Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 26, 2024 5:52 pm
Itekako mi je poznato da taj mali kompresor može napraviti lijepi tlak zato bi možda čak i napravio nekakav indikator koji će mi pokazati ako kojim slučajem kompresor nastavi raditi i nakon što je natlačio onih 6 bara kada bi tlačna sklopka trebala okine. Uglavnom strojček je kod mene,a dalje je lako.
Također sigurno ga ne bi držao stalno pod naponom. Bio bi uključen samo kada mi treba a svo ostalo vrijeme ištekan iz struje.
Postovi: 6160
PostPostao/la Topolino » Pet tra 26, 2024 9:23 pm
Sta nebi kod tih malih kompresora tlacna sklopka trebala imati dvostruku funkciju, radna + sigurnosna i sigurnosni ventil bi trebao biti overkill za ovaj kompresor. Naravno pod uvjetom da je sve od navedenog ispravno, barem sigurnosni da se odnese na kalibriranje.
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la grunf » Pet tra 26, 2024 9:35 pm
Khadgar2007 napisao:Micro, izgleda da će ona tvoja venturijeva cijev biti u pogonu i prije nego što si mislio. Prijatelj mi jučer našao na facebook marketplaceu kompresor,a prodavač je na par kilometara od Siska. Danas sam otišao po to i kupio. Njemu je vrisnuo motor na kompresoru i stavio je od frižidera(ono što sam i ja mislio),koristio neko vrijeme i baš mi kaže da se sada riješava hrpe toga jer je više nema volje/snage za bilo kakav rad pa mu bez veze stoji.
Sve u svemu, točno ono što meni treba. Spremnik,ventili,tlačna sklopka,kompresor. Da sam išao kupovati sve osim kompresora(kojih imam dva komada) došlo bi me sigurno više. Trebati će lagano čišćenje, promijeniti kablove, provjeriti što se ima provjeriti i to je to. Kompresor se pali kada padne tlak u spremniku na nekih 2-3 bara, a ugasi se na 6 bara.
a dico moja ,kako ćete odletiti u zrakk :lol: :lol:
ostavite se ćorava posla i kupite ispravan kompresor u dućanu sa jamstvom , sve ovo je potencijalna bomba u kući a znate li zbog čega ?
a i komp za frižider nije za to , on može poslužiti za napuhati koju gumu od bicikle ili karijole i ništa više
PostPostao/la micro » Pet tra 26, 2024 10:55 pm
Kompresor mora imati rasteretni ventil ili sigurnosni, bez toga je opasan, velika vecina kineskih ako ne i svi to nemaju. Obicna kalibrirana opruga koja otvori preko recimo 6 bara ili nekog drugog tlaka, ako tlacna sklopka zataji ili se dogodi neki drugi kvar da ne iskljuci motor komprsora.
Nesto kao ovo sa linka , ali ovaj je za "prave " kompresore 9 bara , tebi bi bio dovoljan i 5 bara, i tlacna sklopka namjestena da iskljuci prije toga
https://www.trgo-agencija.hr/alat/kompr ... t0250.html" target="_blank
Ili jos bolje kao ova, onaj gore prsten je da se povremeno povuce.
https://vi.aliexpress.com/item/10050058 ... ry_from%3A
Postovi: 637
PostPostao/la micro » Pet tra 26, 2024 11:06 pm
A sada pitanje da li imate sigurnosni ventil na elektricnom bojleru i kada ste ga otvorili , odnosno provjerili :mrgreen: .
Inace bojler elektricni je jos opasniji od kompresora. Ovdje bila eksplozija elektricnog bojlera na farmi , sreca u medju smjeni pa ubio samo 50 svinja i srusio zgradu.
Postovi: 637
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 27, 2024 12:00 am
Ovaj moj ja mislim da ima sigurnosni ventil.Montiran je na tlačnoj sklopci i ima na sebi prsten tako da se i ručno može povući i ispustiti zrak(isprobano). Ja mislim da se čak može i odšarafiti pa ne bi trebao biti problem staviti novi za manji tlak tako da odradi posao na granici malo višoj od tlačne sklopke. Tlačna sklopka je već narihtana da isključi na nekih 6 bara ako je vjerovati manometru,a ako treba dodatna provjera imam digitalni manometar od Flukea koji se spoji na običan multimetar pa evo prilike da ga isprobam. :mrgreen:
Grunfe, znam itekako da je ovo nešto sa čime se ne treba igrati ali dobar sigurnosni ventil riješi sve probleme,ako ne riješi onda kako to da uopće ljudi koriste kompresore kada su tako "opasni".
Postovi: 6160
PostPostao/la daluka » Sub tra 27, 2024 6:56 am
grunf napisao: komp za frižider ..., on može poslužiti za napuhati koju gumu od bicikle ili karijole i ništa više
Iz mog iskustva upravo kako grunf kaže, za napuhat gumu i dodao bih nešto na brzinu (kratko) ispuhat. Kad se nešto ispuhuje brzo gubi tlak, a kompresor to nemože tako brzo nadoknadit zbog malog kapaciteta komprimiranja zraka pa treba raditi česte pauze. Veličina boce tu ne igra veliku ulogu, izlaz zraka je veći od ulaza.
Uglavnom može poslužiti ali nije nešto.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la grunf » Sub tra 27, 2024 4:50 pm
Khadgar2007 napisao:Ovaj moj ja mislim da ima sigurnosni ventil.Montiran je na tlačnoj sklopci i ima na sebi prsten tako da se i ručno može povući i ispustiti zrak(isprobano). Ja mislim da se čak može i odšarafiti pa ne bi trebao biti problem staviti novi za manji tlak tako da odradi posao na granici malo višoj od tlačne sklopke. Tlačna sklopka je već narihtana da isključi na nekih 6 bara ako je vjerovati manometru,a ako treba dodatna provjera imam digitalni manometar od Flukea koji se spoji na običan multimetar pa evo prilike da ga isprobam. :mrgreen:
uvati se ti betona i lopate a mehaniku fluida ostavi nekome drugome :lol: :lol:
ja nigdi nisan spomeni sigurnosni ventil niti je on bitan u ovoj priči , nešto drugo je bitno a i dalje ne znaš šta :lol: :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 27, 2024 5:14 pm
Odlično, zato forum i služi. Reci što je onda bitno u ovoj priči?
Postovi: 6160
PostPostao/la grunf » Sub tra 27, 2024 6:58 pm
Khadgar2007 napisao:Odlično, zato forum i služi. Reci što je onda bitno u ovoj priči?
najbitije je da se takve sklamarije ne uzimaju ni kad ti ih neko da muhti , zašto , zato šta ne znaš stanje posude i da li je oštećena iznutra korozijim , kako dođe do korozije , kondezacijom, nepravilnim korištenjem , raznim inžinjima sa kompresorom i zbog toga ti može doletiti komad u glavu i već na 4 bara pa te nikakv sigurosni neće spasiti
ista stvar se dešava i sa bocama za ronjenje , korozija je jede iznutra i treba redovito raditi tlačne probe
od kad smo u EU sve posude pod tlakom moraju imati atest i točno određene specifikacije , a pod istu regulativu danas spadaju i obične ekspanzione posude koje imamo i u plinskim bojlerima i na spremnicima PTV-a i smatraju se opasnim otpadom a rade na tlakovima do samo 3 bara pa su svejedno opasne
a šta se tiče kompresora za frižider to je malo veća bedastoća kad se moram tako izraziti , raditi će to nema sumnje, bar neko vrime dok se ne prigrije ili ne izađe ulje iz njega , kad izađe ulje moš slobodno staviti drugi , a sad opet pitanje , di je završilo to ulje ? pa u komprimiranom zraku , a kakvo je to ulje ? pa sad je kiselo jer nije predviđeno da bude u dodiru sa kisikom i šta ta kiselina radi? pa nagriza stijenku spremnika . itd itd .....
šta hladi ovakav komp . ? u ovom slučaju ništa jer nama freona , da li će izbacivati njegov bimetal ? redovito dok jednom ne izgori namotaj itd itd ......
mogu ovako još bar 100 redova ali mislim da je i iz ovog jasno da se kompresori za zrak kupuju novi (ili polovni u tvorničkom stanju) a nekakve sklamarije iz garaže ,ljudski život je najvrijedniji u čitavoj ovoj priči a ne glumljenje stručnjaka hidrodinamike i strojarstva
i samo da oko izgubiš ako te pogodi ono crivo šta je vezano obujmicom na Cu cijev je već ogromna i nenadoknadiva šteta
