Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet ožu 25, 2022 7:32 pm
SasaKC83 napisao:Neke od ovih uređaja sam toliko platio po redovnoj cijeni plus minus...
nisi jedini... nekada sam iz navike isao po trgovinama zeljezarijama kupovat alat , ali internet trgovine u vecini slucajeva imaju bolje cijene...
sto je i razumljivo , jer niti ne placaju dvije smjene radnika , najam prostora , skladista itd.
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 25, 2022 11:38 pm
Nedavno sam frendu uzeo Makita alate, Akku bušilicu i fleksicu sa 3 baterije 5Ah , punjačem i koferom...
Cijena u hr i u De su razlika nebo i zemlja....
To kaj sam ja platio u njemačkoj 3000 kn to u hr košta 5000 kn.... eto, samo za usporedbu...
PostPostao/la Fantocci » Sub tra 02, 2022 4:00 pm
Izradio sam si "dummy load" za testiranje pojačala, vira napajanja itd. Uzeo sam 2x po 8 Ohma da ih mogu stavljati i u paralelu na 4 Ohma i za više snage.
Ovdje puštam 170W DC na oba u seriji (znači na 16 Ohma). Testiram neki boost svičer sa promjenljivim naponom.
Otpori su vrući a svičer hladan ko špricer.
Otpor 8Ohm/50W (2EUR)
https://www.aliexpress.com/item/4000051 ... 1802ZLElCk
Hladilo 150x60x25mm (5 EUR)
https://www.aliexpress.com/item/3224110 ... 1802ZLElCk
Fantocci
Postovi: 588
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 02, 2022 4:17 pm
Nemam pojma jel sam okačio nove otpornike koje sam napravio prije par mjeseci pa evo slikice. Napravio sam prvo šamotnu "šipku" na koju sam namotao bifilarno otpornu žicu(8R) i onda to utopio u šamotu. Nema problema oko pregrijavanja,ali ako će se grijati lako zamiješam još šamota,napravim veći kalup i ponovo utopim ove cigle u jednu veću. :mrgreen:
PostPostao/la Fantocci » Sub tra 02, 2022 4:20 pm
Time možeš elektranu testirat :)
Fantocci
Postovi: 588
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 02, 2022 7:49 pm
Prijedlog jednog znalca sa drugog foruma. Koncept mi se svidio jer se za jako malo para i nešto truda može napraviti odličan otpornik za koji ti ne treba hladnjak. Samo se uzme dovoljno debela otporna žica,a toga ima na lopate na ebayu i nešto šamota.
PostPostao/la grunf » Sub tra 02, 2022 9:34 pm
a posli sa ovin vataš tu šamotnu ciglu po radioni :lol: :lol:
ta otporna žica koju si kupio sa ebaya jeli baš za otpornike sa niskim temp. driftom ili za grijače , jer ako je za grijače kad je hladna možda će imati 8 ohma ali kad se ugrije više ne već više od 8 ohma, a koliko točno zavisi o karakteristika žice
PostPostao/la Fantocci » Ned tra 03, 2022 2:22 pm
Inače, umjesto šamota se može lagano koristiti i jeftiniji obični beton, koji ima 2x višu provodnost lambda.
Beton ima 2 W/mK a šamot oko 0,7 W/mK (znači šamot je bolji izolator, što ovdje nije poželjno). Aluminij ima čak 230 W/mK - metali su sasvim druga liga u provodnosti topline.
Šamot ima visoku temperaturu taljenja (1200°C) pa se zbog toga on koristi u pečima i dimnjacima, gdje se beton ne smije jer njegova mehanička degradacija počinje več kod 500-600°C.
Iz istog razloga se staklena vuna ne smije koristiti kao izolacija dimnjaka (talište slično betonu i ne zadovoljava protupožarne propise) a može kamena vuna koja ima slično taljenje kao šamot.
Uff, već je prošlo 10 godina kako sam to radio? Leti vrijeme, leti...
Fantocci
Postovi: 588
PostPostao/la Fantocci » Uto tra 05, 2022 8:58 am
Nabavljen laboratorijski vir 0-60V / 0-5A
Oko 50€ iz Španije. https://www.banggood.com/Topshak-NPS605 ... S&ID=47184
ps.
Poručen još jedan isti, pa da imam dva za simetrično napajanje, prema potrebi.... +-60V i 600W ukupno bi trebalo biti dovoljno za skoro svaki amp.
Fantocci
Postovi: 588
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto ruj 13, 2022 11:04 pm
dobio sam jedan nali simpaticni kompresor , sviđa mi se i jer je dosta tih
biti ce dobar za ispuhat kakvu prljavstinu i za airbrush
