JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la tubeman » Čet sij 19, 2017 12:15 pm
Jeeee
Savršeno :clap:
Izgleda da mi 20 modula neće biti dosta.
PostPostao/la davorin » Čet sij 19, 2017 7:33 pm
Podnožja su krenula put Varaždina! :greetings-wavegreen:
Sada kad je paket otišao, sjetio sam da možda nemaš i neka podnožja koja su "češće" u upotrebi (barem kod mene! :mrgreen: ) kao što su 9-pinsko NOVAR (rester kao MAGNOVAL sa slike, ali su pinovi tanji!), 12-pinski COMPACTRON (DUODEKAL) te 8-pinsko i 10-pinsko podnožje za "čelične" (STAHLROREN)?
Postovi: 7250
PostPostao/la tubeman » Čet sij 19, 2017 8:46 pm
Super !
Dobra stvar kod ovog uređaja je da se moduli mogu naštekavati po volji, pa se onda i podnožja mogu dograđivati kako budu nabavljana.
Već s ovim poslanim biti će to i više nego zavidan komplet modula.
Ako me ne spriječe neplanirane obaveze, sutra vjerojatno idem u istraživanje još jedne špilje pa se možda i tamo štogod iskopa :)
PostPostao/la davorin » Čet sij 19, 2017 8:53 pm
Nebi li u sredini modula sa podnožjima trebala biti izolirana buksna gdje bi se mogao (po potrebi) ukopčati kablić za spoj na "kapici" elektronke (uglavnom anoda, ali ima ih i sa izvodom za prvu rešetku i katodu)?
Postovi: 7250
PostPostao/la tubeman » Čet sij 19, 2017 9:27 pm
Mogao bi ali ne treba. jer je konstruktor mislio i na to
Na gornjoj ploči uređaja (desetak centimetara od prihvata modula) nalazi se 6 buksni na koje su dovedeni priključci tipa "anodne kapice", grijanja, mase i još nekih pa na samom modulu nisu potrebni.
Naravno, softver će upozoriti da treba spojiti (npr. crvenu buksnu) s anodom.
Mislim da je isto napravljeno i za G1 (nisam 100% siguran).
Pri tome će i na samu buksnu dovoditi napon kada je to predviđeno.
Isto je i za sve druge priključke koji su izvedeni izvan samog podnožja.
Opet, za neke cijevi kod kojih struja grijanja prelazi 5A (kratkotrajno 6), na modul se mogu dodati posebne buksne i dovesti vanjski napon.
Tu opet softver upozorava da su strujne potrebe prevelike za sam uređaj i automatski iskopčava interni napon grijanja.
To su oni neki detalji zbog kojih sam na početku napisao da konstruktoru treba skinuti kapu :clap:
PostPostao/la tubeman » Pet sij 20, 2017 5:31 pm
Današnji "pohod" je iznjedrio još pet dobrih podnožja :)
PostPostao/la tubeman » Ned sij 22, 2017 12:49 pm
Unatoč smanjenju plana zbog raznih padobranaca, nešto se ipak napravilo.
Sredio sam poklopce na kutijama na koje idu štekeri.
Svi su izbušeni, izrezani a štekeri prišarafljeni.
Trebalo je malko upustiti rupe za pričvršćenje štekera jer su vijci na raspolaganju bili ili prekratki li predugački.
Prekratki su bili za 1-2 mm, a predugački za 5 :) :)
Dakle, lakše je bilo upustiti nego rezati.
Potrebnog "mesa" šteker ima i više nego dovoljno".
Pri tome (za one koji već nisu nabavili) skrećem pažnju na zgodne upuštače koji se već neko vrijeme mogu nabaviti u našim omiljenim dobavilištima vrhunskih i pribora alata :lol:
Ovaj je za 3 mm vijke.
Pronašlo se i kompletiralo još ponešto podnožja, tako da će broj štekera za kutuje kojih ima dvadeset biti daleko premali i uskoro slijedi nova narudžba :) :)
Za sada se (zajedno s onima koje je poslao Davorin, a tek trebaju stići) skupilo četrdesetak komada a vidim da je kraj još daleko :( :(
No, ne treba pretjerivati jer su sve zastupljenije cijevi pokrivene.
PostPostao/la tubeman » Uto sij 24, 2017 8:14 am
davorin napisao:Šaljem čim dobijem adresu na PM!
Gornji red:UX7 (za 1626 itd.), starije Njemačko (i Rusko!) vojno (nije za GU50!), Njemačko 5-pinsko "poštansko"(za Aa itd.),
U sredini: starije Evropsko 4-pinsko (AX50 itd.)
Donji red: 9-pinsko LOKTAL (za EF50 itd.), Englesko vojno 7-pinsko (MAZDA), UX6 (za 310A itd.)
Stiglo :)
Zahvaljujem još jednom.
Podnožje s "kavezom" je slično onom za GU50.
Raspored i raster nožica su posve isti ali se razlikuju u prisjedu centralnog dijela i metalnim vodilicama.
Praktički bi se oba mogla zamijeniti s jednim kineskim keremičkim podnožjem koje ima isti raster i veliku rupu u sredini, ali onda to ne bi bilo Foolproof jer bi se jako trebalo paziti kako se cijev upikava u podnožje.
Imam još i ono slično, ali manje, te ono za rv2000xx tip pa će dobar dio dostupnih njemačkih WWII cijevi sada biti moguće izmjerii.
Ostaju još oni "vikleri za kosu", ali i to će naletjeti :)
Sada kreće lov na podnožja za poštanske cijevi.... :) :)
PostPostao/la tubeman » Sub sij 28, 2017 4:57 pm
U nedostatku dovoljno velikog komada vremena za pripremu Al ploče, napikavam još pokoji modul s podnožjima.
Umjesto ovih matica u kutovima idu odstojnici, ali ima još ponešto radova pa će oni na svoja mjesta doći kada sve bude gotovo.
Isto tako, prije konačnog fiksiranja treba još malko poravnati rubove rupa :)
PostPostao/la tubeman » Ned sij 29, 2017 1:43 pm
Još jedan važan modul koji sadrži podnožja za cijevi tipa 300B i 807 (UX4 i UX5)
Tu je bilo malo potencijalnih problema po pitanju zadržavanja filozofije izrade modula.
Module sam zamislio tako da podnožja, gdje je god to moguće, budu s donje strane (na subšasiji ispod poklopca).
Keramika podnožja je dosta debela a pinovi "razgranati" pa je subšasija dosta specifična.
Trebalo je malo bušiti, malo piliti i uz nešto improvizacija je nekako uspjelo.
Nije baš edisonovski precizno, ali budući ne računam na to da će ovo biti "forumski tester", a i kombinacija se neće ponoviti, dozvolio sam si slobodu napraviti to onako, preko koljena :) :)
Nisam još načistu hoće li rupe u poklopcu ostati ovakve ili ću ih proširiti tako da cijev "upadne" skroz do podnožja.
Ovako imamo postignutu sigurnost od mogućeg strujnog udara, a onako će se možda postići bolji (čvršći) kontakt.
Kontakt je i sada OK, ali tih 4 mm možda budu korisni. Još uvijek ima vremena za to.
