Zmajevi i ostale bajke...
Re: Zmajevi i ostale bajke...
PostPostao/la davorin » Sub tra 04, 2020 1:32 pm
Edison napisao:Na gornjoj fotografiji je mjeren jedan od tih MKL kondenzatora. Sad je pokazao 1 Ohm. Interesantno je da mu je kapacitet 5u9, premda je nazivno kondenzator od 4u7. Na istoj napravici su Audyn kondenzatori, koji su zamjenili ove MKL, pokazivali ESR od 0,3 Ohma. Na sljedecoj fotografiji je mjeren Nichicon 3u3 polipropilen. Tu je kapacitet kao sto i treba biti, a ESR je 0,31 Ohm.
Buduci da se ovakav mjerac pokazao korisnim, nabavio sam nedavno i malo moderniji, s kucistom, vecim ekranom u boji i svasta nesto. Taj se ubrzo pokvario. Nije puno kostao, ali...
Problem za takve uređaj(čiće) je ako pokušaš izmjeriti kondenzator koji nije potpuno ispražnjen pa se uglavnom dogodi da "odustanu"! :lol:
PostPostao/la Edison » Sub tra 04, 2020 2:50 pm
davorin napisao:Problem za takve uređaj(čiće) je ako pokušaš izmjeriti kondenzator koji nije potpuno ispražnjen pa se uglavnom dogodi da "odustanu"! :lol:
:lol:
Ma nije od toga. Uvijek ispraznim... Jednostavno je odustao, nije se dao pokrenuti. Bilo je nesto oko konekcije interne baterije. To sam popravio pa je proradio, ali onda je poceo stekat ovaj mehanicki rostilj za kontakte, pa sam i to sredjivao. A onda je poceo izbacivati nesuvisle rezultate. Tu sam odustao, nije to tako skupa naprava da bih oko toga trosio zivce... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2020 9:08 pm
Edison napisao:A sad o jednom pretpojacalu i veznim kondenzatorima... Dakle, Schultz je prosle godina kupio na ebayu kineki kit pretpojacalo Cary AE-1. Pretpojacalo je kineska varijanta pretpojacala poznatog konstruktora, s pojednostavljenim napajanjem i s cetiri 6SN7 cijevi. Na ulazu je pojacalo s vezanim katodama, a na izlazu je katodno sljedilo s obje triode 6SN7 u paraleli. Mene je to zanimalo pa sam kit i sastavio. Za napajanje sam koristio trafo koji sam vec imao pribliznih karakteristika, a za srednji izvod grijanja sam se snasao s dva otpornika. Ubacio sam sklop u probnu shasiju, utaknuo cijevi, izmjerio. Sve OK, a onda i i poslusao. Sviralo je bas dobro. Onda sam umjesto novih Tung-sol cijevi stavio neke starije RCA i Brimar 6SN7. Sviralo je jos bolje. Schultzu sam vratio plocu (veca je od plocice) i rekao da cemo naruciti prave mrezne trafoe i napraviti nekakvu shasiju, kad i ja slozim svoje.
imam pitanje za tebe edisone.... imam nacrt plocice sa dijelovima za noviju verziju tog preampa AE-3, ima 2 cijevi 6SN7 za razliku od tvojega...
dao sam forumskom majstoru da mi napravi PCB...
na ulazu je trafo od 2x180V a nakon prigusnice i konova ga zenerice 1N5379 ga skidaju na 220v.... dali je to dovoljan napon ili bi ga trebalo podici kao sto si
i ti kod svojega napravio?
imas li koji prijedlog da se sklop poboljsa?
PostPostao/la audio kutak » Uto tra 07, 2020 9:27 pm
imam i verziju AE-1 sa 4 lampe kao i tvoja samo sto je ispravljacica u napajanju pa si svatko moze napraviti pcb...
PostPostao/la Edison » Uto tra 07, 2020 11:43 pm
audio kutak napisao:imam pitanje za tebe edisone.... imam nacrt plocice sa dijelovima za noviju verziju tog preampa AE-3, ima 2 cijevi 6SN7 za razliku od tvojega...
na ulazu je trafo od 2x180V a nakon prigusnice i konova ga zenerice 1N5379 ga skidaju na 220v.... dali je to dovoljan napon ili bi ga trebalo podici kao sto si i ti kod svojega napravio?
Nemoj nista mijenjati. Napravi kako je zamisljeno, pusti u rad, izmjeri ako znas i imas s cime. Onda poslusaj. Tek nakon toga mozes mijenjati. Napon ood 220V je dovoljan, a da li je i najbolji u tom slucaju, ne bih znao. Ja sam prvo pretpojacalo napravio kako je zamisljeno. Na drugom sam par sitnica promijenio. Sad ga slusam. Moguce da cu vratiti sve kako je bilo na prvom. Vrijeme ce pokazati.
Sve su ovo jednostavni sklopovi, i svaki ce raditi. E sad, kako to je druga prica. Ovdje si dao samo plocicu. Da je shema i da su izmjereni neki naponi, dalo bi se mozda vise reci. Ovako... napravi kako je predlozeno.
Postovi: 5900
PostPostao/la Edison » Uto tra 07, 2020 11:46 pm
audio kutak napisao:imam i verziju AE-1 sa 4 lampe kao i tvoja samo sto je ispravljacica u napajanju pa si svatko moze napraviti pcb...
Ne isplati se to raditi. Za 10-12$ koliko kosta kineska "originalna" plocica, ne moze ti nitko drugi napraviti nista slicno tome, ni izgledom, ni kvalitetom...
Postovi: 5900
PostPostao/la Edison » Sri srp 06, 2022 12:20 am
Ako odete na sami pocetak ove teme, vidjet cete da sam za vrijeme prvog lock-downa (pocetka corone kod nas), napravio dva strujna kabela od zica koje mi je poslao sawa. Sawa ih je posalo uz poruku nek' od njih napravim "Dragone", pa otud i naziv teme.
Nisam te strujne kabele puno isprobavao niti koristio, uglavnom su odmarali. No spojio sam jednog na svoje 300B pojacalo koje u zadnje vrijeme pretezno slusam, a koje radi odlicno, barem meni, a i prijatelji se ne bune... I jedan od prijatelja audiofila zazelio poslusati kako bi to pojacalo sviralo s njegovim Nordost Valhalla strujasem. Donio ujutro kabel, spojili ga i malo poslusali, popili kavu, i otisli neke stvari obavit u gradu, a pojacalo ostalo svirati. Vratili se nakon 4 sata, i nastavili slusati, uz hladne napitke i opet kavu... Stigao jos jedan prijatelj audiofil i prikljucio se i on slusanju. Slusali smo nekoliko sati i onda vratli moj strujas, radjeni "Dragon"... ;)
Iako strujni kabeli utjecu na zvuk, u to sam se uvjerio puno puta, ovaj put nisam mogao reci sto mi je bilo bolje. Nije ni novopridosli kolega, a vlasnik Valhalle je pomalo "vukao" za svoj kabel, iako ni on nije bio bas siguran. Za pravu usporedbu bi trebao dosta duzi i ozbiljniji test, ali obicno se bolji kabel cuje i ovako na brzinu. Nije mi ni na kraj pameti reci da sawina zica, i to sto sam slozio s njom, moze biti konkurencija Nordost Valhalli. Po cijeni ne moze nikako, ali slusno bas i nismo otkrili razlike. Mada, moram napomenuti, moje je 300B pojacalo radjeno vrlo ambiciozno, i nigdje se nije stedjalo. Ugradjeno je najbolje sto sam mogao nabaviti prije 13 godina, kad kod nas jos nije funkcionirao ebay, a paypala nije ni bilo... Napajanje u tom pojacalu je slozeno vrlo ambiciozno i predimenzionirano je. Mozda zbog toga nema cujne razlike s raznim strujasima?
Kad prodju ljetne vrucine, probat cu staviti najgori kompjuterski strujas koji nadjem, i poslusati ga u usporedbi s mojim "Dragonom". Bas me zanima hoce li biti razlike?
Postovi: 5900
PostPostao/la Bepone » Sri srp 06, 2022 8:35 am
mislim da bi jedan benzinski generator na teraci vani, spojen na amp dao puno bolje rezultate nego bilo kakav kabel.. cista struja i na njega spojen samo amp! kompletno izoliran sistem bez velikih gradskih induktivnih kvaritelja valnog oblika mreznog napona i ubacivaca svih zivih stetnih harmonika..
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Sri srp 06, 2022 10:38 am
Bepone napisao:mislim da bi jedan benzinski generator na teraci vani, spojen na amp dao puno bolje rezultate nego bilo kakav kabel.. cista struja i na njega spojen samo amp! kompletno izoliran sistem bez velikih gradskih induktivnih kvaritelja valnog oblika mreznog napona i ubacivaca svih zivih stetnih harmonika..
Isprobao sam takvu kombinaciju i sa benzinskim i sa dizel agregatom, sa i bez dodatnog mrežnog filtera.
Najbolja kombinacija sa najmanje smetnji se pokazala proba na izoliranoj lokaciji (Caskin put u okolici Novalje na otoku Pagu: https://www.google.com/maps/@44.5553672 ... a=!3m1!1e3 ) gdje u krugu od ~500m nema nikakvog strujnog kabela niti nikakvih drugih strujnih potrošača.
Bilo je gotovo svejedno kakav se mrežni kabel koristi, odnosno barem moje uho nije čulo neke objektivne razlike (naravno, svi mrežni kablovi koje sam ja napravio su zvučali najbolje! :lol: :lol: ). Proba je napravljena u zimskom periodu kad je prolazak vozila tom cestom vrlo rijedak, odnosno kada uopće nema turista, iako bi se prolazak ponekog vozila (ne sva vozila, samo neka!) po cesti mogao vrlo tiho čuti ako nema reprodukcije glazbe i potenciometar za glasnoću pojačan do kraja. Sve takve smetnje bi potpuno poništio mrežni filter.
Moram napomenuti da je vanjski kabel od agregata do prostorije bio dug ~25m i bio položen na zemlji, a pravog uzemljenja zapravo i nije bilo (samo jedna pocinčana cijev od 2" zabodena ~1m duboko u vlažnu zemlju; otpor takvog "uzemljenja" nismo nikada mjerili).
Probe su rađene sa benzinskim monofaznim agregatom snage 6kW i sa dizel trofaznim agregatom snage 18kW (3x6kW) sa jednakim rezultatima.
PostPostao/la pinco » Sri srp 06, 2022 7:45 pm
Prošla bi te volja slušat muziku dok bi upalija agregat :lol: .
I onda misliš da je to to, i dođe grunf i promini ti referencu na naponskome regulatoru i upadneš u trans, i nestane goriva...
Baš je čudno šta nema nikakve razlike između skupoga strujnoga kabela i drugoga pošteno napravljenoga, šta zadovoljava specifikacije.
Osta san osupnut!
Triba vidit zašto se to događa....
Jel moralo bi bit razlike, baren između prve i treče čaše vina :D
Postovi: 682
