Remote pot
Remote pot
PostPostao/la s@ki » Ned ožu 31, 2013 7:34 pm
eto jedno gotovo... pa ako ima ko bolje(a znam da dean nešto radi po tom pitanju :D) neka okači
Re: Remote pot
PostPostao/la micro » Ned ožu 31, 2013 8:13 pm
I kako radi ako si pravio. Jedan nedostatak mikrocip za stare mikrokontrolere dere kozu s ledja taj kosta 4,5funte , postoje vrlo male razlike u odnosu na noviji 16f628 koji je 1,5funtu ali ovaj drugi ima jos analogne komparatore pa ne mora da radi isti kod , sve zavisno od koda.
Postoji sada kao otvoreni projekt ovaj attenuator ali su ga zakomplikovali do j.... vrlo skupo za izradu.
Kako postoji i C kod na netu da izvadim samo IR kod a ovo ostalo iskljucim:)
Link na projekt
http://www.vaneijndhoven.net/jos/relaixed2/index.html
Link na C kod
http://sourceforge.net/p/relaixed2/code ... ixApp-LCD/
Zadnja izmjena: micro; Ned ožu 31, 2013 8:18 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 681
Re: Remote pot
PostPostao/la s@ki » Ned ožu 31, 2013 8:18 pm
pojma nemam, radio sam pločicu LesFaulu.
Re: Remote pot
PostPostao/la pamook » Ned ožu 31, 2013 8:34 pm
bilo bi odlicno ako se moze napraviti "learning" remote, da se moze koristiti neki postojeci (tipa dvije tipke na daljincu od TV-a, maxTV-a), ili uzeti neki maleni "dedicated" tipa ovih po bay-u za foto aparate
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Remote ... 4171c84973
i mir...
ako moze, naravno :D
Re: Remote pot
PostPostao/la micro » Ned ožu 31, 2013 8:41 pm
pamook napisao:bilo bi odlicno ako se moze napraviti "learning" remote, da se moze koristiti neki postojeci (tipa dvije tipke na daljincu od TV-a, maxTV-a), ili uzeti neki maleni "dedicated" tipa ovih po bay-u za foto aparate
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Remote ... 4171c84973" target="_blank" target="_blank
i mir...
Ne pratis nastavu , taj o kojem se prica moze da se upari sa univerzalnim daljincima , da li SAT funkcija TV ili nesto drugo i odaziva se na tri tipke volume up,volume dn, mute s tim sto mute mozes da iskljucis. Radi samo sa RC5(stari philips standard). Ovaj sto sam ja dao ali on nije za mot. pot vec atenuacija relejima + kanali je nesto drugo, on zna da prepozna RC5, RC6 (philips) i sirc (sony) daljince. S tim sto postoji C kod koji je moguce relativno lako prepraviti a ovaj sa hex postoji samo hex kod koliko sam shvatio koji je prakticno vrlo tesko da ne kazem nemoguce prepravljati.
Nego pamook da li ti treba onaj osciloskop igracka?
Postovi: 681
Re: Remote pot
PostPostao/la pamook » Ned ožu 31, 2013 8:46 pm
Istina, ne pratim skroz :D
igracka bi mogla da i ja (opet) nesto probam naucit... cujemo se kad prodje ovaj iduci tjedan baziran na izbezumljenim privatnicima oko racunalnih problema sa fiskalnim kasama :o :lol: :lol:
Re: Remote pot
PostPostao/la pamook » Ned ožu 31, 2013 8:48 pm
a i bas sam napikirao ovog ljepotana, kad vec mora bit Philips kod...
http://www.ebay.com/itm/Philips-TV-WEEM ... 19d9c6126e
Re: Remote pot
PostPostao/la micro » Ned ožu 31, 2013 9:01 pm
pamook napisao:a i bas sam napikirao ovog ljepotana, kad vec mora bit Philips kod...
http://www.ebay.com/itm/Philips-TV-WEEM ... 19d9c6126e" target="_blank" target="_blank
Jeftinije mozes uzeti u vinkopromu , za ovaj ti je postarina samo 15$ :=)
Dajes sate osnove koristenja PC-a:)
Postovi: 681
Re: Remote pot
PostPostao/la sonny » Pon tra 01, 2013 12:04 pm
Evo i tu, da ne nastavljamo u temi o predstavljanju....
Ma prije dosta vremena sam tražio nekakv jednostavan sklop za daljinac a koji ne uključuje mikrokontrolere i naletio sam projekt s Holtek chipovima HT12A za predajnik i HT12D za prijemnik... Naručio sam po par komada od svakoga i probao napraviti sklop(ove)... I to funkcionira odlično... Meni je trebalo samo za motorizirani potenciometar pa je u principu cijeli sklop prilično velik, al nema veze... Treba potrošiti preostale dijelove... Prijemnik ne uključuje kontrolu motora, tako da treba i to dodatno ugraditi....
Malo drugačiji pristup, al' eto funkcionira već par godina...
Tu naprijed je predajnik, na velikoj pločici prvi se vidi prijemnik i s lijeve strane IR fotoelement ( TSOP serija )...
Svakako bih volio probati i neki projekt s mikrokontrolerom, ukoliko je stvar jednostavnija za izradu, a pogotovo manja dimenzijama...
Zadnja izmjena: sonny; Pon tra 01, 2013 12:22 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Remote pot
PostPostao/la pamook » Pon tra 01, 2013 12:15 pm
Ovaj dio s mikrokontrolerom je odlican jer je zbilja visenamjenski... ono sto je Micro isprogramirao meni za DAC je vise nego izvrsno - Standby mode - upravljanje s 2 releja (moze i ne mora ovaj za odgodu HV-a, znaci upotrebljiv u bilo kojem uredjaju), indikacija, a sve unutar jednog chipa i svega nekoliko dodatnih elemenata... jos ako se ubaci remote volume kontrola, cini vrlo dobru osnovu za dosta siroku paletu uredjaja...
najjeftinije kinesko rjesenje je daljinac, motorni pot i selektor 4 ulaza, sve sastavljeno za 50$ sa shippingom (narucio prije jedno mjesec dana, jos nije stiglo - napravim malu recenziju kad stigne)... nekakvo "kucno" rjesenje bi bilo svakako bolje i po cijeni i po prilagodljivosti pojedinom slucaju/uredjaju
ja navijam "za" :D
