Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 6:05 pm
tubeman napisao:Ovo sa svičerom nije loše rješenje, ali u tom slučaju obavezno treba "srediti" internu regulaciju broja okretaja u bušilici jer je napon od 20 (čak i 18, iako piše 12-18) malo previsok za najveći broj slučajeva primjene.
Rješenje vidim u reguliranom ispravljaču kakvog valjda imaš u butigi.
Ako ne, onda je zadnje vrijeme da se jedan takav napravi.
Istina, busilica je malo prezivahna na 20V... :lol:
Ispravljac nemam u radionici. Svaki put pravim od pocetka... :(
Nije da ne bih napravio neki bolji i jaci, ali nemam ga gdje drzati pa onda uvijek imam "modula" od ranijih ispravljaca pa s odgovarajucim trafoom sklepam nesto na brzinu, "u zraku", a kasnije to rastavim...
Kad cujem da davorin ima radionicu od 60 kvadrata, i to klimatiziranu, i jos koristi dio garaze od 30 kvadrata, meni se to cini kao Hollywood... :lol:
Ovdje je sad toliko toplo da zmije stoje na repovima, vertikalno... :lol:
Nista od rada u mojoj radionici...
tubeman napisao:Ja takve svoje bušilice prikopčavam na neki od reguliranih ispravljača.
U trenucima doista zna povući i par ampera struje, pogotovo kada svrdlo "zašteka".
Zato je opcija ograničenja struje u ispravljačima izvrsna jer ne dozvoljava struju veću od one koju namjestiš.
To je u principu cca 4A za ovakvu bušilicu (imam i Proxxona sličnog ovom kao i Minicrafta koji su oba "deklarirana" na 100W.
Regulacija brzine vrtnje (ili kroz njegov regler, ili kroz regulaciju napona) je u svakom slučaju "must be" i bez toga bušilica neće dati ono što može.
Ako ti bušilicaslučajno ne bude radila na taj način, onda izbaci internu regulaciju. Nakon toga sigurno hoće.
Inače, akvizicija je odlična, pogotovo ako nema nekih drugih oštećenja) i siguran sam da će unaprijediti "proizvodnju" :) :)
Busilica nema nekih vidljivih ostecenja, izgleda dosta ocuvano. Cini mi se da su lezaj i glava OK, mada jos nisam busio...
Postovi: 5911
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 6:32 pm
joe dalton napisao:
Edison napisao:Nasao sljedece u Proxxonovom katalogu:
"Regulacija broja okretaja naših 12 Voltnih uređaja moguća samo ukoliko se koristi preko nestabilnih mrežnih uređaja (npr. svi MICROMONT trafo uređaji). Priključak na stabilne mrežne uređaje moguć je, međutim u tom slučaju uređaji rade s maksimalnim brojem okretaja (vrijedi i za baterijsko napajanje)."
Znacilo bi: ne moze se regulirati broj okretaja ako je napajanje stabilizirano... :(
Pa koji je vragec onda u njihovim originalnim napajanjima? Samo trafo? Ili trafo i grec :?:
Ako imaš pri ruci 12Vtrafo i grec probaj. Bez kondenzatora. Njihovo orginalno napajanje je navodno 12V DC.
Evo, misterija rijesena. Imam jednu manju proxxonicu u kofercicu s napajanjem i nesto svrdala i ostalih brusila. Spojio ja njeno napajanje na osciloskop. Neoptereceno pokazuje 13,9V istosmjernog pulsirajuceg napona od 100Hz. Pa zar je moguce da su na trafo nabili grec, i to je to... :o
Otvorio kockicu i vidim unutra jedan EI trafo i 4 diode 1N4802... I to je sve... Pa braco proxxonovci, dosta skupa su vam ta napajanja, s obzirom na ono sto stavljate unutra... :roll:
Spojio jedan toroid od 12V/5A na grec od 8A i krajeve greca na busilicu. Radi, vrti, regulacija radi... :clap:
Mozda nisam ni trebao mijenjati onaj tiristor, ali kad prije pucam, a kasnije pitam... :oops:
Sad ovo treba zatvoriti u lijepu kutijicu, staviti fini konektor...
Znaci, Proxxoni kad se spoje na regulirano napajanje ne mogu mijenjati brzinu vrtnje preko vlastitog regulatora. Tako da razni switcheri i regulirana napajanja otpadaju. Izrada napajanja ce malo poskupjeti kompletnu busilicu, ali ipak nece biti skupo kao sto je originalno Proxxon napajanje od 5A, koje dodje oko 550 kn. Necu ni spominjati da ce ovo sto cu ga sam sloziti, biti bolje i cvrsce od originalnog... :whistle:
Fotografija kad sunce zadje... :doh:
Postovi: 5911
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 28, 2013 6:54 pm
Kako bi se ono reklo...plaća se ime. :roll: Znaš za onu sliku Grado pojačala za slušalice, jedan OP,par otpornika i kondića i drvena kutija koja dođe više od elektronike,a cijena toga prava sitnica...
PostPostao/la Schultz » Ned srp 28, 2013 8:31 pm
Znači treba kupovati samo bušilice a ne i napajanja....
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 8:48 pm
Schultz napisao:Znači treba kupovati samo bušilice a ne i napajanja....
Ma tko ima novca moze slobodno kupiti sve u kompletu, originalno. Tako je najmanje brige.
Buduci da je recesija, covjek se mora pokusat snaci...
Evo napajanja, jedan trafo od 12V/5A, jedan grec od 8A i jedna redna stezaljka...
Radi ko zmaj, samo to treba skutijati...
Postovi: 5911
PostPostao/la joe dalton » Ned srp 28, 2013 9:24 pm
joe dalton napisao:Ako imaš pri ruci 12Vtrafo i grec probaj. Bez kondenzatora. Njihovo orginalno napajanje je navodno 12V DC.
Izgleda da je keč u tiristoru. Da bi prestao vodit treba napon pasti na 0. Tako sjecka napon i smanjuje efektivnu vrijednost. Zato regulacija radi samo s pulsirajućim naponom.
Barem ti je jednostavnije složiti napajanje :D
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 9:29 pm
joe dalton napisao:Izgleda da je keč u tiristoru. Da bi prestao vodit treba napon pasti na 0. Tako sjecka napon i smanjuje efektivnu vrijednost. Zato regulacija radi samo s pulsirajućim naponom.
Tako nekako sam i ja zakljucio.
Postovi: 5911
PostPostao/la joe dalton » Ned srp 28, 2013 9:37 pm
Kakogod bilo jeftino si došao do dobrog alata :dance:
Al će sad da se buši gazda :lol:
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 9:39 pm
Sad kad je busilica sredjena, idemo dalje s opremom za radionicu.
Nikad nisam imao ESR-metar, a bas bih rado zaviriti kakvi su kondenzatori koje koristim u cjevnim napajanjima. Ima tu svega, od novih kondenzatora do rabljenih koje sam dobio od prijatelja s foruma. Ti rabljeni su me najvise i zanimali, jesu li cemu.
Bila je neka shema na "onom" forumu, a i s@ki je radio plocicu cini mi se, ali nikad naci vremena i sve dijelove za poc to radit. No imam i frenda kojeg je to zanimalo, i odlucio on naci svoj ESR-metar na e-bayu. Inace, covjek je poznat po pedantnosti i mogucnosti pronalaska po najboljoj cijeni, a da nije neki shrot. I narucio on jedan takav uredjajcic.
Nekako u to vrijeme, Schultz mi posudio svoj ESR-metar. Mali, fini uredjaj, ali koji kod nas kosta 1.100 kn... S njim sam premjerio sve sto me tad zanimalo. Tad stigao iz Kine i onaj naruceni. Prijatelj mi ga dao da probam, posto je znao da sam nedavno mjerio s posudjenim. Rezultati su bili gotovo identicni kao sa Schultzovim, neke manje razlike uvijek postoje. No bio sam zadovoljan, i rekoh prijatelju nek naruci jos jedan sebi, a ja onaj otkupih... ;-)
Evo sto se dobije:
Izrada nije bas za pet, ali treba vidjeti i cijenu, a ta je 18$!!!
Dodao sam bateriju i plasticne odstojnike, i mjerenje je moglo poceti.
Mjerio sam neko vrijeme ovako na divlje s golim instrumentom, a onda zakljucih, treba to skutijati. Od materijala sam imao samo l-profile iz haubausa i inox vijke i matice... Bit ce dovoljno.
Evo i kutijice...
A napravio sam i mjerne pipalice s kojima je puno lakse raditi nego nabadati elemente u one sitne rupice. Moram napraviti jos par vrsta pipalica, s krokodilcicima i slicno...
U sljedecem postu cu prikazati neke stvari koje instrument moze mjeriti.
Postovi: 5911
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 28, 2013 9:50 pm
Ajde super si to napravio. Stvarno pedantno i svaka čast. Koliko vidim ovaj ESR metar nema onoliko dugmića kao moj i to mi se sviđa. Moj ima jedno 4 komada koji ne služe ničemu posebnome osim da zavaraju protivnika. Svog još nisam skutijao ali kada ga skutijam okačiti ću koju sliku.
