JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la tom_hifi » Pon svi 29, 2017 6:03 am
Schultz napisao:Aha..... Sada će ovi što ljubomorno čuvaju ECC40 (jesam!) malo sline početi ispuštati....
Tom se je već brižan rasušio.... :)
Nikada. :mrgreen: Redovno se hidriram :lol:
PostPostao/la Dean » Pon svi 29, 2017 6:49 am
A pored nje i RGN1064 :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Uto lip 13, 2017 8:24 pm
Samo se vi igrajte s dječjim igračkama.
Odrasli to vide malo drukčije: :)
malo omladinskih,
za malo starije.....
Pa još starije....
pa...
Koješta se testira zadnjih dana pa je i ovo došlo na red :)
PostPostao/la tubeman » Sub lip 24, 2017 4:34 pm
Modul s UX6 I UX7 (U6A i U7A podnožjima.
Postoji jako puno cijevi koje "pašu" u 6 pinsko pdnožje.
Od (niskih) brojeva američkih cijev) do engleske CV serije.
7 pinskih nema previše, ali nek se nađe :)
PostPostao/la ziki » Sub lip 24, 2017 5:04 pm
Jel se to samo hrčkari na hrpu ili se i nešto radi s njima?
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la tubeman » Sub lip 24, 2017 10:09 pm
Netko to zove hrčakerenjem, netko "klasificiranjem" ( :) ), a što se mene tiče, može bilo tko zvati kako god hoće :)
Već sam napisao koja je bila pobuda za izgradnjom tog uređaja.
Trenutno se po hangarima nalazi neodređena količina cijevi u svakakvom stanju.
Osim toga stvara se kolekcija koja trenutno ima preko 1.000 različitih cijevi.
Ima posve bezvrijednih, a ima bome i neka količina prilično rijetkih i vrijednih primjeraka.
Za ustanovljavanje stanja potreban je takav uređaj.
Što zbog provjere stanja zatečenih cijevi, što zbog bržeg i lakšeg pronalaženja zamjene po kutijama.
Isto tako, kod restauracije starih cijevnih uređaja, posjedovanje takvog uređaja je neprocjenjivo.
Zašto baš takav?
Prvo zato jer sam si baš na njega zapikirao.
Mogućnosti i brzina mjerenja barem deset pute premašuje bilo koji klasični tube tester.
Sve to radi brzo i precizno, bez potrebe pretraživanja datasheetova ili pronalaženja kartica za pojedinu cijev.
Sve još usporava ako cijev ima više sistema u balonu. Ova uređaj to sve radi odjednom.
Osim toga, bio je to i mali izazov koji podrazumijeva nešto malo znanja baratanja lemilicom, snalaženje s mehanikom, strpljenja, i na kraju nešto ulaganja.
Uređaj koji nije kompletan, ne služi svrsi.
Na žalost, osim onih cijevi koje se nalaze u uobičajenom DIY-erskom vidokrugu ima ih jako puno s mnoštvom različitih podnožja.
Što dalje, to izgleda da je i cilj sve dalji. Ali napreduje se pomalo :)
Za jednu skupinu takvih malko rjeđih (ali ne i rijetkih) cijevi napravljen je danas popodne sljedeći modul.
UV podnožje se koristi za 4 polne "bajonet" cijevi. To su uglavnom nešto starije triode tipa 3A/107A, 3A/108A itd...
Podnožje S6A se koristi za malo manje rijetke, uglavnom Wehrmacht cijevi tipa RV12PV2000 i slične.
Nisu baš previše rijetke, ali ih nema puno na tržištu. Jaako su iskoristive. Nekakva "zamjena" za njih su ruske 12J1P.
PostPostao/la tubeman » Ned srp 23, 2017 8:57 pm
Vezano na gornji modul.....
Napravljena je početnička greška :)
Podnožje za RV2000... i slične cijevi ima obrnuto numeriranje pinova, odnosno, podnožje se gleda s gornje strane.
To se nekada znalo pa se zaboravilo i u žurbi da modul bude dovršen je promaklo.
Za prvu cijev koja se nije dala izmjeriti nisam se puno čudio, Kod druge je već iznad glave bio upitnik koji porastao kao kuća kod treće :) :)
Bilo mi je malo čudno da baš niti jedna ne valja. Kada sam pokušao mjeriti RL2,4P2 pa i ona "nije valjala", sve je postalo jasno.
Danas sam to uspio popraviti i sada sve štima :)
Nakon sustavnog mjerenja stotina i stotina cijevi sve sam zadovoljniji s uređajem.
Još ne koristim sve funkcije ali ima vremena.
Sada predstoji još jedan zahvat: ugradnja dva ventilatora za hlađenje.
Kod dugotrajnijeg mjerenja jačih cijevi se uređaj zna pobuniti pa ga treba minutu-dvije ohladiti.
Za cijevi do tipa EL84 ili EL86 nema nikakvih problema, ali kod desete EL34 se zna pobuniti.
Nabavio sam dva vrlo solidna i bešumna ventilatora kojima sm pronašao idealne pozicije pa bi to sljedeći tjedan moglo biti gotovo.
Drago mi je što sam uspio u bazu dodati još desetak cijevi kojih nije bilo, a za pedesetak korigirati podatke.
Veliki broj je trebalo "potvrditi" jer su podaci postojali ali nisu bili verificirani u praksi.
To je isto jedna zgodna opcija gdje korisnici mogu doprinijeti napretku projekta.
Nekoliko puta godišnje se tako dopunjena baza centralno ažurira i omogućuje se njezin download.
Praksa je pokazala da mi nedostaje još desetak podnožja koje treba nabaviti. Nisu previše često potrebna ali bilo bi dobro kompletirati ih.
Par podnožja moram još jednom ugraditi i to kao samostalni modul jer neke 7 pinske VF cijevi (npr 6ak5w) znaju tu i tamo podivljati.
To se vjerojatno može riješiti s dodatnim feritnim prigušnicama, ali odlučio sam ipak napraviti par samostalnih modula.
Autor je to već naveo kao mogući problem kod modula s više podnožja.
Isto tako, praksa je pokazala (znalo se i prije ali se zaboravilo :) ) da je potrebno i posebno oktal podnožje se nešto širom centralnom rupom.
Takva podnožja su se koristila kod niza britanskih cijevi.
PostPostao/la tubeman » Pon srp 24, 2017 9:01 pm
I ovo je dio rezultata mjerenja.
Neke je bilo dovoljno premjeriti samo vizualno :) :)
Ima još ...... :)
Nije niti to sve za baciti. Ima nešto kandidata za retubing :) :)
PostPostao/la pamook » Pon srp 24, 2017 10:27 pm
...imam ti original poklopac za tu kutiju, ako zatreba :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la tubeman » Sub srp 29, 2017 11:40 pm
To je original za bijelu kutiju :)
Ja koristim smeđu, ali imam poklopce. I bijele kutije. I bijele poklopce....
Poživio Belupo i ini farmaceuti :)
U očekivanju još nekoliko podnožja napravilo se nešto "bižuterije" - kablića za testiranje cijevi onako, u zraku :) :)
Nakon toga ide još jedna runda s krokodilima.
Tu su malko pripomogli kosooki s nekom količinom krokodila, clipova, banana, buksni i sl. (free shipping se podrazumijeva :) ).
Žice su razumno kratke mada bi možda bilo dobro da su još kraće, ali onda bi se izgubilo na fleksibilnosti.
Dimenzije su razne, od 0,75 do 1,25 kvadrata tako da se zadovolje potrebe za mogućim strujama.
Izolacija je silikonska.
