin da ću se morati malo poigrati sa masama ili samim dizajnom PCB-a i otkriti točan uzrok problema (ne bi se ništa čudia da je zelena ledica problem :lol: )
kako ja volim komplicirati doda san na prekidač opciju direktnog izlaza sa AD823 ili preko kondezatora , da li ću to ostaviti još ne znam , na PCB san ubacia podnožje tj adapter koji se lemi direktno na PCB tako da mogu selektirati jfet-ove sa najmanjim šumom bez lemljenja
volia bi isto probati i druge jeftinije duple jfet op ampova poput ADA4001-2 ili OPA1642 , uglavnom idemo dalje ali sad malo sporijim tempom jer mi počinje sezona hlađenja pa ima posla priko glave ;)
Postovi: 2464
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 16, 2023 11:42 am
Grunfe, ima li kakvih novosti vezanih za ovo?
Postovi: 5723
PostPostao/la grunf » Ned srp 16, 2023 8:27 pm
malo san ga pritresa i ne kužim zašto iman veći šum, nije problem kutija ni smetnje , mislim da je neki problem sa VO1263 , možda san ga uništia jer mi je sumnjivo namještanje radnih točaka , poprilično san van onoga šta je Scott pisa a nova pošiljka neće tako brzo u Mousera tako da je sad sve na čekanju do ljeta 2024
u međuvremenu ću zamjeniti op amp i nadati se da je do njega :D
Postovi: 2464
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 16, 2023 8:47 pm
Grunfe, znaš da ja uvijek nešto naručujem ali rijetko kada objavim ovdje jer zadnjih par narudžbi je bilo baš radi kondenzatora pa sam to trebao brzinski riješavati. Uglavnom ako ti što treba iz Mousera samo reci. Što se tiče VO1263 negdje mi je u kutku mozga da sam ga kupio nekada za nešto i znam da imam jedan komad kojeg sam uspio skuriti jedan kanal, ali di su drugi završili nemam pojma.
Postovi: 5723
PostPostao/la grunf » Ned srp 16, 2023 8:51 pm
Khadgar2007 napisao:Grunfe, znaš da ja uvijek nešto naručujem ali rijetko kada objavim ovdje jer zadnjih par narudžbi je bilo baš radi kondenzatora pa sam to trebao brzinski riješavati. Uglavnom ako ti što treba iz Mousera samo reci. Što se tiče VO1263 negdje mi je u kutku mozga da sam ga kupio nekada za nešto i znam da imam jedan komad kojeg sam uspio skuriti jedan kanal, ali di su drugi završili nemam pojma.
naručujem ja redovito Mouser ali VO1263 će biti opet dostupan tek sljedeće ljeto , a ako nađeš te svoje javi se ;)
Postovi: 2464
Vrati se na: Pomagala
