Komponent tester za skop
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 03, 2013 11:12 am
Kako skop koji sam kupio nema komponent tester opciju sjetio sam se da nekog davnog razgovora sa lokalnim rtv serviserom da si je on napravio jedan i da je to niti šaka dijelova. Danas sam ponovo svratio do njega i kaže mi da si je on napravio ovako nešto
i na ovoj stranici http://homepage.ntlworld.com/nausicaa.v ... antest.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank ima par verzija tog sklopa,jedan samo za tranzistore, drugi čiju sam sliku okačio, i zadnja neka hibridna verzija.
p.s.
i ne, ne mislim uzimati curve tracer grdosiju umjesto ovog sklopa. :lol:
Re: Komponent tester za skop
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 03, 2013 2:35 pm
Khadgar2007 napisao:p.s.
Sve 5, čestitke na volji, ali usporedba ti je odlična. :D
Tipa ovog:
"I ne, ne mislim kupovati novi BMW X5, rađe ću se igrati s ovim mini plastičnim." :mrgreen:
Traceri su jako rijetki, a bome i jako skupi. Generalno, ne znam tko bi uopće imao ikakve koristi od istog, ukoliko se radi samo o hobiju. Naravno, stavimo na stranu koliko je to ustvari odlična sprava.
Postovi: 5468
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 03, 2013 8:24 pm
Tome, usporedba je daleko od "odlične" :lol: Jer evo sve do kada sam prije mjesec dana počeo gledati na netu component testere nisam niti znao da je to u biti curve tracer samo jednostavan do bola. Da to nisam znao ne bi niti dao usporedbu. Inače component tester je super opcija skopa da se na brzinu vidi da li valja neki element, iako naravno kao iz slučaja sa "mojim" Haflerom ako se element zainati niti jedan test osim u radnim uvjetima neće otkriti da je vrisnuo.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 11, 2013 3:46 pm
Nema daljnjih prijedloga oko ovoga tako da sam se odlučio za kombinaciju dvije šeme koja je na web stranici koju sam linkao u prvom postu. Radi se o kombinaciji tranzistor i komponent testera, iako se na komponent testeru može provjeriti ispravnost tranzistora kada se radi zašto ne napraviti oba sklopa i lijepo skutijati to.
Šema je ova
Prekidača lijepi broj i trebalo mi je da pohvatam sve konce,ali šema je nacrtana i sada to treba pretočiti na PCB da liči na nešto,biti će sexa^10... :evil:
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 30, 2014 11:11 pm
Zahvaljujući Harkonenu prekidači su nabavljeni i limarija se počela raditi. Šema je post iznad,izbačen je ispravljač jer mi on ne treba. U kutiju osim svih ovih prekidača,žičurina koje sve to povezuju dolazi mali PCB na kojem će bii polemljeno tih par otpornika i kondića i nekoliko LEDica koje će pokazivati u kojem modu radi tester.Dizajn za prednju ploču već je nacrtan u Corelu i čeka samo da kutija bude dovršena pa će biti izrada natpisa za prednju ploču po Aparatusovom nalogu.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 30, 2014 7:39 pm
Dobro nije loše, od zadnjeg posta prošlo četiri mjeseca. :roll: :oops: Ali nije bitno napokon sam okupao pločicu i prihvatio se lemljenja dijelića na pcb kojih nema niti za jedan prstohvat. Ono ča je uslijedilo nakon toga je za fokusiranje jer ima žica i žičica za polemiti na prava mjesta. Upravo sam sve to polemio spojio 220V i upalio, za divno čudo nije se ništa zdimilo i sva signalizacija radi kako i treba. Još nisam spojio izlaz testera na BNCe pa da spojim na skop i vidim jel to šljaka. Uglavnom napon na izlazima testera je maksimalno 9V tako da nema bojazni za skop,a dali sam spojio žice na prava mjesta tek će se ispitivanjem komponenti vidjeti. :lol:
A evo i ožičenja,na svu sreću imao sam još komadić nekog višežilnog signalnog kabela pa sam napravio raspored boja žica po prekidačima.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 30, 2014 8:08 pm
Baš sam reda radi pronjuškao po ebayu da li imaju kakve gotove uređaje za spojiti na skop i onih par ča sam našao cijenovno je da padneš na dupe.Cijene se kreću oko 50$ za uređaj napravljen po šemi iz prvog posta dok je ovaj moj ipak malo kompliciraniji i kada bi zbrojio sve dijelove nije došao niti blizu 50$
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 31, 2014 12:42 pm
Još jednim pažljivim pregledom prekidača na desnoj strani kutije(onaj četverostruki) sam našao jednu grešku koju sam ispravio. Tako da sam tek danas spojio tester na skop,kada ono ništa.Sliku koju sam dobio nije niti približna onoj koja mora biti. Onda mi nekako sine u glavi pa trebam aktivirati XY mod na skopu,tako da sam otvorio upute našao kako aktivirati XY mod podesio skop a kada ono slika na skopu je pokazao ono ča treba. Igrao sam se malo sa diodama,kondićima i otpornicima i zaključak je kako ovo nije ugrađeni komponent tester za skop trebati će neznalici poput mene nešto vremena da popišem koje postavke volt/div na oba kanala trebam staviti pri testiranju pojedinih komponenti. Slike dolaze kasnije.
PostPostao/la s@ki » Uto lip 03, 2014 11:53 am
sada ću biti partybraker no nekako mi nikako neide tester/instrument/whatever skupa sa dugačkim zapetljanim žičicama i tolikom kutijom.
osobno bih u ovoj varijanti radije koristio buksne i prekidače za montažu na pcb i kutiju maksimalno smanjio.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 03, 2014 12:03 pm
Da to sam i ja vidio kada sam napravio uređaj nešto mi je smrdilo samo tako kada priključim diodu ili tranzistor,ali kao ča rekoh lik je stavio par slika sa njegovog skopa gdje to funkcionira(da mu vjerujem) a njegov je isto ikebana http://homepage.ntlworld.com/nausicaa.v ... antest.htm .Napravio sam za usporedbu osnovni octopus sklop di sam spojio par otpornika drito na izvod trafoa i na to sonde i pokazalo je korektne rezultate. Sljedeći korak je da ću spojiti to bez prekidača prebrikati ću na pcbu potrebne točke i onda upaliti da vidim jel štima na taj način.
