motalica v10
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Sub lis 28, 2023 3:10 pm
davorin napisao:Gotovo?
Kad primaš narudžbe za namotavanja? :lol:
Jako lijepa, kompaktna i relativno mala naprava koja stane na stol i može se spremiti čak i u ladicu kada ne treba.
Koliko je osovina udaljena od podloge, odnosno koliki je maksimalni kalem na koji se može namotavati?
hehe fala, dela sve, posmak se mice, samo sad treban adaptirat softver za novu linernu vodilicu - ima do 25000 impulsa za jedan okret (5mm) ca daje preciznost posmaka od 0.2 um! pretjer , sad skracujem vrijeme stvorenog impulsa da ih mogu vise proizvest / 4kHz je sad premala frekvencija..
da, kompaktna je, moren je posudit mladoj generaciji da se uci a moci ce se i neki pikap namotat! :P svacega je u planu!
malo sam podignuo osovinu od tla - 100mm d as emore lijepo omotavat izolacija okolo , prije nije bilo prakticno, a najvece tijelo koje sam planirao je EI120!
najvise mi je za gitarske eksperimente i katodne feedbacke izvodit ali i Hi Fi!
Postovi: 6018
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Pet stu 03, 2023 12:06 am
interesantne stvari i saznanja se desavaju..
prilikom popravljanja forme impulsa optickog senzora, i isprobanih nekoliko sablona i proreza nikako nisam dobivao da mi "rade" na 3d- printanim , dok je vitroplast bio ok.. istrazivanjem osciloskopom dosao sam do zakljucka da je plastika poluprozirna za primac i davac! i imamo lazno citanje uvijek..
nikad ne bi to pomislio.. ok, ofarbano u crno sprejem, dobio sam i da te printane rade , i impulsi su lijepi..
samo nakon farbanja , krug se savio i sad je poluupotrebljiv. :lol:
uvijek novi cirkus zato volim ovaj hobi!
Postovi: 6018
Re: motalica v10
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 03, 2023 12:53 am
Ovo je baš nevjerojatno. Što koristiš kao primač i kao davač?
Inače imao sam i ja jednu sličnu situaciju sa brojačem okretaja gramofonskog tanjura. Prije par godina sam napravio prototip sa IR diodom i IR senzorom koji su na PCBu, a IR zraka se odbije od ispoliranog aluminijskog tanjura dok ne niđe na crnu traku zaljepljenu na tanjur. Prototip je napravljen sa nekim starim IR senzorom kojeg sam iskopao iz furde i on je dobro radio. Čim sam naručio neke nove(iako je isti model) situacija je postala zanimljiva. Kod mene je radilo kako treba a kod prijatelja za kojega sam to radio ćorak, promijenim ja par IR dioda, senzora ali i dalje ništa,nešto je bilo govora kao da rasvjeta smeta tom IR senzoru. Na kraju sam lijepo otkantao IR brojač okretaja,stavio hall senzor i magnet i to radi savršeno.
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Pet stu 03, 2023 3:19 pm
pokusaji prebacivanja PWM-a glavnog motora /brzine/ sa 1kHz na vise, trenutno sam na 5kHz..
frekvencije 1 i 5 kHz, nisu audiofilske ni malo..
problem je da procesor ima vrijeme izvrsavanja svake komande, cime mi rusi ideju da dignem f!
bilo bi lakse obicnim 555 ili bilo kojim multivibratorom, vec bi odavno bio gotov :think:
Zadnja izmjena: Bepone; Pet stu 03, 2023 3:21 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6018
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Pet stu 03, 2023 3:20 pm
Khadgar2007 napisao:Ovo je baš nevjerojatno. Što koristiš kao primač i kao davač? .
TCST2300 Optical Sensors
Postovi: 6018
Re: motalica v10
PostPostao/la micro » Pet stu 03, 2023 7:18 pm
Bepone napisao:pokusaji prebacivanja PWM-a glavnog motora /brzine/ sa 1kHz na vise, trenutno sam na 5kHz..
Jel ne koristis hardwerski PWM PIC-a i hardverske brojac ili brojace a ostalo radis softwerski , kriticne operacije u prekidu.
Ima jedan mikrocipov projekt kontrole dc motora sa 16F877 , vecina toga je nepotrebno ali ideja je jako dobra, dokument 696A , ima i sors kod za 16F i 17C mikrokontroler.
https://ww1.microchip.com/downloads/aem ... 00696a.pdf
Postovi: 681
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Pet stu 03, 2023 7:51 pm
ne koristim taj pwm izlaz..
koristim manualni sam sam ih stvarao logikom, ali sad testiram pwm pinxx komandu, to dela nesto vise f (manje cujno)
Postovi: 6018
Re: motalica v10
PostPostao/la micro » Pet stu 03, 2023 8:16 pm
Bepone napisao:ne koristim taj pwm izlaz..
Sa kojim programskim jezikom radis, odnosno koji kompajler koristis.
Postovi: 681
Re: motalica v10
PostPostao/la Bepone » Pet stu 03, 2023 10:02 pm
picbasic pro - microcode studio, kao basic izgleda.. znam i radit s registrima ako treba ali me glava zaboli pa izbjegavam :mrgreen:
Postovi: 6018
Re: motalica v10
PostPostao/la micro » Pet stu 03, 2023 11:36 pm
Bepone napisao:picbasic pro - microcode studio, kao basic izgleda.. znam i radit s registrima ako treba ali me glava zaboli pa izbjegavam :mrgreen:
Sa 16F (najstariji 8 bitni) sa basicom mozes svasta napisati ali za kontrolu motora idu starija braca kao DSPIC30F40 ili jos brzi DSPIC ili cak 32 bitni , koji su projektovani za taj posao. Najbolji kompajler je mikrocipov c , ima brdo primjera , napisanih funkcija, procitas kako radi i pozoves funkciju.
Kao u onom vicu, salju muju u svemir sa svinjama , pita mujo sta ja tu radim , kaze instruktor :"samo narani svinje i nista ne diraj, svinje su trenirane da upravljaju brodom" :)
Postovi: 681
