JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la tubeman » Pon lis 16, 2017 9:46 pm
Update B8F (4x250, 4x150...) modula.
Modul ima ventilatore koje sam inicijalno spojio na interne kontakte grijanja.
Oni NISU direktno spojeni na kontakte grijanje cijevi, već je taj napon posebno spojen (ali bez prigušnica) na priključnicu modula.
Napon od 6,3 V je dovoljan za prihvatljiv rad ventilatora, međutim postoje dva moguća problema:
Prvi - bilo bi dobro da struja zraka bude malo jača zbog dugotrajnijih testiranja.
Drugi - Neke cijevi iz tih serija imaju drugačije napone napajanja.
Cijev 4X150d koristi grijanje od 26.5V ..... :!:
Taj napon se koristio npr. u avionima gdje je bilo zgodnije grijati cijevi s full naponom avionske instalacije nego koristiti pretvarače za dobivanje nižeg konstantnog napona veće struje.
Kod takvih cijevi bi ventilatorima na postojeći način dolazio puno previsok napon.
Srećom (ili možda namjerno :) ) na ploči testera postoji buksna uz koju piše 12V( :) ) pa je trebalo samo dograditi buksnu na modulu i prirediti dodatnu spojnu žicu.
To sam htio izbjeći iz estetskih razloga, ali kad je već sve bilo gotovo, prisjetio sam se da postoje cijevi s istim podnožjem a drugačijim naponima grijanja.
Sada je i struja zraka dosta jača i vjerujem da će dobro hladiti i kod malo dugotrajnijeg testiranja.
PostPostao/la tubeman » Ned stu 05, 2017 5:01 pm
Modul za cijevi s podnožjem GK7 (Euro poštanske cijevi sa sedam pinova)
To su cijevi poput Bi, C3B, C3D, Ec, Ed, Z2B,AC102, AD100, E2c, E2d itd...
Već sama namjena daje do znanja da se radi o izuzetnoj kvaliteti.
Sve te cijevi su vrlo zanimljive, samo što ih je relativno teško nabaviti a i podnožja baš ne rastu svugdje :)
Ovo je (do sada) jedini modul kod kojeg nisam radio subšasiju jer je podnožje od keramike i vrlo je masivno pa jednostavno ne bi stalo u kutiju.
Zato se vide dodatna četiri vijka :)
PostPostao/la tubeman » Sri stu 29, 2017 10:42 pm
Jučer su mi stigle dobre vijesti, a od danas je dostupna nova verzija softvera :)
U bazu je dodano i nešto "mojih" cijevi, više popravaka podataka i podosta "potvrda" za cijevi koje su bile u bazi ali nisu bile još od nikoga verificirane.
Puno toga je dopunjeno i poboljšano.
Prije svega, dodan je vrlo ozbiljni "curve" tracer" koji sada može prikazati do 15 krivulja.
On nije posve automatski jer je potrebno "ručno" predefinirati neke vrijednosti ovisno o vrsti dijagrama, broju krivulja i sl. ali ako znaš što oćekuješ onda nema nikakvih problema :)
Dodana je mogućnost ubacivanja skeniranog originalnog grafikona iz datasheeta koji u "pozadini" grafa može poslužiti kao etalon za usporedbu s izmjerenim i generiranim krivuljama.
Jako je poboljšan i vacuum test koji više ne glumi i oponaša stare testere već je puno precizniji i izražava se i u postocima (promilima i niže :) ).
Sada je moguće aktivirati funkciju "skeniranja" prednapona kako bi se dobile predviđene mjerne vrijednosti.
To se moglo i prije, ručno, ali sada postoji i automatika.
Dodane su i nove slike podnožja.
itd... itd... itd...
Ima još puno toga, ali nisam stigao sve pregledati.
PostPostao/la ilimzn » Pet pro 01, 2017 2:48 pm
Ako moze jedno pitanje:
Koliko je na kraju ispala ukupna cijena takvog uredjaja (barem okvirno...)?
PostPostao/la Schultz » Sub pro 02, 2017 11:38 am
1000...???
PostPostao/la Zmajz » Sub pro 02, 2017 12:31 pm
Kuna...?
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 02, 2017 12:45 pm
Prije eura...
PostPostao/la Schultz » Ned pro 03, 2017 10:50 am
Eura, eura... Možda i 2000.... Kada se sve zbroji....
PostPostao/la Bepone » Ned pro 03, 2017 9:56 pm
neko popije u dva mjeseca toliko.. pa koliko da kosta, uvijek je opravdano!! kupuje ga se samo jednom! a i radit ce veliku korist veliki niz godina, :dance:
p.s. ja mislin da cu bit oko 5 (ako i kad moj proradi ) :lol: :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la tubeman » Ned pro 03, 2017 10:57 pm
Nema se tu što puno reči...
Prije svega gospoda u krčmi ne pričaju o novcu, nije pristojno (bar ne glasno :) )
Šalu na stranu.
Tko je pratio temu mogao je shvatiti da sve skupa nije bilo jeftino i da je potreban dobar razlog za takvu investiciju.
Mimo toga, osim financijskog dijela, potreban je priličan angažman oko sastavljanja, podešavanja i izrade modula.
Potrebna ih je cijela hrpa ako se uređaj želi iole ozbiljnije koristiti.
Naravno, bilo je tu dosta komunikacije s autorom oko nekih detalja jer uvijek postoje situacije kada neka stvar "zašteka".
U pravilu se ne radi o konstrukcijskim greškama već o implementaciji, kvaliteti nekih dijelova i sl.
Da će negdje "zaštekati" - sigurno hoće.
Dodatno je nabavljeno još dosta komponenti i treba računati na to da konačni iznos nikada nije jednak iznosu s osnovne specifikacije.
Tu se ne bi trebalo računati na "jeftiniju" nabavu iz Kine.
Osobno nisam imao problema s dijelovima nabavljenim tamo (u konačnici i TME, i ini komponente ne nabavljaju na Veneri), ali kod ovolike količine dijelova ne treba se igrati.
Više puta sam napisao zašto sam sve to radio, pa da ne ponavljam.
Za nekakvo standardno amaterko korištenje takav uređaj sigurno nije potreban.
Napominjem da i Davorin ne koristi neko čudo tehnike, a mjeri sve što mu treba.
Na tržištu se danas za par sto eura može nabaviti vrlo solidan tester koji će zadovoljiti sve potrebe.
Niti ovaj baš ne rješava baš sve automatski.
Ionako se mora znati što se očekuje, kako prepoznati neke veličine (i što na kraju raditi s njima :) ).
