Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Edison » Pet tra 05, 2024 12:20 am
Samo se treba zapitati, kako to da je u vremenu najvece dostupnosti glazbe na digitalnim platformama i servisima uskrsnula gramofonska ploca? I kako to da je prodaja ploca premasila prodaju CD-a? Nema to neke veze s tehnologijom, napretkom, dostupnosti, cijenom kostanja... pa sve je to na strani digitalnih servisa. Ima veze s covjekom i psihologijom... dobro, malo i pomodnoscu.
Jednostavno, korisniku dosadi birati pjesme iz kataloga od milijuna pjesama, od svake poslusti po 40 sekundi, i preletjeti na sljedecu. Ta dostupnost, brzina i povrsnost unistavaju dozivljaj, mastu...
Mogu se kladiti, i sigurno cu dobiti, da svi ucenici iz dva osma razreda danasnje osnovne skole (oko pedesetak ucenika) zajedno nisu procitali knjiga koliko sam ih ja procitao do svog sestog razreda.
Postovi: 5876
PostPostao/la Fantocci » Pet tra 05, 2024 10:27 am
Danas se možeš zapitati kako smo uopće mogli "preživjeti" sa onih par ploća koje smo imali i par njih koje smo posuđivali....
Tada sam prolistavao Rock enciklopediju iz knjižare (posudio jedno 10 puta i svaki put je bila tanja, jer su neki izrezivali stranice) i sanjao kako bi bilo super, da imam taj i taj album koji je bio unutra nahvaljen ili je imao lijepu omotnicu, a koji se možda nije ni mogao kupiti u YU.
Da sam ga kojim slučajem dobio, preposlušao bi ga od početka do kraja (naravno x-puta), kao što i treba album slušati. Više se cijenilo ono malo što se imalo.
Fantocci
Postovi: 582
PostPostao/la dadod » Pet tra 05, 2024 1:40 pm
Kad smo kod gramofona, ja imam dva, jedan s MC denon zvucnicom koji ponekad poslusam a drugi s Sonus gold/blue visoko kompliansnom zvucnicom koja mi je draza ali je nekako izgubila diamantnu iglu.
Zna li netko gdje se moze nabaviti nova igla ili jos bolje zalijepiti novi diamantni vrh?
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Zmajz » Pet tra 05, 2024 4:02 pm
Postovi: 2591
PostPostao/la dadod » Pet tra 05, 2024 5:51 pm
Zmajz napisao:https://www.turntableneedles.com/Sonus-Super-Blue-Plate-S-Stylus--Lambda-Tip_p_4179.html" target="_blank
https://www.adelcom.net/SonusCart1.htm" target="_blank
Da, nesto od toga sam vec vidio, preskupo za mene, nazalost. :x
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Fantocci » Uto tra 09, 2024 7:54 pm
Sa REW programom može se brzo izmjeriti induktivnost (zapravo impedancija, a induktivnost se izračuna iz nje):
Na (zračnoj) zavojnici piše 0.68mH a preko formule Xl = 2 x Pi x f x L se dobija 0.698mH što je oko 3% odstupanja. A može biti da je izmjerena vrijednost i točnija od napisane.
A ako dodam jedan vijak u centar zavojnice...
..izračunana vrijednost je 1,45mH
Fantocci
Postovi: 582
PostPostao/la micro » Uto tra 09, 2024 10:20 pm
greska
Zadnja izmjena: micro; Uto tra 09, 2024 10:35 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 637
PostPostao/la micro » Uto tra 09, 2024 10:34 pm
Edison napisao:Samo se treba zapitati, kako to da je u vremenu najvece dostupnosti glazbe na digitalnim platformama i servisima uskrsnula gramofonska ploca? I kako to da je prodaja ploca premasila prodaju CD-a? Nema to neke veze s tehnologijom, napretkom, dostupnosti, cijenom kostanja... pa sve je to na strani digitalnih servisa. Ima veze s covjekom i psihologijom... dobro, malo i pomodnoscu.
Slazem se sa ovim da danasnja djeca prepisu zadacu za lektiru sa neta i nista i ne procitaju , donekle i ovo sa CD i plocama , ali najmladja generacija i ne zna sta je CD , o kazetama, magnetogonima , VHS kazetama i ostalom nemaju pojma.
Pa tako mislim da krivac prodaje CD a pretpostavljam i DVD nije kvalitet vec da je i to jedan od "pregazenih" medija.
Sad pitanje je kako je snimano i obradjivano ono sto se snima sada na plocama , odavno recimo DECCA records i drugi na poledjini CD su imali oznake tipa AAA,AAD,ADD itd sto je oznacavalo kako je materijal sniman , kako je obradjivan itd. a slova A (analogno) i D (digitalno).
Statistika neta i prijenosa informacija preko njega kaze da je broj jedan pornografija onda ide ostalo kao sto je film , muzika itd.
Postovi: 637
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 26, 2024 1:58 pm
Micro, izgleda da će ona tvoja venturijeva cijev biti u pogonu i prije nego što si mislio. Prijatelj mi jučer našao na facebook marketplaceu kompresor,a prodavač je na par kilometara od Siska. Danas sam otišao po to i kupio. Njemu je vrisnuo motor na kompresoru i stavio je od frižidera(ono što sam i ja mislio),koristio neko vrijeme i baš mi kaže da se sada riješava hrpe toga jer je više nema volje/snage za bilo kakav rad pa mu bez veze stoji.
Sve u svemu, točno ono što meni treba. Spremnik,ventili,tlačna sklopka,kompresor. Da sam išao kupovati sve osim kompresora(kojih imam dva komada) došlo bi me sigurno više. Trebati će lagano čišćenje, promijeniti kablove, provjeriti što se ima provjeriti i to je to. Kompresor se pali kada padne tlak u spremniku na nekih 2-3 bara, a ugasi se na 6 bara.
Postovi: 6160
PostPostao/la Topolino » Pet tra 26, 2024 4:14 pm
Ja sam sa frizider kompresorom tlacio plinske instalacije za testiranje. Ako treba natlaciti instalaciju za zgradu od nekoliko katova mu treba vremena, ali odradi posao.
Topolino
Postovi: 130
