Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la sonny » Ned srp 28, 2013 9:55 pm
Edisone, nemoj mi tako :D
Dobri su kondenzatori...
Šalim se, javi rezultate mjerenja...
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 28, 2013 9:56 pm
Da li se ovo tvoje čudo napaja sa 9V ili si nešto riješio da spustiš napon na 5V. Prodavač kaže da je napon za moga 5V i ne da mi se razmišljati i raditi reverse engineering da vidim jel ima neki stabilizator na PCBu pa ću vjerojatno staviti jedan 7805 u kutiju i 9V bateriju.
Postovi: 6160
PostPostao/la sonny » Ned srp 28, 2013 9:59 pm
Na 9V i ima stabilizator....
EDIT : Ako ne staviš neki prekidač između baterije i regulatora, ista ti neće dugo potrajati...
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 10:06 pm
sonny napisao:Edisone, nemoj mi tako :D
Ma tvoje jos nisam ni pogledao. Slali mi neki ljudi ranije, hvala im. Neke sam nabavio i od Zmajza. Svi su ti rabljeni kondenzatori odlicni. ESR ispod 0,1R. Za mjerit tvoje i tako moram napraviti pipaljke s krokodilima.
BTW, joe dalton i sonny su kutijicu vec vidjeli, mada jos nije imala otvor za displej.
Zaboravih najvaznije, link na skupocjeni instrument: :D
http://www.ebay.com/itm/181134019309?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Postovi: 5876
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 28, 2013 10:09 pm
Naravno da ide prekidač.Di god se nešto pali uz pomoć tipkala ide jedan master switch bez razmišljanja. jedino ako bi vidio gromadu plastike sa kontaktima zvanu bistabilni prekidač onda ne bi stavio master switch. :D
P.S.
Kako volim bistabilne prekidače,kupio sam ih dva komada za pojačalo i pretpojačalo prije 4-5 godina i nažalost nisam ih ugradio a zakon su mi.
Postovi: 6160
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 10:13 pm
sonny napisao:Na 9V i ima stabilizator....
Pojma nemam, ja sam spojio bateriju od 9V, samo takve i idu na onakav prikljucak, i sve radi. Pise testing battery 8,9V OK, i onda mjeri. Mjeri se na taster koji pokrene uredjaj, provjeri bateriju svaki put, i onda izmjeri. Rezultat se moze gledati nekih 15-20 sekundi i onda se ugasi. Za novo/ponovno mjerenje ponovo treba stisnuti taster. Baterija bila u uredjaju 3 tjedna i nije se nesto potrosila...
Usput, baterija ne kalapara u kutijici jer sam ispod stavio kuglicu trajno elasticnog kita i pritisnuo bateriju. Kao da je zaljepljena, a lako se vadi za mijenjanje.
Postovi: 5876
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 10:43 pm
Mjerenje kondenzatora od 1000uF.
Mjerenje tranzistora snage. Pokazije tip, raspored nozica, pojacanje...
Mjerenje snaznog MOSFET-a...
Mjerenje J-FETa. Pokazuje tip, raspored nozica, Vgs...
Mjerenje LE diode. Pokazuje polaritet i napon diode...
Mjerenje Panasonica FC od 220uF...
Mjerenje poliesterskog kondenzatora od 3,3uF...
Zavojnice mi nisu bile pri ruci kad sam fotografirao...
Postovi: 5876
PostPostao/la Edison » Ned srp 28, 2013 11:10 pm
sonny napisao:Ako ne staviš neki prekidač između baterije i regulatora, ista ti neće dugo potrajati...
Nasao sam specifikacije proizvodjaca. Kad stoji trosi 0,02uA. Prakticno nista. Nece trebat prekidac.
Specification
1. Resistor: 0.5Ω-20MΩ
2. Capacitor: 30pF-20000uF
3. Working power: DC-9V
4. Standby current: 0.02uA
5. Operating current: 25mA
Postovi: 5876
PostPostao/la sonny » Ned srp 28, 2013 11:57 pm
Ovo za bateriju/prekidac/regulator je bilo namijenjeno khadgaru... Stavio sam i ja u jedan uredjaj bateriju od 9V i regulator 6V... Bez prekidaca... Drugi dan baterija potpuno prazna... A sa dvije litijske sve radi bez greske par mjeseci... Ima i regulator struju mirovanja...
Kad si mi poslao link, Edisone, odmah sam provjerio i podatak o stby struji :D
PostPostao/la Edison » Uto srp 30, 2013 9:38 pm
Ostao sam duzan mjerenje zavojnica.
Mjerenje zavojnice od 680uH.
Mjerenje prigusnice od 15H.
Prigusnicu prikazuje kao da ima nesto veci induktivitet zbog toga sto ju mjeri malom strujom za ovakvu prigusnicu. Po Hammondovoj specifikaciji ohmski otpor te prigisnice je 411 Ohma.
Postovi: 5876
