Napajanje / regulator za gramofon (Lenco)
Re: Napajanje / regulator za gramofon (Lenco)
PostPostao/la pinco » Čet svi 16, 2024 12:02 pm
Motor je napravljen za 220V pa je moguće da će na današnji kako di napon 230-240V možda imat nekih vibracija. To se da rješit sa otpornikon u seriju. Mala je snaga pa neće bit puno grijanja. Možeš i neki odvojni trafo sa više izboda na sec., ili sl.
Frekvencija mriže je stabilna, i tu neće bit nešto bitno bolji ni neki ultra stabilni oscilator.
Brzina se može štelat i mehanički, i to ok funkcionira ako se ne miće mehanički ona poluga za minjat brzine.
Iako je brzina motora ovisna o frekvenciji, brzina pijeta malo minja u odnosu na napon, ipak postoji neko klizanje radi promine momenta. Te je sustav bez povratne veze i to je to.
Ako se u većini koristi 33 okretaja mislin da nema potribe za elektro štelanjen brzine. Ništa se praktički ne dobiva, ja nisan primjetija neku razliku u zvuku kad je brzina idealna i kad nije.
Brzina malo varira i kad je igla na vanjskome i unutrašnjeme obodu, radi različitoga momenta.
Bolje uložit u dobru zvučnicu.
Postovi: 682
PostPostao/la Phil » Pet svi 17, 2024 6:07 pm
Imam fiksnu ideju kako bi želio da to sve izgleda i radi, a jedno od toga je i napajanje/regulator. Želim izbjeći sve moguće mehaničke dijelove i ostaviti samo ono najbitnije. Motor, ležaj i idler kotač/ruka.
Dodatna ulaganja mogu biti ako se slažu s mojom idejom.
Za sad imam SME 3012 ručku i Koetsu Rosewood zvučnicu. To montiram kao default. I još će ostat jedan armboard za upgrade.
Phil
Postovi: 41
Pridružen: Pet vel 12, 2021 12:02 pm
Lokacija: Mali Bukovec
PostPostao/la Phil » Uto ruj 10, 2024 9:43 am
Napajanje je sastavljeno. Malo sam se igrao glodalicom da napravim otvore na kučištu, al za prvi puta sam zadovoljan :D
Zahvaljujem kolegi Khadgar2007 na dijelovima i odličnom poslu :handgestures-thumbupleft:
Phil
Postovi: 41
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 10, 2024 2:04 pm
Super izgleda. Ova utičnica koju si stavio za izlaz je baš pun pogodak.Slične ti ja koristim na radnom stolu jer mi treba nekih 20+ za sve instrumente koje imam pa sam fino izbušio rupe u komadu iverice i prišarafio ih na nju, jako jednostavno a dobro riješenje.
Što se tiče glodalice,ja ti sve te kockaste i sl. rupe pravim tako da izbušim jednu do druge rupe od recimo 3-4mm, izbijem taj komad kako znam i umijem i onda sa onim bravarskim turpijicama dovršim rupu da bude lijepo oblikovana.
PostPostao/la Phil » Uto ruj 10, 2024 4:26 pm
Ja imam doma glodalicu pa sam se usput malo učio raditi na njoj :D
Pločicu sam pričvrstio na komad drva da je stabilnije. Kasnije bijele rubove obojao markerom :P
Phil
Postovi: 41
PostPostao/la tom_hifi » Uto ruj 10, 2024 6:25 pm
Odlično i jako lijepo je ovo! :)
PostPostao/la Master of disaster » Sri ruj 11, 2024 6:12 am
Izvrsno napravljeno!
