"setup" za testiranje pojačala
PostPostao/la s@ki » Sub stu 22, 2014 11:55 pm
Aktivno se rade stolovi za bušilice, kupuju alati za metalurgiju, tu i tamo osciloskopi i signal generatori.
S druge strane, zanima me vaše viđenje nekog "workbencha" za testiranje pojačala, i općenito sklopova koje radimo.
Bez kojih "alata" i instrumenata ne možete, te na koji način ih koristite?
Osobno planiram već dulje vrijeme sastaviti neku "kištru" u koju bih ugurao sve što mi može zatrebati, no sadržaj nikako definirati.
Razmišljalo se o ispravljaču, trafu sa hrpom izvoda i sve izvučeno van na konektorre, i izmjenično i istosmjerno, signal generatoru, "dummy loadu".
Kakvi gadgeti vama koriste u svakodnevnom radu i na koji način uspoređujete (izuzev uha i računalnog simulatora) da li je nešto bolje, lošije, ovakvo ili onakvo.
Prilično široka tema, no vjerujem da mnogi o njoj imaju što za reći, a za rezultat bih volio da osmislimo neku skupinu osnovnih ili manje osnovnih uređaja, sklopoca, koji bi prvenstveno početniku,mogli uvijek dobro doći na stolu
Re: "setup" za testiranje pojačala
PostPostao/la joe dalton » Ned stu 23, 2014 12:01 am
Za početak onako iz glave:
- univerzalni instrument za mjerenje napona i struje i po mogućnosti temperature
- osciloskop
- generator fukcija
- varijabilni tranformator (230/0-230V)
- otpornik za terećenje (npr. 8Ohma, 50W ili više po potrebi)
PostPostao/la yoke » Ned stu 23, 2014 8:43 am
I veliki trafo od jedno 1kva s simetricnim izvodima (sto vise njih to bolje) :mrgreen:
PostPostao/la Gašo » Sri ožu 23, 2016 3:29 pm
Radna ploha sa nekom vrstom prevencije statickog elektriciteta
Odvojni trafo za nedajbože.
Variac
Kablaža za sve moguce konekcije, rca, xlr, banane, bnc.
Dummy load, pa i neka opcija zayebanog loada kao repliciranja real world tereta.
Gašo
Postovi: 32
Pridružen: Pon ruj 01, 2014 10:58 am
PostPostao/la Gašo » Pet ožu 25, 2016 12:37 pm
Solidan osciloskop, imam dva za sada, jedan analogni 2x100MHz Tek i digitalni HP 54645A, hrpica sondi, trazim povoljnu balasiranu sondu koja bi dobro došla za in circuit mjerenja.
Generator tona ili funkcija, imam AGILENT HP 3314A
Napajački izvor s regulacijom struje i napona, tražim i neki s višim naponima.
Nezamjenjiv alat je i dobar audio analizator, nabavio R&S UPL, nezamjenjiva pilica, moguča gotovo sva zamisliva mjerenja u audio tehnici.
Gašo
Postovi: 32
PostPostao/la pinco » Pet ožu 25, 2016 3:56 pm
Ja iman osciloskop analogni Tek 465 2x100Mhz, i digitalni Rigol 1054Z, otključan na 100Mhz, dva generatora funkcija HP3310B analogni, oduševija me kako je dobar i praktičan HP. 2x8R teret san napravija od djelova iz škafetina, i dobro me služi, napravija san gomilu ispitnih kabela. I jedan odvojni trafo, nekolko multimetara i itd, i to e za sada dobro služi, za onu razinu koja meni triba.
PSU san napravija sam za svoje potribe, jel nisan moga nač nešto povoljno a da ima sve šta mi triba, a neman baš priviše mista na stolu za puno kutija...
Za princip rada san odabra elektorov napravljen u bezbroj primjeraka, kakvi već iman, al san modificira shemu, više nisu dva jednostruka opampa i nije 723 naponska referenca nego TL431, plus je dodan sklop koji automatski priklapa izvode trafa, na 24 i 45V, a trafo ima 3 izvoda sekundara, radi disipacije. Napon se štela u rasponu od 0-65V a struja 0-2A, radi prilično stabilno i precizno.
Doda san još i pomoćne napone, 2x5V 1A i 2x12V 500mA koji svaki ima po jedan mali kip prekidać di biraš 5 i 6,3V i 12 i 15V. Svi su galvanski odvojeni, i ostavija san izvode 2x9Vac i 2x15Vac da se nađe. Nakon malih problema oko loših 2N3773 ( ko zna šta je bilo unutra ), ilimzn mi je posla iz svoje zalihe provjerene. Jednostano gušt za radit, nema nervoze, ograničiš struju i testiraš, nemoš ništa spalit :)
Moglo se ovo vjerovatno i jednostavnije, ko se razumi u mikrokontrolere, predregulatore ili sl., ovo je bila moja razina i lako ga mogu servisirat, najbitnije je da dobro radi.
Izrada po fazama.
Teret 2x8R
Postovi: 682
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 25, 2016 10:13 pm
Gašo, pod balansiranu pretpostavljam da misliš na diferencijalnu? Pogledaj ovaj projektić ovdje https://xellers.wordpress.com/electroni ... ial-probe/ imaš šemu,pcb kompletno objašnjenje. E sada koliko je to dobra sonda za što već misliš koristiti ne znam.
