Tinol tj. Fluitin
Re: Tinol tj. Fluitin
PostPostao/la pamook » Ned ožu 01, 2015 5:46 pm
ja sam isto po preporuci uzimao u Elmatisu ovaj:
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=48314
na naljepnici pise uvoznik Tevetron, pa vidi sto ti je eventualno blize i jednostavnije...
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 01, 2015 6:00 pm
Evo da se malo ubacim u temu. Prije dosta godina sam kupio bezolovni tinol od Multicorea i mogu reći da nisam nešto zadovoljan sa njime, loše se razlijeva, spoj je mutan pa ne znaš jel dobro zalemljeno i uglavnom od pola kile još ga imam 30dag.
Prije kojih pola godine sam naručivao nešto iz TMEa i rekoh kada već naručujem uzeti ću i neki tinol.Uzeo sam ovaj http://www.tme.eu/en/details/lc60m2-1.0 ... 0m2-10025#" target="_blank i zadovoljan sam. Dobro Tubeman kaže treba imati više različitih tinola pogotovo debljina jer ako se lemi nešto sitno bome 0,8 ili 0,5mm tinol dobro dođe. Ja još ne lemim ništa sitnoga ali trebao bi si uzeti neki tanji tinol.
Tubemane,kada si već spomenuo multicore tinole, čemu to uopće služi.Mislim imaš fluks i u jednom i u drugom pa koja je razlika? Druga je stvar ako je u tinolu drugačiji fluks to još razumijem.
PostPostao/la micro » Ned ožu 01, 2015 11:09 pm
tubeman napisao:Fluitin 1532, KOJI ?? :) :)
Pod tim imenom se proizvodi i prodaje cijela paleta tinol žice.
Od 60/40 SnPb preko SNPbAg i SnPbCu do tzv bezolovnih koji sadrže samo Sn i Cu.
Pod tim "nazivom" ga proizvode baš svi i, u stvari, zadnjih petnaestak godina nisam vidio tinol žicu na čijem kalemu ne piše Fluitin :) :)
Kupiš onu koja Ti najviše odgovara ali u pričuvi treba imati barem nekoliko vrsta i debljina (barem 0.5 i 1 mm , sinhle core, double i tri Core s različitim fluksovima).
Za lemljenje "bakrenim" tinolom potrebno je malo privikavanja, ali to će za koju godinu biti jedina normalno nabavljiva vrsta.
Zato, stvarajmo zalihe ovog olovnog. Nije baš tako otrovan kako se priča :) :)
Koji je "najbolji"? - Kako kome :) :)
Za dobar tinol ne treba špekulirati s eBayem. Ima ga i kod nas.
Cijena ne bi trebala biti jedini kriterij, jer kilu tinola treba potrošiti a košta manje od jednog prosječnog transformatora za koje, vidim, da se ima novaca :) :)
Pa ne proizvode ga svi, proizvodi ga samo alpha-cookson ili kako se danas vec zove, provjerio sada jer imam i bezolovni i olovni i na oba ista oznaka 1532.
Postovi: 668
