Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 15, 2016 8:40 pm
Danas sam složio jednu polovicu osvjetljivača za PCBe. Za drugu nisam kupio dijelove jer sam htio vidjeti kako radi to u ovoj kutiji kuju sam napravio. Evo par slikica.
Stavio sam između stakla i alu profila koji drže staklo onu gumi podlogu koju mi je Pamook davno poslao(hvala još jednom)
Složena polovica koju ipak nisam "slučajno" zaboravio napuniti sa neonkama. Ta polovica je donja i nju ću koristiti kod dvostranog osvjetljavanja za koje kao ča rekoh trebam kupiti dijelove.
A ovo je gornja polovica koja je već isprobana. Znači tri neonke od 8W, sa tri pripadajuće prigušnice koje su zaštićene od UV svjetla sa komadom lima(presvučen plastičnom folijom). Udaljenost pcba od svjetla nekih 6cm a vrijeme osvjetljavanja oko 30-40 sekundi.
PostPostao/la pamook » Pet svi 06, 2016 7:31 pm
...neplanirano, ali obicno tako i biva :D .... lijep komad, jos i upakiran u kuciste, da ne moram smisljat kutijet˙nu, a ima i sklopku te osigurač...
eto :D
natpis na nakeljnici ignorirati, nije vintage original :mrgreen:
PostPostao/la Master of disaster » Pet svi 06, 2016 7:43 pm
:clap: naaaajs!
PostPostao/la tom_hifi » Pon svi 09, 2016 9:52 am
E to je već dobar ulov!! Svaka čast.
Postovi: 5468
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon svi 09, 2016 10:09 am
Sa tako velikim trafom bez problema možeš okačiti neku otpornu žicu i napraviti makinu za savijanje pleksiglasa,forexa i sličnih materijala. Naravno savijanje pod pravim kutem jer za raditi neke veće radijuse nisam upoznat kako bi se to u DIY varijanti radilo.
PostPostao/la s@ki » Pon svi 09, 2016 11:27 am
može i pod 45, samo stane na pol puta :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon svi 09, 2016 12:24 pm
Oćemo i na 22,5° ? ;)
PostPostao/la Dean » Pon svi 09, 2016 2:30 pm
Našla su se dva.... :doh:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 20, 2016 7:21 pm
Napravio sam par malih ladica za ispod stola da mogu držati kablovinje,sitnice i slične stvari. Inspiraciju sam dobio kada sam šetao po Bauweltu i našao da čisto pristojne vodilice za cijelih 10kn. Vodilice su pretpostavljam predviđene da se na njih nasloni ladica/polica ili što već ali ja sam ih iskoristio tako da sam ladice "objesio" o njih.
Već sam i prije razmišljao kako da si napravim ladice ali opcije sa standardnim vodilicama koje idu bočno nisu mi se sviđale jer ima previše posla oko toga. Tako da su mi ove vodilice sjele ko budali šamar. :D
Za ovakav način montaže bilo je potrebno da se prednja ploča može skinuti jer bez toga bi bilo nemoguće prišarafiti jedan par šarafa koji ide na vodilice ali to nije nikakav problem.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 11, 2016 1:37 pm
Evo što sam kupio neki dan. Original držač za Proxxon bušilicu http://www.ebay.com/itm/x1pce-ID20mm-Sp ... 2139201462" target="_blank" target="_blank? . Cijena oko 33kn sa poštarinom. :D Držač mi tek treba stići pa ne znam kakve je kvalitete ali se nadam da će biti ok.
Lik je ponovo stavio na aukciju pa ako netko hoće evo mu prilike. Ja sam bio jedini ponuđač tako da sumnjam da će cijena ići gore.
Još kada se sjetim da sam Deana mislio bez veze gnjaviti da mi na CNCu napravi držač... :oops:
