Dual PSU no.2
Dual PSU no.2
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 15, 2013 10:37 am
Prije koji mjesec Ziki me zamolio da mu napravim pločice za pojačalo za slušalice i "smislim" neko napajanje za njih. Ako se ne varam Ziki je koristio napajanje sa lm317/337 a pojačalo ima BD139/140 i vuče malo više struje(radi u A klasi?). Uglavnom palo mi je na pamet da napravim pločicu na kojoj bi stabilizatori bili postavljeni uz jedan rub pločice i jednostavno se stavili na neki malo jači hladnjak,te mogućnost spajanja stabilizatora od LT-a ili nekih drugih koji su u TO-3P kućištu za struje od 3/5 ampera.
Šema je bazirana na LM317 datasheetu i toliko prožvakana da ne treba dodatna pojašnjenja. Dodao sam jednu LEDicu radi indikacije napona na izlazu,nekoliko blok kondenzatora preko ispravljačkih dioda i mjesto za multiturn trimer da se može fino porihtati napon.
Re: Dual PSU no.2
PostPostao/la aparatusonitus » Pon ruj 16, 2013 12:07 am
Nije dobro, pogledaj još jednom u datasheetu što treba napraviti/dodati kad se stavljaju regulatori u paralelu? :think:
aparatusonitus
Postovi: 346
Re: Dual PSU no.2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 16, 2013 12:17 am
Moja isprika ako nisam dobro naglasio,zapravo trebao sam staviti samo dodatne padove. Ovo je ILI/ILI slučaj di se stavi samo jedan stabilizator po želji,ali kada sam već našao LTov stabilizator u Eagleu nisam mogao odoljeti staviti ga stavim baš zato jer ima duguljaste padove kakve ti elementi koriste. U Eagleu ne možeš dodati duguljast pad sam po sebi već samo okrugle,iako mi nije jasno zašto ne stave u opcije i tu vrstu padova.
edit:
Baš si me sada "natjerao" da pogledam ča treba napraviti kada je u pitanju paraleliziranje stabilizatora.Koliko vidim u datasheetu od LT1085 jedino ča treba napraviti je dodati oko 0,6m žice promjera 1mm(ako ono #18 znači AWG18) tj. oko 0,015oma. E sada da li bi neki otpornik te vrijednosti bio dovoljan ili baš mora biti žica. Možda bi bio dovoljan i otpornik jer nigdje ne piše da treba žicu namotati u neku zavojnicu ili nešto slično pa da se dobije neki induktivitet.
Druga stvar koja mi padne na pamet jer čisto mehanička izvedba jer kako napraviti neki PCB na koji ide stabilizator i još negdje smotati preko 1m žice da to liči na nešto. Prije bi za takvu izvedbu stavio stabilizatore posebno na neki hladnjak i spojio ih sa žicom.
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Pon ruj 16, 2013 12:29 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Dual PSU no.2
PostPostao/la davorin » Pon ruj 16, 2013 7:21 am
Khadgar2007 napisao:Moja isprika ako nisam dobro naglasio,zapravo trebao sam staviti samo dodatne padove. Ovo je ILI/ILI slučaj di se stavi samo jedan stabilizator po želji,ali kada sam već našao LTov stabilizator u Eagleu nisam mogao odoljeti staviti ga stavim baš zato jer ima duguljaste padove kakve ti elementi koriste. U Eagleu ne možeš dodati duguljast pad sam po sebi već samo okrugle,iako mi nije jasno zašto ne stave u opcije i tu vrstu padova.
edit:
Postoje precizni otpornici od 15mOhma s tolerancijom od 1% (ili boljom!), je je točnost primarna. Može se napraviti takav otpornik i sa žicom, ali mjerenje je moguće samo s preciznim THOMPSON-ovim mostom, ili mjerenjem pada napona na njemu i protoka struje iz posebnog ispravljača s preciznim standardnim instrumentima.
Žica točne dužine se namota na neki veći otpornik (stariji otpornici od 3W ili slični) čija vrijednost ne utječe na vrijednost (npr 10kOhma ili veća vrijednost).
Postovi: 7248
Re: Dual PSU no.2
PostPostao/la s@ki » Pon ruj 16, 2013 7:41 am
ne ulazeći u shemu, moram priznati da mi se pcb pretjerano ne sviđa.
Vodove guraš među izvode komponenti gdje to baš i nebi bilo 100% sigurno. Primjerice: blokovi oko ispravljačkih dioda, vod od desne strane osigurača prema lijevo.
Generalno svi vodovi su preblicu padova za šarafljenje pločice a neke komponente čak i prelaze njihovu površinu pa bi se mogli gurati sa šarafom.
Pogotovo pika u oko izlazni konektro, ako to uopće i je konektor, teško je procijeniti.
Zašto toliko bliski padovi i zašto si ih smjestio iza šarafa? Mislim da će montaža biti mvu nezgodna.
Re: Dual PSU no.2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 16, 2013 10:33 am
Išao sam na to da pločica ne bude "velika" tj. dimenzije kao i tvoja.Vodovi i elementi presijecaju samo crveni dio dok sa samim padom nemaju veze,ali nije bitno malo sam to sredio i udaljio koliko sam mogao. Druga stvar je primjerice vod koji spominješ koji ide sa desne strane osigurača je preblizu a onaj vod koji prolazi između nogica bloka je na istoj udaljenosti i osim da stavim kond sa 7,5mm rasterom ili briku ne znam kako bi to riješio. Standardne wime od 0,1uF i male voltaže imaju raster 5mm a piganje nožica se ne može izvesti jer su kratke.
