JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la tubeman » Sub pro 15, 2018 9:16 am
5z8s se tu ne bi uklopila što zbog podnožja što zbog toga jer je skoro dva cm šira.
Najvjerojatnije se radi o WWII cjevima. Materijal je neki tvrdi aluminij.
raspored nožica je isti ali se LS50 kao i GM50 ne mogu unutra ugorati.
Ima i rupu u sredini za nos s tankim utorom što daje naslutiti da je nos najvjerojatnije metalan.
U svakom slučaju ne škodi :)
PostPostao/la tubeman » Ned pro 23, 2018 8:13 pm
Još jedna (nadam se zadnja :) ) dopuna modula za male koaksijalne cijevi (2c39, 3cx100)...
Dodana je mala turbina za hlađenje.
Sistem je sličan kao kod modula za 4cx150, 4cx250... cijevi).
Bilo je malko nespretno za pričvrstiti ali uspjelo je.
Sad se te cijevi mogu testirati bez straha s malo većim strujama i vremenski dulje.
Tu je pomogla neizbježna računalna tehnika (ventilator iz PC-a :) )
Za fksni napon od 12V je dodana buksna koja se spaja na za to predviđeni priključak na testeru.
PostPostao/la tubeman » Sub tra 18, 2020 11:44 pm
U međuvremenu je stiglo još nešto podnožja ali je nedostajalo štekera :)
Štekeri bi trebali stići za koji dan pa će se još ponešto modula napraviti.
Prekjučer sam bacao neku furdu i vidi divote, na jednoj kutiji je bio "upravo pravi" šteker.
Odmah je "pao" još jedan modul, i to onaj za njemačke Wehrmacht cijevi tipa RL12P35 :)
Podnožje je istih dimenzija kao i ono za 211 ali ima i središnji kontakt.
Imam nešto tih cijevi ali zbog nedostatka pravih podnožja nisu baš nešto zanimljive za gradnju.
Podnožja kao takva su dosta rijetka a time i bezobrazno skupa.
Već sam htio pregraditi jedno Jumbo ali sreća prati strpljive ;)
PostPostao/la tubeman » Uto kol 23, 2022 8:18 pm
Update:
Modul za kalibriranje.
Nije da mi je trebao ali vrijedan je pomoćnik za kalibriranje uređaja.
Kao takav, ROE tester ima u softveru ugrađenu rutinu za tu funkciju.
Da bi to radilo potrebno je nekoliko otpornika koje treba upakirati u odgovarajuće kučište sa standardnim štekerom.
Funkcionira odlično i štedi dosta vremena kod eventualnih rekalibriranja a posebno kod prvog :)
Ventilator je potreban zbog hlađenja otpornika od kojih se neki poprilično griju.
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 23, 2022 8:31 pm
Ako bog da, sljedeće godine i ja radim RoeTest.
PostPostao/la tubeman » Sri kol 24, 2022 7:28 am
Modul za testiranje E1T cijevi
One se ne mogu testirati na uobičajene načine već im je potreban poseban "oscilator" pomoću kojeg kojeg se aktiviraju pojedini prikazni segmenti.
Moja verzija (V9) testera ima na ploči izvod za 12V koji se može koristiti za napajanje sklopa.
Novija verzija (V10) ga više nema pa je napon potrebno dovesti izvana što isto nije neki problem.
Svi ostali naponi i signali idu direktno kroz standardni priključak.
Teoretski sam i tih 12V mogao dovesti kroz standardni priključak koristeći G2 šinu ali potrošnja mi se učinila malko previsoka za to.
Zbog potpune automatike sam formirao posebni, vlastiti "model" u bazi cijevi.
PostPostao/la tubeman » Sri kol 24, 2022 4:36 pm
Vrlo koristan modul za koji se koristi za testiranje stabilizatorskih cijevi:
Sadrži više raznih otpornika (raznih snaga :) ) s koji su potrebni za omogućavanje "paljenja" stabilizatorki.
Morao sam malo prilagoditi vrijedonsti koje su bile predložene zbog vlastite konstrukcije ali sve radi odlično.
Postupak omogućuje vrlo preciznu procjenu stanja cijevi i prikaz napona na kojem se vrši stabilizacija.
Malo traje ali je vrlo učinkovito i točno :)
Ovi kablovi su u kompletu i služe za priključivanje modula na eksterne buksne testera.
PostPostao/la tubeman » Čet kol 25, 2022 12:13 am
Switchboard:
Dodatak koji omogućuje "umetanje" dodatnih sklopova u pojedinu liniju (šinu).
To se može među ostalim. koristiti za dodavanje sklopa transformatora i pojačala za provjeru šuma ili oscilacija cijevi koja se mjeri.
Samo klasičnim mjerenjem ne može se precizno detektirati svaka vrsta oscilacija cijevi, njezin mogući šum ili kakva druga anomalija.
Zadnja verzija testera (V10) ima integriranu mogućnost priključivanja transformatora ali samo na jednoj šini, u pravilu onoj na kojoj je anoda.
To je elegantnije, no s manje mogućnosti od ovakvog sklopa ali zbog toga više nema pomoćnog napona od 12V i priključka mase.
Vrlo korisno.
PostPostao/la tubeman » Pet ruj 02, 2022 8:43 pm
Modul koji je isto dugo čekao na red.
Nije trebao do sad :)
U njega se mogu upiknuti cijevi poput RL4,8P15
Za drugo podnožje ne znam namjenu, ali je sigurno za još neki tip WH cijevi.
Bilo je mjesta pa da ne bude neiskorišteno :)
Ovo drugo podnožje sam morao montirati malo neobično jer ima središnji kontakt koji je prilično dubok.
PostPostao/la tubeman » Uto ruj 27, 2022 4:38 pm
U "trenucima dosade" napravio sam još jedan ROE za jednog mladog kolegu (nije na forumu :) ).
Ovaj put V10 koji se od mojeg V9 razlikuje u minimalnim promjenama nekih od sklopova uglavnom vezanim uz prenaponsku zaštitu.
Jedina "značajna dopuna je izbacivanje buksni za napon od 12V i umjesto njih je stavljen priključak koji se "umeće" u vod anodnog napona pa se tamo može elegantno priključiti izlazni transformator s pojačalom pomoću kojeg je moguće praćenje šuma, osjetljivost na vibracije, oscilacije i sl.
Ja sam tu mogućnost na V9 postigao sa sklopom iz prethodnog posta (onaj s puno buksni :) ) koji omogućuje i bilo kakvu drugu intervenciju u sklopu cijevi koja se mjeri.
Na osnovnoj ploči su dva releja promijenila funkciju i omogućene su dvije verzije transformatora za pomoćne napone.
Mogu se staviti isti oni koji se koriste u prethodnim verzijama ili mali toroid.
Funkcionalnost je posve ista.
