JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la tubeman » Pet kol 04, 2017 11:26 pm
Jučer je stiglo novo podnožje pa sam danas na brzaka napravio još jedan modul.
Prvo podnožje je "stahl10" koje je slično onom za AZ11 (stahl8), ali umjesto 8 ima 10 pinova. Koristi ga npr. EL153 cijev.
Drugo podnožje je 5 pinsko koje mi je poslao Davorin pa sigurno zna za čega je :)
PostPostao/la davorin » Pet kol 04, 2017 11:39 pm
tubeman napisao:...Drugo podnožje je 5 pinsko koje mi je poslao Davorin pa sigurno zna za čega je :)...
Aa, Ba, kao i prilična gomila drugih starijih Njemačkih "poštanskih" i specijalnih elektronki, neke starije Britanske (Ediswan, Mazda, STC, itd.), kao i neke starije elektronke Francuskih proizvođača (Cosor, Mazda, RSF, itd.).
PostPostao/la tubeman » Sub kol 05, 2017 9:39 am
Krivo sam naveo primjer za steel10 podnožje :(
EL153 ima sasvim drugačije, a ovo se koristi relativno rijetko.
Od "poznatijih" cijevi koriste ga EL151, EL156, UEL51, EZ151 i još neke...
Češće se koristilo kod starijih osciloskopskih cijevi.
PostPostao/la tubeman » Sub kol 05, 2017 10:49 pm
Pomalo se dopunjava i sekcija "accessories" :)
Napravljeno je još deset spojnih žica s bananama i krokodilima.
To će isto poslužiti za testiranje cijevi za koje nisu predviđena podnožja.
Uz već napravljene žice s bananama i klipovima hrpa je prilično porasla, a to još nije sve :(
PostPostao/la tubeman » Pet kol 25, 2017 11:27 pm
Da ne "umre" forum :) :) ....
Sljedeći modul je pomalo redundantan, ali samo na prvi pogled.
Sadrži magnoval i malo 7 pinsko podnožje.
Ista (gotovo) podnožja se nalaze na četverostrukom modulu zajedno s noval i 8 pinskim podnožjem kojima se pokrivaju najčešće cijevi.
Ali....
Sedam pinsko podnožje je znalo praviti probleme kod nekih (rijetko doduše) cijevi koje su znale zaoscilirati (neki primjerci 6ak5w).
Autor je naveo da bi se to moglo dogoditi kod modula s puno podnožja na njemu.
Zato sam takvo jedno podnožje izmjestio na ovaj modul. Odabrao sam ono kojem se može dodati i oklop.
Sada tih pojava više nema :)
Bilo mi je žao koristiti dragocjenu kutiju i šteker za samo jedno podnožje pa sam riskirao s još jednim.
Rizik se isplatio i sve radi bez problema :) :)
Drugo podnožje je magnoval, ali s malo užim rupicama.
Neke cijevi s tim podnožjem, posebno američke (npr 7868) , imaju dosta tanje pinove od europskih i ne sjedaju dobro u standardno podnožje.
Srećom sam imao odgovarajuće i ubacio ga u modul.
Sada takve cijevi "sjedaju" vrlo tijesno i imaju dobar kontakt.
Nekako mi se čini da nema kraja "potrebnim" modulima.
Već imam spremniih 7-8 novih podnožja a još nekoliko ih pristiže :)
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 17, 2017 1:35 pm
B8F MODUL.
B8F Podnožje se u ovakvom obliku ne koristi puno u audio-tehnici ali je dosta često u radio-tehnici.
Koristi se kod jako puno cijevi, pogotovo 4x i 4cx serije .
Te cijevi su dosta sitne ali "dinamitne" pa u radu trebaju dosta jak protok zraka za hlađenje.
Za to služi turbina i "protočno" podnožje s keramičkim "dimnjakom" koji usmjerava zrak kroz saćastu strukturu anode.
Zbog toga su u pravilu kućišta takvih pojačala (pogotovo dio u kojem se nalaze podnožja) "hermetički" zatvorena kako ne bi dolazilo do rasipanja zraka.
Kod ovakvih kratkotrajnih mjerenja nije potrebna maksimalna struja zraka pa hlađenje nije jako kritično ali je poželjno.
Zbog toga su dodana dva mala ventilatora koja prilično dobro odrađuju svoj posao.
Izrada je bila dosta zahtjevna jer je u relativno malo i nisku kutiju trebalo ugraditi dosta veliko podnožje i ventilatore.
Ventilatori se napajaju s 12 V koji su predviđeni na utičnici.
Malo je nedostajalo da odustanem od subšasije ali uspjelo je :).
Ovako je sve čvršće i manje osjetljivo na temperaturu.
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 17, 2017 8:06 pm
Skoro sam zaboravio još jednu "sitnicu" koja je poželjna, čak potrebna kod svih snažnih cijevi: anodni supresor.
On pomaže spriječiti moguće oscilacije cijevi. Kod visokih napona i frekvencija oscilacije se lako događaju i njihov čest ishod je uništenje cijevi.
Kod ovakvih, i to na frekvencijama od više stotina MHz treba obavezno staviti takav sklop te predvidjeti odgovarajuće blokade kod praktički svih elektroda.
Sklop je vrlo jednostavan.
Sastoji se od neinduktivnog otpornika veće snage otpore desetak ili više desetaka Ohma (ovdje MOX 51 Ohm 5W) preko kojeg je paralelno namotana zavojnica s 1 mm debelom Cul žicom.
Mislim da je netko to već opisao u nekom projektu na forumu.
Napravio sam privremenu žicu koja će poslužiti dok se ne nabavi odgovarajuća kapica.
Neće se baš lako pronaći jer je visina anode premala za standardnu kapicu tako da postoji varijanta da ova i ostane trajno :) :)
Tek sada se vidi da ju moram prelemiti :)
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 24, 2017 6:43 pm
Supresor "u akciji" :)
Prelemio sam ga i preko njega navukao debeli termobužir.
Sada je sve fino čvrsto i estetski prihvatljivo i naravno, funkcionira :)
Danas sam konačno uspio dogotoviti i staviti Ad Acta visokonaponski ispravljač.
Svako malo je nešto preskakao i izbacivao osigurač.
Problem je bio u mosfetu i podlošci.
Već sam o tomu pisao i izgledalo je da je riješeno :(
Sada vjerojatno (duboko se nadam) jest jer sam ga jučer i danas maltretirao s maksimalnim naponima i velikim strujama (preko 250 mA) i niti da pisne :)
Najveći problem je bila podloška.
Prva i druga su bile od kaptona, ali su uredno prešpricavale.
Ne uvijek. Do 400V nije bilo problema, ali iznad, pogotovo 500 i više su se javljali problemi.
Glavni problem je bio mosfet koji je imao nekakvu mikrošpranju koja je izglodala kapton koji je kao takav vrlo tanak i osjetljiv.
Sada sam stavio nekakvu deblju visokonaponsku (izgledom silikonsku) podlošku.
Za svaki slučaj sam zamijenio mosfet (i preventivno ga zagladio :) ) i sada sve radi uredno.
Zanimljivo da je mosfet (zamijenio sam čak dva :) ) ostao čitav i ispravan ali se vidi prešpricotina.
Sada ostaje još samo da se ugrade dva ventilatora i mislim da se sve može do kraja sklopiti.
No, ima još dosta modula koji čekaju na red.....
PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 24, 2017 9:35 pm
Te "špranje" su uvijek problem. Imao sam jednom takvu situaciju u pojačalu i posljedica je bila pregaranje izlaznog stupnja :mrgreen: Čovjek uči dok je živ, ne možeš sve vidjeti uvijek na vrijeme.
PostPostao/la tubeman » Ned lis 01, 2017 2:13 am
Večeras sam odradio komad posla kojeg sam najduže odgađao... montažu ventilatora.
Na kraju nije ispalo tako strašno :)
Iako su stjenke kutije vrlo tanke (nekakav lesonit presvučen s vanjske strane još tanjim Al. limom), sve je dosta čvrsto i ništa se nije potrgalo kod bušenja rupa.
Rupe su izbušene s krunskom pilom.
Koristio sam dva ventilatora:
Prvi ima promjer 60 mm i puše u hladnjak.
Aktivira se tek kod predefinirane temperature hladnjaka.
Ta dimenzija je odabrana zbog toga što drugačija ne bi pasala.
Ventilator je dosta jak i tih.
Sve se uklopilo gotovo na milimetar po visini jer je sve ograničeno veličinom (visinom) hladnjaka i visinom kutije.
Taman je ostalo 22 mm za utrpati ventilator na mjesto :)
Drugi ventilator je nešto veći (80 mm), montiran je bočno i izvlači zrak iz kutije.
On je stalno aktivan.
Spaja se na posebni priključak na kojem se može podešavati napon tako da ne mora raditi punom snagom.
Ovaj put je to posebno dobro došlo jer je snaga s kojom se može oteretiti ispravljač za oba ventilatora samo 3 W.
Napon sam spustio na 8V što je rezultiralo padom struje koju vuče na 12V s 160 mA na 90 mA pa je tako snaga koju vuku oba ventilatora u punom pogonu tek nekih 2,5W.
Ventilatori su u radu vrlo tihi, pogotovo ovaj veći koji je praktički bešuman.
Oba ventilatora su zaštićena metalnim mrežicama i okruglim rešetkama.
