Signal generator-DIY
Re: Signal generator-DIY
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 12, 2023 8:55 pm
Izgleda da će tako i biti... :lol:
edit: ne trebaš slati pcb niti neke dijelove ako sam ti ih poslao jer imam sve te dijelove i još pcba. Složim ti ako hoćeš i onda se napravi razmjena.
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 13, 2023 5:13 am
Khadgar2007 napisao:Izgleda da će tako i biti... :lol:
Može, deal.
PostPostao/la grunf » Sri tra 19, 2023 12:10 am
khan , jel imaš još koji komplet PCB i svih djelova ?
baš sad tražim djelove za jedno dobro LNA pojačalce ,kombiniram Scott Wucerov LNA koji ide do 400kHz i nešto iz aplikacija od LT i ADI-a za sljedeće stupnjeve tako da san već lud od pronalaska djelova jer želin imati gotov modul kojim mogu ispitaivati regulatore sa svim filterima u sebi a ujedno da se pretvori u običan LNA , mislin još napraviti DC pojačalo male snage isto za ispitivanje ,do par stotina kHz će biti dovoljno pa bi mi dobro došlo već nešto gotovo i kompaktno a da valja za signal generator
btw , jesi mu možda miria izobličenja u audio spektru a i više ?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet tra 20, 2023 2:45 pm
Grunfe necu nadugo jer mi se ne da kucati po mobitelu a dolazim kuci za par dana pa cu onsa napisati par rijeci.
PostPostao/la grunf » Čet tra 20, 2023 8:10 pm
Khadgar2007 napisao:Grunfe necu nadugo jer mi se ne da kucati po mobitelu a dolazim kuci za par dana pa cu onsa napisati par rijeci.
:handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 24, 2023 5:21 pm
Evo ovakva je trenutna situacija i veoma je čudna(barem na mom primjerku).
Kao što je već rečeno uspio sam poštelati oscilator da radi stabilno, bez da se ponekada zblesira i prestane oscilirati. Nakon toga sam išao čisto reda radi provjeriti THD, znam da moj HP 334A ne može izmjeriti THD ovog ton generatora(otprilike -100dB iliti 0,001%) ali može poslužiti da provjerim jel sve štima sa te strane. Pročitam ja dobro upute za 334A,pogledam par youtube videa kako se to mjeri jer ga veoma rijetko koristim. Krenem mjeriti a ono ispadne mi rezultat nekoliko % što je ja mislim malo veće od onih 0,001%... Naravno da sam sebi izgledam glupo pa idem ja premjeriti još dva ton generatora koja imam to su Tektronix FG501 i od Bore Omege low THD generator. FG501 je u dlaku po specifikacijama iz service manuala a Borin je isto ok, +/-3dB kako bi se reklo. Idem pitati Bracu(dizajnera) par pitanja jer je on složio samo oscilator na ovome PCBu ali sa malo drugim opampom i telefonskom žaruljicom iz mousera a ne ruskom kao ja. Upravo je to razlog zašto sam se igrao dosta sa oscilatorom jer mi se znao ponekada zblesirati.
Uglavnom pitam ga koliko je ostavio žaruljice na grijanju da se žarne niti "stabiliziraju" i kaže da na tom primjerku stavio nove iz vrećice bez prethodnog grijanja. Ponovo je izmjerio oscilator i kaže mi da sve to radi kako treba i THD je kakav i treba biti. Pitam ga koje je dijelove upotrijebio i kaže one iz BoMa(znači iste kao i ja). Pregledam ja da li sam dobro sve polemio i jesam jer se oscilator sastoji doslovce od par elemenata. Braca mi je predložio da okačim izlaz oscilatora na osciloskop da vidim da li se pri mjerenju nešto dešava i to sam danas napravio.
Evo i mjerenja koje je Braca napravio prije nekih tjedan-dva na svome primjerku SMD pločice.
Jučer sam se vratio i danas sam se ponovo prihvatio posla oko ovoga. Okačim oscilator na 334A i na osciloskop te krenem mjeriti THD. I sada tu nastaje iznenađenje. THD je daleko ispod onih par % koliko sam imao prije,prekinuo sam mjerenje i zapitao se koji je ovo đavo da nisam negdje pogriješio. Prikopčam ja FG501 i on pokaže isto kao i prije, znači nema greške u koracima. Idemo sada ponovo ispočetka.Prikopčam naš ton generator i krenem mjeriti ispočetka. Podešavam ja frekvenciju,balans i na kraju upalim automatski mod da završi mjerenje a ono kazaljka se spusti na -14dB+(-70dB postavka preklopnika),znači ukupno nekih -84dB. Idem otkačiti kabel koji ide prema osciloskopu i čim sam ga otkačio THD je otišao tko zna na koliko %. Vratim ja kabel i THD se vrati na donju granicu koju 334A može da mjeri. Bilo je vrijeme ručka tako da sam otišao kući i sutra ide nastavak. U međuvremenu sam poslao mail Braci sa rezultatom da vidim što će on reći.
Pretpostavka je da treba neki teret(iako kako Braci radi bez toga :?: ) na izlazu oscilatora jer je šema(imaš šemu na prvoj stranici) takva da izlaz oscilatora ide preko buffera na preklopnik za odabir tipa signala(sinus,trokut,kvadrat) pa na vezni kondenzator i tek onda ima 2,2M otpornik prema masi. Sutra ću ponoviti mjerenje da vidim jel je isto kao i danas te se malo poigrati sa dodavanjem nekog otpornika da glumi teret umjesto osciloskopa.
Sada sam pročitao tvoju opasku da li sam mjerio THD na višim frekvencijama i jesam već prije koji tjedan prije nego što sam okačio oscilator na osciloskop i dobio dobar(?) THD.Za divno čudo zbog nečega THD na visokim frekvencijama opada samo tako. Rezultati koje sam dobio su sljedeći:
1,4kHz -30dB
18kHz -40dB
170kHz -85dB,a možda ide i i niže jer je to granica HP334A.
Što se tiče raznih LNA,filtera i sl. mjernih instrumentića možeš bez greške pogledati Bracinu temu(e) o mjerenjima na yu3ma forumu. On je već dugo u tome i napravio je dosta raznoraznih LNA,filtera i stalno gleda što se dešava na tom polju i jel ima štogod bolje.
Što se tiče PCBa za ovaj ton generator imam još par komada i ja mislim sve sitne dijelove(otpornike,kondove) za njega. Ono što nemam su preklopnici za PCB i aktivni elementi.
PostPostao/la grunf » Pon tra 24, 2023 10:33 pm
znači ukrato signal generator ima porođajnih problema :? a imaš pasivne komponente i pcb , onda meni ostavi jedan pcb pa ćemo se nekako dogovoriti , pasivu svu iman doma a aktivu lako naručim
ako koristiš LM4562 nadam se da znaš za probleme s njima i da ih treba selektirati ili najbolje ne koristiti
šta se tiče LNA već sam se odlučia šta i kako pa ću tu u samostalne vode , inače hvala na pomoći
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 25, 2023 12:14 am
Kao što sam već rekao trenutačno je unutra OPA2810 umjesto LM4562,koji je inače Braca koristio pri dizajniranju i razvoju koje je trajalo ja mislim oko godinu-godinu i po dana i nije rekao da je imao ikakvih problema sa njime. Kakve probleme ima taj opamp? Ja ga koristim kao buffer i pid regulator u jednom gramofonskom napajanju ali tamo radi vjerojatno debelo ispod svojih mogućnosti i nemam nikakvih problema.
Oko porođajnih muka problem je taj što je Braca složio ovo već odavno na pcbu(doslovce moj i njegov primjerak su identični) i sve mu mjeri savršeno(inače ne bi otvorio temu) kao i kada je bilo na protoboardu povezano sa 101 žicom, zato me baš zanima di je u mom primjerku problem. Problem sa THDom kao što sam vidio nije vezan za žaruljice i njihovu "predgrijanost" pa me baš sada zanima zbog čega je tolika razlika između njegovog mjerenja i mojeg jer on sigurno nije stavio neki teret na izlaz buffera u oscilatorskom dijelu. Ono što mi jedino pada na pamet s obzirom na današnji eksperiment da mu mjerna oprema ima manju ulaznu impedanciju od moje(sam HP 334A ima 1M).
Što se tiče dijelova,u oscilator za treću i četvrtu dekadu idu smd C0G kondovi pa ako ih nemaš znaš di ih ima.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 25, 2023 12:49 pm
Umjesto osciloskopa sam spojio 1M otpornik da se dobije oko 500k tereta koliko imam sa skopom+334A i THD je dobar. Baš me zanima što će Braca reći na činjenicu da oscilator treba neki teret dase dobije ciljani THD.
PostPostao/la grunf » Uto tra 25, 2023 9:30 pm
Khadgar2007 napisao:Kao što sam već rekao trenutačno je unutra OPA2810 umjesto LM4562,koji je inače Braca koristio pri dizajniranju i razvoju koje je trajalo ja mislim oko godinu-godinu i po dana i nije rekao da je imao ikakvih problema sa njime. Kakve probleme ima taj opamp? Ja ga koristim kao buffer i pid regulator u jednom gramofonskom napajanju ali tamo radi vjerojatno debelo ispod svojih mogućnosti i nemam nikakvih problema.
imaš na TI forumu gomilu toga kao i na velikom diyaudiu , to je opće poznato , imaju problema sa pop corn šumom i sam TI je to prizna , recimo na 100 komada 20-30 je OK , isto toliko je loše a ostalo je prosječno
imaš još jedan komercijalni diy signal generator sa LM4562 i vrlo malim izobličenjima i lik je satra IT na forumu zbog tog šuma , na kraju ih je mora selektirati da bi dobia rezultate iz specifikacija a LM4562 se pokaza odličan baš zbog malih izobličenja
