Interkonekt od 4 m
Interkonekt od 4 m
PostPostao/la Dacho » Sub sij 03, 2015 3:34 pm
Kao sto naslov kaže trebao bih interkonekt od 4m duljine. Naime posto imam aktivne monitore kao primarne zvučnike i Proceed preamp (poklonio mi Sv.Nikola...:-)) trebao bi to povezati da malo nezgodnom dužinom kablovi je zbog smještaja zvučnika koji ne može biti drugačiji.
Za sada imam neke profi kablove od 4m i probavao sam još par iz autoakustike te dužine.
Probao sam i UTP u originalnom stanju (onaj neki narandžasti) i Suprin Ply 3.4 terminiran kao RCA....
Sve je to manje vise slično i bez velike razlike u zvuku. Ima li tko ideju sa cim se po igrati i napraviti tako dugačak interkonekt? Terminacija je RCA sa ove strane.
Dacho
Postovi: 260
Re: Interkonekt od 4 m
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 03, 2015 3:39 pm
RCA kablovi takve dužine će imati poveći kapacitet i biti dosta zahtjevan teret za izvor zvuka. Osobno bih koristio buffer na izvoru i uradio interkonekte od srebra pošto imaju znatno manji kapacitet. ~20pF/metar (ako ih dobro napraviš :) ).
Postovi: 5467
PostPostao/la Dacho » Sub sij 03, 2015 3:43 pm
Zahtjevan teret u kom smislu,...degradacije zvuka u nekom segmentu ili?!
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 03, 2015 3:50 pm
Mislim, najidealnije bi bilo da uopće nema kablova, jel :) E sad, kabel takve dužine predstavlja određeni teret izvoru zvuka, tj. njegovu izlaznu dijelu i ukoliko nije dovoljno jak da se nosi sa kapacitetima koliko dugih kablova, dolazi do degradacije zvuka. Uglavnom, osobno bih koristio buffer (sljedilo) ukoliko izvor zvuka ga nema. Ili balansirane, no, to tebi nije u igri.
Zadnja izmjena: tom_hifi; Sub sij 03, 2015 3:51 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5467
PostPostao/la Edison » Sub sij 03, 2015 3:51 pm
Dacho, Suprin Ply 3.4 je zvucnicki kabel. Kud ces s tim za interkonekt?
Nabavi nekakav kabel za interkonekte u rinfuzi i terminiraj ga. Kabel jest malo duzi i moze biti malo problema, ali samo ako pretpojacalo, ili ono sto ga goni, nije kvalitetno. Treba ti pretpojacalo koje na izlazu ima nisku impedanciju i kroz ciji izlazni stupanj protice malo veca struja. To je potrebno da se savlada poveci kapacitet koji ce takav interkonekt imati. Ako ti pretpojacalo nije tih karakteristika, mozda bi na izlaz trebalo staviti kakav jaci buffer.
Lako ces sazanti da li ti pretpojacalo i interkonekt prave probleme. Ako su probematicni, prvo sto ces izgubiti su visoki tonovi.
Postovi: 5900
PostPostao/la Dacho » Sub sij 03, 2015 4:02 pm
Edison napisao:Dacho, Suprin Ply 3.4 je zvucnicki kabel. Kud ces s tim za interkonekt?
Gubitak visokih mi malo i je problem jer sam probao sve spojiti sa Kimber PBJ od 1m i to je naravno znatno kvalitetnije.
Ma Supru Ply sam probavao tako bezveze i povučen informacijom da neki Hr dobavljači na moj upit o kablovima u rinfuzi preporučuju zvucnicki kabl terminiran kao interkonekt!!??!
Kako mogu saznati koji su naponi na izlazu iz preampa, u tehničkim podatcima Pise:
Max. output (XLR) 10 V rms
Max. output (RCA) 5 V rms
Analog output impedance: 10 Ohm
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la Edison » Sub sij 03, 2015 4:19 pm
Dacho napisao:Kako mogu saznati koji su naponi na izlazu iz preampa, u tehničkim podatcima Pise:
Pa imas dovoljno visok napon na izlazu, a i izlazni otpor je 10 Ohma, sto je jako nisko. Prema podacima, reklo bi se da se radi o balansiranom poluvodickom pretpojacalu. Trebalo bi to dati i dosta struje...
Probaj naci kabel koji sam po sebi ima nisku kapacitivnost.
Ne bi bilo lose saznati i ulaznu impedanciju pojacala u zvucnicima.
Postovi: 5900
PostPostao/la Dacho » Sub sij 03, 2015 5:29 pm
Našao sam podatak o pojačalu u zvučnicima, 1.2V i 47kOhm je ulaz...!
Dacho
Postovi: 260
PostPostao/la pinco » Sub sij 03, 2015 6:16 pm
http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... =9047&PN=1
Evo zanimljva tema od pok. trsata....
Postovi: 682
PostPostao/la joe dalton » Ned sij 04, 2015 2:34 pm
tom_hifi napisao:RCA kablovi takve dužine će imati poveći kapacitet i biti dosta zahtjevan teret za izvor zvuka. Osobno bih koristio buffer na izvoru i uradio interkonekte od srebra pošto imaju znatno manji kapacitet. ~20pF/metar (ako ih dobro napraviš :) ).
Kakve veze ima materijal vodiča s kapacitetom?
Kapacitet ovisi isključivo o dielektriku i geometriji (površini i razmaku) elektroda.
