Telequipment CT 71 Curve Tracer
Re: Telequipment CT 71 Curve Tracer
PostPostao/la ilimzn » Sub stu 07, 2015 8:47 pm
Sve skupa izgleda vrlo prazno kad se ploce izvade. Jedan dio sklopa je montiran po raznim sklopkama i potenciometrima, uglavnom vecina otpornih dijelila i predotpora:
I evo svega skupa nakon zamjene elektrolita. Ovdje je bilo i nekih sitnijih modifikacija. Originalne diode (od kojih su neke na granici svojih maksimuma) su mijenjanje s UF4007. Dvije visokonaponske diode (stack selena!) nisam jos mijenjao jer trenutno zamjena nema u Elmatisu. No, tu su i bitnije izmjene. -12V je sada dodatno stabilizirano zener diodom, u originalu nije. Isto tako i 112V, ocdje rade dvije zenerice 100+12V. Bez ovog uredjaj je dosta termicki i vremensi ovisan, svako toliko treba podesavati centriranje na ekranu. I sada je to potrebno ali su korekcije znacajno smenjene. Osim toga, ulazni diferencijalni parovi za horizontalno i vertikalno pojacalo su povezani bakrom radi poboljsanja termicke stabilnosti. U originalu su prekriveni gumenim izolatorima ali su se isti s vremenom raspali. Osim toga je napravljena jos jedna modifikacija na kontrolama za generator stepenicastog napona - iz nekog razloga OFFSET potenciometar je spojen naopako - nula offseta je na desnom kraju pota:
Evo i detalja ulaznih parova. Radi se o ne posebno uparenim BC239C - zapravo BC109C u TO92 plastici. Tanki bakreni lim ih drzi na istoj temperaturi. Bez toga su toliko osjetljivi da kratko diranje jednog prstom rezultira u cca 1cm offseta na ekranu za par sekundi:
Jos jedna modifikacija: Vrlo cudno u izvedbi je da na podrucju najvece snage serijski otpor za limit struje moze biti i nula. Da bi sprecili preopterecenje trafoa, stavili su osigurac. No isti je jako lako spaliti sasvim slucajnim odabirom postavki na prednjoj ploci. Na originalni nosac sam zalemio otpor 47 ohma koji limitira struju na malo ispod dozvoljenog maksimuma za slucaj da je DUT kratki spoj. U paralelu s otporom ide 'soft osigurac' koji se bazira na PTC-u, koji omogucava rad s vecom pik strujom uz limit srednje struje, tako da u slucaju preopterecenja, ono traje cca 1s, a za realne DUT srednja vrijednost moze ostati debelo ispod maksimuma a da je moguce mjeriti i vece struje bez ostecenja ili pregaranja osiguraca. Ako dodje do preopterecenja, PTC postaje jako veliki otpor i struja je limitirana na maksimum odredjen regulacijskim trafoom. Reakcija je dovoljno spora da je moguce npr. slikati ekran prije nego se zastita ukljuci. Iskljucivanjem DUT prekidacem na prednjoj ploci se opterecenje skida i PTC se automatski resetira:
A ovo je 'brzi fiks' za puknuti nosac. Nasao sam vec gotovi L profil s M3 navojima, koji sam montirao na mjesto bivseg nosaca koji je bio punktiran na kuciste ekrana od legure slicne MU metalu. Dulje rupe i podloske omogucavaju podesavanje polozaja i rotacije cijevi, ostalo se postize elektricnom korekcijom rotacije zrake. U originalu se je cijela cijev klimala po pola ventimetra lijevo-desno:
I evo testa - mjerenje SIT/VFET-a 2SK180C. Ovaj ogroman SIT je daleko inad mogucnosti ovog uredjaja (300W disipacije!) ali je jasno da stvar radi :P
Jos jedna nevidljiva modifikacija je osigurac na izlazu stepenicastog napona. Na polozaju 2V po stepenici, izlaz ide direktno iz generatora preko 250mA osiguraca (koji je naravno bio pregoren). Vrlo je neobicno da nema nikakvog serijskog otpora, Niti osiguracu nije bas za vjerovati, umjesto njega je stavljena 24V/50mA zaruljica s oblikom osiguraca. Nagli porast otpora u slucaju prevelike struje stiti sklop od preopterecenja, iako je u hladnom stanju otpor velik te oogucava mjerenje elemenata sa vrlo visokim ulaznim kapacitetima. Ovo je potencijalno jos jedno mjesto gdje treba razmisliti o malo ozbiljnijoj modifikaciji.
Ono sto ovom uredjaju inace fali je mogucnost zrcaljenja slike oko X i Y osi ovisno o odabranom polaritetu napona i struja (tj. mjerenja P i N elemenata). I sklopka (pedala) za ukljucivanje Vce tj. neki vanjski konektor za to bi dobro dosao, kao i prerada na standardni IEC kabel - to su modifikacije za neku drugu priliku. Puno bitnije je da bi bilo lijepo cijeli uredjaj kompletno rekalibrirati, sto nije jednostavno no jos me ceka:
PostPostao/la davidbraco » Čet svi 19, 2016 8:38 pm
:think: Hm.. znači nešto ovako pokušava Khadar napraviti.
A zašto ne kupi ovako nešto pa ga osposobi?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 19, 2016 9:36 pm
Iz nekoliko vrlo jednostavnih razloga. Prvi je da moje znanje za refresh/popravak ili neke slične radnje vintage tracera je vrlo malo. Drugi je da ću izradom tracera naučiti dosta o njegovom radu,osnovama elektronike i tko zna još čemu, što bi sve palo u vodu da kupim gotov.
