Lemna stanica - preporuka
PostPostao/la joe dalton » Ned lis 12, 2014 11:15 am
Kako sam silom prilika ostao bez vjerne Wlllerice čini mi se da ću morati kupiti novu lemnu stanicu.
Nove Wlllerice su svakako najbolji izbor, ali obzirom na moje amaterske potrebe mislim da je ipak previše dati soma i pol kuna za lemnu stanicu.
Gledao sam što se nudi u Chipoteci pa me zanima kakva su iskustva sa jeftinim Focus lemnim stanicama.
http://www.chipoteka.hr/artikl/110437/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-8906-n
Ili ipak treba ići na nešto skuplje:
http://www.chipoteka.hr/artikl/16613/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-919
Ili Vellman:
http://www.chipoteka.hr/artikl/105115/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-929c
Znam da puno ovisi o ručci i vrhovima koji mi se čine isti kao i kod nekih skupljih modela istih proizvođača.
Da li ima smisla gledati bilo što osim Wellera? Preporuke? Mišljenja?
Re: Lemna stanica - preporuka
PostPostao/la audio kutak » Ned lis 12, 2014 11:29 am
ako već moraš u čipoteci uzimati onda ova srednja, ZD-919 .... ima je 2 moja poznanika,zadovoljni je... to je maltene
isti Weller a manje košta....
ja bih oko bacio na njemački eBay i tamo probao naći Wellericu... zna se naći za 60-80 E za one sa magnestatskim vrhom
a oko 100-150 E za nove....
PostPostao/la joe dalton » Ned lis 12, 2014 11:37 am
audio kutak napisao:ako već moraš u čipoteci uzimati onda ova srednja, ZD-919 .... ima je 2 moja poznanika,zadovoljni je... to je maltene
Ne mora biti Chipoteka. Samo mi se tamo čini najpovoljnije. Mogu dobiti još i popust na te cijene.
Što je sa zamjenskim vrhovima za ZD-919? Pretpostavljam da pašu Wellerovi? Ako da onda super.
PostPostao/la gilhooley » Ned lis 12, 2014 12:28 pm
Ja sam prije točno 10 godina kupio ERSA RDS 80 za 1500 kn.
Do danas (da kucnem o drvo) nikakvih problema osim što sam potrošio jedan vrh. A stvarno radim i to dosta.
Naravno - bilo je tu razno-raznih kritičara, sadista, kretena, glupana i majmuna koji su me ispljuvali da koji sam k**** išao na to kad sam mogao uzet Weller.
Tijekom vremena naučio sam da se o tome ne raspravlja pred drugima pa sam se povukao, šutim i radim po svom.
Evo - s moje strane preporuka za ERSA, ali kako bude.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
PostPostao/la joe dalton » Ned lis 12, 2014 12:34 pm
Da, ta Ersa djeluje isto vrlo ozbiljno. Vjerujem da je dobra, ali ipak pucam na nešto jeftinije.
Hvala na preporuci.
PostPostao/la pamook » Ned lis 12, 2014 12:47 pm
pogledaj ove dvije:
http://www.melcomp.hr/?task=catalogue&s ... t&pid=6855" target="_blank
http://www.melcomp.hr/?task=catalogue&s ... t&pid=6857" target="_blank
ovu potonju ima mislim Edison, ako se ne varam Tom je isto bio zainteresiran oko toga, a imam ju i ja (iako ja nisam uopce u "klasi" po kolicini vremena koliko je rabim) i dosta se dobrom pokazala, vrhovi nisu isti kao za weller (jedno vrijeme je bilo za kupiti nekakav model ovih koje su mogle koristiti wellerove vrhove ali ih vise nema) ali ih ima za kupiti i dosta su dobri i dugotrajni...
cjenovno nisu pretjerane, pa ... baci oko :D
inace, frend koji dosta toga lemi i radi ima nekakvu Ersu i ne bi je mijenjao valjda ni za bubreg :lol: ... ali on ju je dobavio iz Allemagne prije sigurno 15 god...
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 12, 2014 1:45 pm
Imam ZD-937 i vrlo sam zadovoljan. Kupio s linka kojeg je pamook stavio. ;)
Postovi: 5468
PostPostao/la joe dalton » Ned lis 12, 2014 2:37 pm
Evo je i u Chipoteci nešto jeftinije, a mogu dobiti i još neki popust.
http://www.chipoteka.hr/artikl/9978/lemna-stanica-sa-temp-kontrolom-zd-937
Razmišljao sam i o tom modelu.
Pamook & Tom zahvaljujem na preporuci čini mi se da je to nešto za mene!
PostPostao/la audio kutak » Ned lis 12, 2014 2:47 pm
gilhooley napisao:Evo - s moje strane preporuka za ERSA, ali kako bude.
Gil
koliko god to šašavo zvučalo, vidio sam da ljudi koji se profi bave elektronikom imaju ERSA lemne stanice...
jesu skupe ali su isto tako jako kvalitetne...
weller je po meni "uvjetno" kvalitetan jer sam u zadnjih godinu, dvije čuo dosta ljudi da pljuju po njihovim stanicama
te da su one starije proizvodnje bile kvalitetne i dugovječne.... eto, i weller otišao na jeftinoću.... jeftina snaga,
jeftini djelovi a cijena im ostala...
da imam para uzeo bih ERSU bez razmišljanja...
@joe, jel možda znaš koliko je stara ta lemilica sa kojom si radio?
dobra je i ta iz čipoteke i obavezno si kupi set vrhova, 4 kom za 40 kn
http://www.chipoteka.hr/artikl/32280/vrhovi-za-zd-931-937-i-zd200-set-od-4-komada
sve te jeftine lemilice su na isti kalup ;)
PostPostao/la tubeman » Ned lis 12, 2014 3:00 pm
Ako o lemilici život ne ovisi, praktički je svejedno kakva je.
Čovjek se bolje osjeća ako lemi s kakvom Wellericom, Solomonom ili Ersom, ali niti one ne mogu garantirati bolje lemljenje od bilo koje druge.
Od svih tih điđa najvažnije je moći regulirati temperaturu vrha, a to danas mogu praktički sve lemilice.
Važna je i dostupnost rezervnih vrhova.
Dobar vrh će jako dugo trajati.
Više od 30 godina sam koristio(i još ju imam na "rezervnom položaju") ERSU kojoj je samo jednom mijenjan vrh :) :)
Kada sam prije desetak godina kupio Solomona, uzeo sam i rezervnu ručku te desetak vrhova, ali sve je još uvijek zapakirano :)
Wellerica (osim plinske) praktički uopće nije radila jer još nije stigla doći na red :)
Ove "male i jeftine" lemilice iz linkova su sasvim OK, iako bi ih HIGHENDeri bez pardona strpali u žnj klasu :) :)
Ja sam isto jednu nedavno uzeo, tek toliko da vidim o čemu se radi, ali još nisam stigao pa je još je zapakirana :) :)
Univerzalna lemilica isto tako ne postoji.
Ako se misli puno lemiti SMD, onda treba dobro promisliti što uzeti.
Najbolje bi bilo imati par komada za razne namjene.
