Tester za kondenzatore
Re: Tester za kondenzatore
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 26, 2023 4:01 pm
Stigao je AD8572. Grunfe, bitno ga je montirati na adapter PCB inače neće dobro da radi. :mrgreen: :lol:
Uglavnom problem oko otklona kazaljke je riješen, čim sam ga upiknuo kazaljka se ne pomakne niti stotu kada se upali uređaj. Za mjerenje DC offseta sam iz ormara(još nisam našao mjesto za njega) izvukao onaj Solartron da vidim u uV koliki je offset. Kako bi se reklo ima se može se. U odnosu na nekih 20mV koliko sam imao ovo je milina. Sada ide na red teži dio posla,nacrtati skalu na instrumentu i spajanje preklopnika koji će imati nekoliko funkcija, tako da će prednja ploča imati samo dva preklopnika.
PostPostao/la grunf » Pon lip 26, 2023 8:57 pm
po kojoj shemi si spojia AD8572 ? i jesi li drugi kanal koji je osta neiskorišten spojia pravilno da ne visi u zraku ?
nije mi jasno uopće zašto na poziciji jednostrukog op amp-a na PCB-u staviti dvostruki, čemu ona druga polovica op-amp-a služi , ono da se nađe :lol: :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 26, 2023 9:20 pm
Pa pcb je rađen za LM358 koji se kao što sam rekao u tom trenu činio kao dobar izbor jer mu ne treba negativno napajanje da pojača napone reda mV, a imao sam ga na lageru.PCB je napravljen znači za dvostruki opamp tako da je bilo ili mesariti po ovom PCBu ili kupiti isto dvostruki i završiti priču.
Što se tiče šeme, po onoj koja je u prvome postu, što bi se reklo samo sa tutnuo umjesto staroga novi opamp unutra i vidio da sve radi kako treba. Drugi kanal je naravno zbrikan na masu.Baš nemam običaj da idem raditi nekoliko verzija PCBa pogotovo ako sklop radi kako treba,znači ostati će kako je. Jedino se mogu poigrati sa onim tvojim prijedlogom da AD8572 stavim kao buffer i umjesto 1k+trimer stavim onih 6,34k otpornik. Zaštitu u vidu nekih dioda na ulaz opampa ću definitivno staviti,taman ima mjesta na strani vodova za dvije SMD. Sam instrument ću također zaštiti sa diodama jer na ostalim opsezima on se spaja direktno na shunt otpornike.
PostPostao/la grunf » Pon lip 26, 2023 11:04 pm
Khadgar2007 napisao: Drugi kanal je naravno zbrikan na masu.
misliš ovako
na masu se ništa ne brika kod jednostrukog napajanja
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 28, 2023 12:52 pm
To bome nisam znao. Znači da kanal koji nije u upotrebi spojim ovako kao na priloženoj slici?
PostPostao/la grunf » Sri lip 28, 2023 9:44 pm
Khadgar2007 napisao:To bome nisam znao. Znači da kanal koji nije u upotrebi spojim ovako kao na priloženoj slici?
aha, a stavia san par postova prije i pdf sboa204a od TI kako pravilno spojiti neiskorišteni kanal ali vidim da ga do danas nije nitko otvorio :?
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 28, 2023 10:45 pm
Skinuo sam sa prethodne stranice ono što si okačio ali ovo mi je promaklo.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 11, 2023 12:01 pm
Grunfe, možda ću i ići na buffer na kraju krajeva. :mrgreen:
Našao sam kod kuće još jedan instrument koji ima skalu do 15 i to mi isto odgovara, tako da ne moram crtati skalu na onome prethodnom instrumentu. Kada sam ga išao izmjeriti vidim da ima 3,8k otpora i 55mV/15uA puni otklon. :lol: :doh: Inače na stranjoj strani na naljepnici na instrumentu piše Neuberger
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 19, 2023 10:35 pm
Izgleda da nisam napisao ništa novosti vezano za ovo(dobro da me Grunf poslao u PM :lol: ) . Znači kada sam stavio novi opamp i spojio onaj 190R/1mA instrument nema nikakvog offseta,kazaljka stoji na mjestu gdje i je kada instrument nije na ništa spojen. Ali kako sam već napisao u prethodnom odgovoru izgleda da ću izbaciti opamp ili ga pretvoriti u buffer jer sam našao 15uA instrument kojemu se skala nije izbrisala.
