JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la tubeman » Pet sij 13, 2017 8:24 pm
Ima još :)
Konačno je prije neki dan UPS-om stigla kutija.
Odmah je izgledalo ozbiljno, em velika em teška :)
Kolika je to bila gomila, govori to da se 65 releja na dnu uopće ne vide :)
Sve je vrlo uredno i profesionalno označeno u vrećicama.
Da nisam vidio sklopljen uređaj, ne bih povjerovao da se sve to (+ ono postojeće) uopće može natrpati u malu kutiju urđaja :?:
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 11:59 am
Slijedi nastavak lemljenja.
Komponenti, a posebno lemnih mjesta ima više nego dosta :)
Samo ovi "veliki" konektori imaju šezdesetak kontakata svaki (pa puta 34 :) ) .....
Ima više od 40 integriraca, od standardnih do SMD raznih gustoća pakiranja nožica.
Autor je napisao "Ne treba postizati rekorde u brzini lemljenja", i toga se treba striktno držati.
Već sam napisao da su pločice izvrsno napravljene, sve rupe i padovi su fercinani tako da je samo lemljenje vrlo lako i "ugodno", ali potrebna je iznimna pažja da se štogod ne zalemi krivo jer je odlemljivanje vrlo neugodno.
Pločica ima puno pa ću tek grubo navesti o čemu se radi.
Osnovnu ploču sam već opisao.
Ona sadrži sve ispravljače i povezuje sve sklopove.
Vrlo je velika - 39,5 x 25 cm i projektirana je vrlo pomno kako bi sve stalo bez stiskanja i da sve što je potrebno bude lako dostupno.
Prva i najmanja "prava" pločica je USB2 adapter kojim se cijeli sustav povezuje na računalo.
Tu su sve aktivne komponente u SMD tehnici s pinovima srednje i velike gustoće.
Ono "prava" znači da ima i manjih ali radi se tek o nosačima termo senzora, adapterima sa SMD u DIL i sl.
U isti konektor je moguće upiknuti i serijski port.
U tom slučaju se u parametrima programa to mora i odabrati.
Naravno, treba imati i odgovarajući adapter :D
PostPostao/la Master of disaster » Sub sij 14, 2017 12:36 pm
Impresivno. Pogotovo brzina kojom se napreduje.
Postovi: 3355
PostPostao/la davidbraco » Sub sij 14, 2017 12:41 pm
Lego kockice za odrasle.Jedino kaj su malo skuplje i mogu ispustiti bijeli dim.
Jedva čekam da sve bude skutijano. Ovakvi projekti se ne viđaju svaki dan.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 1:48 pm
Nije baš tako strašno :)
Ipak sve to treba shvatiti kao malo veći kineski kit :twisted: :twisted:
Sljedeća je pločica za G1:
Njezin je zadatak upravljati naponima i svime što je vezano uz G1
Tu se koriste 3 čipa: DAC121C085 (12 bitni DAC), LTC6090 precizno OP pojačalo i LT1013.
Već po odabiru komponenti može se vidjeti da "štednja" nije bila opcija :)
Ovdje nedostaje (jedna od dvije komponenti) otpornik od 240 Ohma.
Neću ga krpati od dva već čekam pravi :) :)
Pločica za G2 je slična...
Nešto je kompleksnija i umjesto dvostukog LT1013 ima četverostruki LT1014
Pločica za G3:
Tu nedostaje još jedan multiturn trimer od 500K
Netko bi rekao da nedostaje još štogod :)
Sve ostalo što se ne vidi s te strane nalazi se sa strane veza:
Postoji i DIL verzija DAC a ali je SMD nešto jeftinija, a lemljenje nije neki problem.
Srećom, autor je predvidio obje verzije čipova.
Za one koji više vole da se čipovi "pikaju", u kompletu su i adapteri za DIL na koje se naleme SMD-ovi.
Adapteri će ostati za rezervu :)
Sljedeća je pločica za anodni napon:
Tu se isto neke komponente leme sa suprotne strane.
Zanimljivo je kako je autor o svemu vodio računa jer unatoč tijesnim razmacima među pločicama, a kada se popikaju, sve sjeda na svoje mjesto.
Veliki otpornici ne zagrijavaju elemente na susjednoj pločici i sl.
Doduše, za zadnje tri pločice postoji redosljed pikanja ali to sigurno nije problem.
Doista, bez ikakvih zamjerki za sada.
PostPostao/la Schultz » Sub sij 14, 2017 4:09 pm
Impresivno....
Elemenata kao u priči.
Ali ono što čini živim ovu hrpu elektronike jest software.
uTracer je dosta mutan po pitanju software-a.
Nije bitno što je pisan u VB-u, nego izgleda da Roland nije programer po struci i software pati od manjka osnovnog testiranja (risajzanje prozora, obavezna polja, formati i slično)
Također izgleda da je Roland izuzetno jak inženjer i puno toga je napisano "inžinjerski", kao podrazumijeva se da je to tako....
Software je najbitnija stvar ovakvog proizvoda i jedva čekam da Tubeman dođe do tog dijela.
Ono što sam vidio po jubitou je impresivno....
Vidim da ću morati krenuti u novu nabavku.... :-)
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 5:12 pm
Softver se može skinuti i sve isprobati.
Sigurno da uvijek može biti bolji i "ljepši".
Ovo se razvija dosta dugo tako da sa strane funkcioniranja nemam zamjerki.
Softver možeš najbolje procijeniti po tome što ti nudi kod podešavanja i parametriranja.
Druga važna stvar je poštivanje korisnika.
Autor ovdje maksimalno vodi brigu o zaštiti investicije (koja nije baš mala) i nudi mogućnost zamjene firmvera koji će podržavati barem jednu generaciju hardvera unatrag.
Isto tako, važne su i upute kojih ovdje ne nedostaje.
Sam softver (za računalo) je kompatibilan sa praktički svim prethodnih verzijama hardvera.
U setupu odabereš koji hardver koristiš (ovdje mislim da funkcionira od verzije 5 - 9) i sve opcije koje može podržati stariji hardver će biti dostupne.
Verzija 9 je među inim, donijela i puno veću rezoluciju prikaza zahvaljujući novim 12 bitnim DACovima.
Kod starijih verzija će se to odraziti tek u "zubatijim" krivuljama i nešto manjoj brzini :)
Inače, ne znam koji bi problem bio s Visual Basicom ??
Nakon C-a to je i najmoćniji alat za tehničke vrste softvera (poput ovog).
U zadnje vrijeme je Microsoft naturio dotnet platformu koja nudi tek nešto više elegancije u prikazu, ali i puno više komplikacija i otežanu kompatibilnost s bilo čim pa i sa samim sobom.
U VB-u sam prije skoro 20 godina počeo pisati softver za audio.
Neki od njih se i dan-danas koriste bez ikakvih problema s kompatibilnošću s bilo kojom verzijom Windowsa :)
Onome tko zna kako funkcionira komunikacija aplikativnog softvera sa sistemskim bibliotekama OS-a sve je jasno.
Koristim ga i sada, a kada mi zatreba neka "elegantna" funkcija dotneta koristim wrapper i efekat je posve isti.
Koristim i dotnet basic, ali samo ako nemam drugog izbora :)
Na žalost, neki tipovi mobilnih uređaja (i ručnih terminala) sve rjeđe podržavaju standardni VB dok je dotnet podržan.
A o nabaci "nove igračke" sam ćeš odlučiti :)
Ako ti je stvarno potrebna za posao, ili ako želiš razveseliti Edisona, ili ju BAŠ MORAŠ imati onda je to vrlo legitimno ;)
Osim same cijene komponenti, podnožja i štatijaznamčegaveć potrebno je uložiti u svu ostalu periferiju poput mnoštva modula (procijenio sam da je za početak potrebno barem 15 komada). O potrebnom trudu, vremenu i mogućnosti gradnje da ne govorim.
Na kraju, i neki nivo snalaženja u svemu tomu kao i znanje su poželjni :) :)
Financije tu i nisu neki presudan faktor :)
Kod mene se radi o kombinaciji "BAŠ moram imati" + stari tester me izluđuje+ imam nešto znanja + volje + vjerujem da ću znati podesiti + vjerujem da ću znati koristiti + mogu si (srećom) priuštiti :) :)
Eto, ima toga dosta.....
Hoće li od toga biti neke velike koristi - neće i sve se svodi na onu konstataciju "što je muškarac stariji, igračke su mu skuplje".
Nadam se da na kraju, kada sve proradi neće doći i do one druge : "jako sam želio novu igračku, i sada kad je imam ne znam što ću s njom" :) :)
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 5:24 pm
Uh, puno filozofiranja maloprije :)
Ima još par pločica:
Pločica za grijanje:
Pločica za visoki napon (600V)
Ova pločica se standardno isporučuje s verzijom 9.
Za starije verzije mogla se dodati naknadno (uz izmjenu firmvera).
S njom se omogućuje generiranje visokog napona od 600 V što omogućuje testiranje visokonaponskih cijev tipa 211, 813 i niza drugih odašiljačkih cijevi.
i na kraju srce svega: mikroprocesorska (PIC) ploča
Procesor ću umetnuti na kraju.
Ovdje nažalost nisam imao profi podnožje, ali i ovo će biti dobro :)
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 14, 2017 6:46 pm
Bogme impresivno. Pripazi da sve nožice zalemiš :)
Postovi: 5465
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2017 7:15 pm
Bez brige.
Za vizualnu kontrolu je predviđeno dosta vremena :)
