HV ISPRAVLJAČICA
Re: HV ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la tubeman » Pon lip 10, 2013 6:16 pm
Evo još i usporedbe izmeću DCG 4/1000 i digitalnog krampusa koji je u milimetar velik poput originalne cijevi koju treba zamijeniti.
PostPostao/la davorin » Sub lip 15, 2013 6:58 am
Kako napreduje servisiranje ispravljača za VF-generator?
PostPostao/la tubeman » Sub lip 15, 2013 7:30 am
Tamo ću u ponedjeljak ili srijedu.
Danas ide zalijevanje podnožja.
Nisam na čistu da li da to radim s poliesterom, epoksidom ili šamotom ....
PostPostao/la davorin » Sub lip 15, 2013 8:49 am
tubeman napisao:Tamo ću u ponedjeljak ili srijedu.
Šamot: za više temperature, hidroskopan, ali ako se tamo bude nešto zagrijavalo što zahtjeva takvu toplinsku otpornost, onda sigurno nešto nije u redu!
Epoxid: skup, bolji izolator i čvršći od poliestera, ali ta mu svojsva tamo ne trebaju!
Poliester: jeftin, dovoljno čvrst i dovoljno dobar izolator!
Epoxid i poliester su podjednako otporni na vlagu i rošenje.
Dakle...
PostPostao/la tubeman » Ned lip 16, 2013 6:49 pm
Priča se približava kraju, barem ovom "proizvodnom" :)
Nožišta sam očistio od šamotnog punila i izbušio rupe na dnu kroz kojih sam provukao žicu i zalemio je za metalnu kapicu.
Bušenje nije moglo bez onih krutih borera koji odmah "pucaju" ako nisi pažljiv i bez svih 100W iz Minicraft bušilice.
Na tijelu ispravljačice sam izbušio rupu i provukao drugi kraj žice i zategnuo je. Nakon toga je trebalo samo zalijati s tinolom.
Žica je 1,5 kvadrat i ne bi trebalo biti problema sa strujom :) :) :)
Ispunu tijela sam odlučio napraviti s poliesterskom smolom.
Jednostavna je za korištenje, brzo steže i ima sasvim dobra izolacijska svojstva.
Njezin zadatak je, u stvari, da cijelu stvar učvrsti mehanički.
Za rad je potrebna smola i katalizator koji se miješaju u omjeru dva dijela katalizatora na 100 dijelova smole.
Kod ovakvog toplog vremena, udio katalizatora može biti i do dvostruko manji.
Da sve ne bi izgledalo bezlično, dodao sam nešto smeđeg pigmenta.
Njega koristim kod izrade nedostajućih ili potrganih gumba za stare radije.
Omjer je jako važan i tu se ne bi trebalo puno griješiti.
Najjednostavnije je korištenje male "narkomanske" vage s kojim se to može odraditi vrlo precizno.
Sve to treba dobro izmiješati.
Poliesterka smola je u fazi miješanja i vezivanja vrlo OTROVNA, tako da sve treba raditi na otvorenom, s pripadajućom maskom i rukavicama.
Osim toga i smrdi :) :) :)
Za sve to je trebalo oko 200 grama smole.
Završna faza je ulijevanje smole u nožišta ispravljačica.
Da sve ne bi bježalo, uzeo sam praznu kartonsku kutiju i izbušio odgovarajuće rupe u koje sam "ušarafio" ispravljačice.
Prije samog ulijevanja trebalo je napraviti "geometriju" kako sve skupa ne bi visjelo na jednu ili drugu stranu.
Kada sve stisne, ide isčetkavanje ostataka kalofonija od lemljenja i lakiranje zadnje strane, najvjerojatnije samo sa lotlakom.
Sve to ne bi bilo moguće bez dobre pripreme
PostPostao/la Schultz » Ned lip 16, 2013 11:03 pm
Dobra priprema je pola posla!
PostPostao/la tubeman » Čet lip 20, 2013 1:40 am
mislim da je tema već dosadila, i doista sam mislio da je kraj (prije ugradnje), ali možda kome bude korisno :)
Danas (jučer) sam htio još jednom isprobati sve to u nekim koliko toliko "realnim" uvjetima pa sam ih zakopčao na nekih 800 V AC
Sve je radilo kako sam zamislio, ali mi vrag nije dao mira pa sam išao provjeravati diodu po diodu i vidjeti kakva je raspodjela napona na njima.
Taman sam se poveselio da je sve OK, kada se na zadnoj ispravljačici, na jednom redu dioda pojavio znatno veći napon nego na ostalima.
Naravno, bile su pomiješane serije dioda na njoj, i unatoč istoj oznaci postoji razlika među njima.
Iako to ne bi imalo nekog značajnog utjecaja na rad, odlučio sam izbaciti uljeze i zamijeniti ih sa diodama iz iste serije.
Tada je sve sjelo na svoje mjesto.
Naravoučenije: Ne vjeruj specifikacijama :) :)
Svaki vražji element treba izmjeriti prije ugradnje, a pogotovo je sve pipavo u situaciji kada se očekuje "sinergija" 20 "istih" elemenata :(
Na kraju je sve ispalo kako treba.
Razlika ispravljenog napona po ispravljačicama je manja od jednog volta (1000V DC) i uspio sam ih grupirati tako da su po 3 posve iste, koliko god to nije značajno.
Na kraju sam im obukao "gaće da ih ne bude sram kad odlaze u novi dom :) :)
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 20, 2013 12:43 pm
profi urađeno!
PostPostao/la tubeman » Čet lip 20, 2013 4:48 pm
Danas donio doma trofej:
što će reči da je projekt uspješno dovršen bez ikakvih problema (bar za sada) :) :)
Pretpostavio sam da je cijev OK, i prema očekivanju, anodna struja je s 0,7 skočila na 2.3 A (kod optimalnog prilagođenja) :)
Kod razdešenja, povuče i preko 3 :)
Otpojio sam samo jedan kraj grijanja jer je drugi sastavni dio upetljavanja katoda pa to nisam dirao.
Trafo za grijanje je van funkcije pa sada služi samo za za fiksiranje svih tih žica.
Žao mi je jedino što sam zaboravio na diodama uzeti uzorak napona kako bih saznao koliki je stvarni pogonski napon na anodi.
