Ton generator XR2206
Re: Ton generator XR2206
PostPostao/la tubeman » Sri sij 22, 2014 11:47 pm
U svakom slučaju treba to provjeriti, mada mislim da je 300 kHz možda i previše za kvalitetan signal ovog XR-a.
Sinus i trokut će više-manje biti OK (iako se i to osjeti).
Samo mjerenje frekvencije s DM44 nije baš previše precizno, tako da je i to praktički samo indikator, ali bolje išta nego ništa.
Ne znam jesi li iskompenzirao sondu, jer i to može jako narušiti stvar.
Dolje su slike signala na većem bratu Khadgarovog osciloskopa, isto sa DM44 i signalom iz Protekovog generatora funkcija (ne znam točno koja je oznaka "ide" do 10 MHz).
Sonda je nekakva bezvezna za 100 kuna zapiknuta vrlo labavo i bez mase u izlaz generatora tako da sve pomalo pliva, ali se otprilike vidi ono što treba :)
Frekvencija je cca 1 MHz (točnije 1.043) :
Ide to još i puno dalje, ali tamo na 7 MHz četvrtka počinje sličiti na Khadgarovu.
Sinus i trokut su i dalje "dobril".
Četvrtka je najbolji "indikator" jer se kod nje lijepo vidi baš sve.
Četvrtka malko pleše, uglavnom zbog nestabilnog kontakta.
Generator funkcija je pet klasa iznad mogućnosti XR-a, a opet nije neki high end, tako da i od njega ne treba očekivati savršenstvo.
I XR bi ono za što je namijenjen (audio signal) isto tako trebao korektno odraditi, barem osnovne funkcije.
Ono za što sigurno neće biti dobar je mjerenje izobličenja jer i sam ih ima između 0.5 - 1 %.
Ovaj moj ima negdje 0.05 pa isto nije baš previše primjenjiv, i zato ga za to mjerenje i ne koristim.
Umjesto njega koristim digitalni generator kojemu je izobličenje negdje na četvrtoj decimali tako da je to i najbolje rješenje.
Kako su svi ti sklopovi ipak visokoosjetljivi na vanjske utjecaje, treba posvetiti puno pažnje oklapanju filtraciji napona i ožičenju.
To će sigurno pomoći što stabilnijem radu, pogotovo ovako jednostavnim uređajima koji i nemaju puno velikih mogućnosti za drastična poboljšanja.
Ali, već će strasti rasti pa će i bolji generator u jednom trenutku pasti :) .)
Sada sam se sjetio da negdje imam šemu iskrinog generatora funkcija sa tim XR-om kojeg sam svojedobno koristio, gdje je puno toga bilo napravljeno u cilju poboljšanja performansi.
Kad ju nađem, pošaljem za ideje :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 23, 2014 12:19 am
Jedino ča mogu provjeriti je 10k otpornik koji ide sa četrtke na + napajanje. BNCi za sinus/trokut i četrtku su odvojeni jer nisam htio se igrati sa prekidačem da kroz njega ide signal.
Signal sam vodio preko RG58 na koji su stavljeni kvalitetni činčevi sa teflonskom izolacijom i na njih činč>BNC adapter. Nije mi se dalo igrati sa sondom kada imam lijepi BNC na šasiji.
DM44 mi je naravno kao orijentir za frekvenciju jer nemam ništa boljega,a u ovom slučaju bolje znači ipak neka zasebna kištra koja jako dobro odrađuje posao, ako ikada dođem na to da mi treba frekvencmetar. Žao mi je jedino ča mi je prije kojih mjesec dana na ebayu promaknuo jedan Philips koji je išao do nekih 2GHz.
Evo dolje signala na 20 i 40kHz.
Da li je sonda kalibrirana, da li je ton generator kalibriran to će sve čekati moj odlazak u Zg do Maltusa jer mogu ja vrtiti po dugmićima koliko god hoću kada nemam iskustva u tome i nemam pojma ča valja a ča ne i koji je limit ovog XR-a.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 21, 2014 10:04 am
Došlo je vrijeme da se stavi neki frekvencmetar u kutiju tako da znam na kojoj sam frekvenciji. Naletio sam na jedan sa PIC16F84 ali kako njega nemam na lageru Micro me uputio da ima brojača i sa 16F628 a njega imam kod kuće.Pronašao sam ovu šemicu http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank što mi se čini ok jer je rezolucija čak 1Hz dok je kod dosta ostalih projekata što sam našao i gotovih proizvoda na ebayu 100 ili u najboljem slučaju 10Hz. Koliko je to bitno za ove potrebe ne znam ali ne može škoditi.
Sve dijelove osim LCDa imam,a i njega imam za prvu ruku,psudim na kratko onaj od pasivnog volumena što slažem Dachi. :lol: Tako mogu i provjeriti jel taj donji red znamenaka an tom LCDu zaista radi ili ne.
PostPostao/la audio kutak » Pon srp 21, 2014 12:15 pm
koju datoteku češ koristiti za pic: counter12.zip , counter21.zip ili counter21-10MHz.zip ??
nisam našao u tekstu, što znače one zvijezdice za c 5, 6, 7 ?
nije moje područje, zato pitam.....
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 21, 2014 3:03 pm
Koristiti ću hex za 10MHz jer sam takav upravo sada kupio, a ovaj od 10,240MHz nisam našao u Elmatisu tako da dobro da postoji druga opcija.
Kondenzatori i kvarc vojerojatno ovisi koji kvarc staviš,trebao bi malo pogledati u datasheetu da točno vidim ali teško da ću pogriješiti da stavim vrijednosti sa šeme i kvarc od 10MHz. Na drugoj šemi koja koristi kvarc od 4MHz su ti kondenzatori 33pF tako da će vjerojatno 22pF u ovoj šemi biti zadovoljavajući.
