HV ISPRAVLJAČICA
HV ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la tubeman » Čet lip 06, 2013 5:47 pm
"Projekt" je započeo prije malo manje od 4 mjeseca i konačno je u fazi testiranja.
Naime, još na AFN forumu došao sam u kontakt s čovjekom koji je tražio snažne visokonaponske ispravljačice.
Radi se o VF uređaju za sušenje drveta sa snažnom triodom.
Ispravljačice kao takve su uglavnom nedostupne, a ono što se nudi je polovno i iznimno skupo.
Naravno, ništa nije prošlo bez Davorinovog dociranja.
Inače me mrzi dvaput (nedaj bože više puta) raditi istu stvar, pa nisam baš bio previše raspoložen hvatati se u koštac s time jer u uređaju su upogonjene niti više niti manje nego šest komada.
Zato je sve ostalo na verbalnom nivou :) :)
Mic po mic, ustanovim da se radi o kolegi s kojim sam se igrao u pijesku :) :) (doslovce) i odlučio da ipak to napravim.
U međuvremenu smo svi imali puno posla i nije bila neka panika, ali nedavno se kolega javio da voda ipak dolazi do grla jer je od šesteroprega ostao četveropreg i to u stanju kao s Jastrebove farme :) :) :)
Pošto sam već prije toga iskompletirao dijelove, nije bilo neke prepreke (osim kronično nedostajućeg vremena) da se uhvatim posla.
Jučer sam iskemijao pločice i izbušio najveći dio rupa te zalemio dva komada.
Kolika je to zafrkancija vidi se na priloženim slikama.
Pločice su vrlo jednostavne, pa sam ih zbog brzine napravio u običnom Paintu :) :) :)
Tu se nema što pametovati, osim voditi maksimalnu pažnju o razmacima, jer cijala stvar radi na vrlo visokim naponima (cca 4-5.000 V) i tu nema zezanja.
Sklop je napravljen od serije 20 visokonaponskih dioda 1N5408 s pratećim kompenzacijskim otpornikom i kondenzatorom, i trebao bi po bitnim karakteristikama biti dobra zamjena.
Da ne bude zabune u procjeni veličine, ispravljačica ima 21 cm duljine.
Razmaci i vođenje vodova je takvo da niti na jednom kritičnom mjestu nema potencijala većeg od 500V (i to za puni napon od 10.000V), dakle na očekivanom naponu će to biti i puno manje.
U svakom slučaju potrebna je velika margina jer na tim naponima se puno toga nepoželjnog može dogoditi.
Na sve to još ide lak koji bi trebao onemogućiti vlagu, prljavštinu i ostale utjecaje.
Da je po mojem, razmaci bi bili veći, bilo bi i prorezanih raspora, ali prostor je diktirao veličinu "diode".
Anodna kapica je napravljena od bakrenog nastavka za bakreno centralno i ima upravo 14 mm promjera, kao i originalna.
Iznutra sam je zalemio na predviđenu bakrenu površinu, te još učvrstio mesinganim vijkom tako da je kontakt vrlo primjeren i masivan.
Malo zezanja je bilo s nožištem koje je u stvari E40 utikač koji se koristi kod onih velikih (visokotlačnih i živinih) žarulja za rasvjetu.
Srećom, imam pouzdan izvor, pa je danas stigla cijela kutija toga i upravo ih trančiram.
Na taj način sam dobio "originalnu" ispravljačicu koju samo treba ušarafiti na mjesto stare i pričvrstiti žicu na anodu.
Danas i sutra ću dovršiti ostatak, a za vikend ide ulijevanje epoksida u grlo da se sve dobro stegne.
Ako bude po planu, u ponedjeljak sviramo. pardon sušimo drva :) :)
Re: HV ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lip 06, 2013 7:22 pm
Sjećam se ovoga sa audiofil.neta i veoma dobra improvizacija. Drago mi je da si se upustio u ovaj projektić. Oće li možda i Harkonen ovo iskoristiti za svoju GM100? :D
PostPostao/la harkonen » Čet lip 06, 2013 7:29 pm
Neće.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la tubeman » Čet lip 06, 2013 7:42 pm
Koja improvizacija ?????
Tu nema mjesta improvizacijama.
Harkonenu su za GM100 dosta puno jednostavnije stvari.
Osim toga, kakva bi to fora bila hraniti vakum s pijeskom ???? :) :) :)
Ali ovakva...
u kombinaciji s ovakvim bipolarcima u ulju s povrćem bi se možda uklopili : ????
PostPostao/la Edison » Čet lip 06, 2013 7:46 pm
Lijepe ispravljacice, tubemane. :clap:
Postovi: 5900
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lip 06, 2013 8:10 pm
Dobro krivo sam se izrazio, mislio sam "improvizacija" jer je ipak original lampa zamijenjena sa diodama. Nisam mislio na izvedbu koja je naravno odrađena vrhunski.
PostPostao/la davorin » Čet lip 06, 2013 8:16 pm
Khadgar2007 napisao:Dobro krivo sam se izrazio, mislio sam "improvizacija" jer je ipak original lampa zamijenjena sa diodama. Nisam mislio na izvedbu koja je naravno odrađena vrhunski.
Niti ideja, niti izvedba nisu improvizacije, već unaprijeđenje industrijskog VF-generatora! U odnosu na originalnu ispravlječicu je povećan PIV(PeakInverseVoltage), maksimalna istosmjerna struja, a smanjena ukupna potrošnja (nema više znatne potrošnje za grijanje ispravljačica!) i grijanje samog uređaja.
Jednake prepravke su svojedobno radile firme-proizvođači sličnih uređaja pri redovnim servisima i popravcima.
PostPostao/la micro » Čet lip 06, 2013 9:26 pm
Da li moze u nekoliko rijeci kako suse drvo sa visokim naponom?
Postovi: 668
PostPostao/la deleted user » Čet lip 06, 2013 10:30 pm
micro napisao:Da li moze u nekoliko rijeci kako suse drvo sa visokim naponom?
HINT: mikrovalna
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 06, 2013 11:05 pm
Odličan posao, lijepo to izgleda, a vjerujem da odrađuje još i bolji, a i dugotrajniji posao.
Inače, koliko su originalne ispravljačice imale cca vijek trajanja?
Postovi: 5467
