motalica v10
Re: motalica v10
PostPostao/la micro » Ned lis 22, 2023 9:08 am
Bepone napisao:zanimljivo, znam da su jaki, ali nikad nisam znao kako upalit servo motor :mrgreen:
Ja da pravim tako nesto iskoristio bih linuxcnc koji je besplatan , treba 2 motora , jedan za pomak navoja drugi da okrece namotaj.
Kako su servo motori spregnuti preko enkodera povratnom vezom sa elektronikom nije problem vrsiti namatanje.
U linuxcnc se setuje koliko impulsa sa enkodera treba za 1mm pomaka u ovom slucaju za 1 okretaj namotaja , a drugi se setuje na 1mm pomaka , kako ima redukcija brojevi su prilicno veliki i ako se koristi izlaz sa LPT porta ograniceni na oko 20kHz impulse.
A namatanje komandom G ili G1 , prije toga odredis brzinu rada a prije toga setujes u linuxcnc ubrzavanje i usporavanje itd.
recimo manuelna komanda G1 X100 Y100
sto bi bilo recimo 100 namotaja sa pomakom po namotaju koji bi trebao izracunati po sirini spule , obje ose idu linearno citavo vrijeme i spregnute
Moze se to napraviti i step motorima ali ovi su brzi , ne vibriraju i najvaznije rade u petlji i imaju povratnu vezu.
Prije dok sam imao elana pisao na netu nekom tipu programcic za PIC , ovaj forum nije ni postojao ,kontrola namatalice 7 segmentni LED, dvije brzine itd. ali je trazio neke vrlo cudne funkcije za mene onda , pokretao je obicni motor , samo brojao naprijed nazad na jednu decimalu , ali je imao unos recimo 5(setuje se kod unosa) ili vise namotaja svaki namotaj drugaciji broj, kad zavrsi, staje i automatski setuje drugi namotaj i ceka start i tako do kraja.
Postovi: 681
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Ned lis 22, 2023 10:45 am
motalica mi je standalone, prenosiva, picevi su sprogramirani i lokalni, jedan je za glavnu os, drugi je za posmak. to sve dela vec dugo godina, ne trebaju spoj na pc.
tako sam mislio da postoji i neki jednostavni driver za taj servo, takodjer leteci...
Postovi: 6025
Re: motalica v10
PostPostao/la micro » Ned lis 22, 2023 4:46 pm
Ok , vecina DC servo drajvera u diy varijantama prima komande preko step i dir ulaza u impulsima a smijer lijevo desno u dir , H ili L.
Tako da ne mora kontrola PC moze i neki drugi izvor koji salje impulse.
Ta motalica je neki projekt sa neta ili tvoj.
Postovi: 681
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Ned lis 22, 2023 6:41 pm
moj je, sve, ideja izvedba, i picevi i programi i sve, brojaci. pa lako dodavam i modificiram softver ako treba, brojeve impulsa, kalibracije.
na pocetku je glavna os bila na step motoru a je to bilo preslabo (preskakao je motor) pa sam prebacio na DC sa reduktorom.. to je bilo puno bolje.. posmak je radio dobro dok se nije raspao (bilo je to neka iglica i pogon od pisaca), sad sam nabavio linearnu vodilicu to ce bit overkill. :P
Postovi: 6025
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Uto lis 24, 2023 9:55 am
naruceno u petak od nemci, isporuka utorak to je delo :dance:
Postovi: 6025
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Uto lis 24, 2023 11:32 am
montaza i test pogon novog sistema, ponasa se dosta dobro, snage ima, nije bucno
Postovi: 6025
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Uto lis 24, 2023 1:38 pm
sad je vec sve postalo nabijeno i trebat ce reorganizacija, blizu sam konacnom rjesenju, glavna os ide desno dolje, linearna vodilica otraga udaljena za velicinu najveceg tijela koje koristim, napajanja i driveri u paraleli poslagani okomito.. jos ce negdje trebat sakrit par plocica elektronike za posmak :mrgreen:
Postovi: 6025
Re: motalica v10
Postovi: 6025
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Uto lis 24, 2023 1:39 pm
Postovi: 6025
Re: motalica v10
Postovi: 6025
