Behringer DCX2496
Behringer DCX2496
PostPostao/la m a r k o » Sri svi 06, 2015 12:51 pm
Puno toga sam prošao sa ovom skretnicom, nekoliko zvučnika i nebrojene kombinacije rezova, EQa, faza, delay-a i mjerenja. Svi zvučnici su prošli fazu sa pasivnom skretnicom jer sam više-manje bio nezadovoljan degradacijom zvuka koju je skretnica unosila.
Prvo sam napravio modifikaciju izlaznog stupnja tako da sam ga uklonio. :D No dobro nisam spojio izlaz iz DACa na konektore ali dovoljno blizu. AK4393 DAC ima dovoljno jak izlaz da potjera naša kućna pojačala pa je potrebno malo filtrirati i rješiti se DC offseta od 2.5V koji je na izlazu iz DACa. Sve je opisano na http://dcx2496.caraudiotechnique.com/en/tweakanalog2.php
Nisam se držao preporuka za kondenzatore jer tada nisam znao gdje da ih nabavim nego sam stavio male wime iz chipoteke za filter a za signal i DC blokadu Intertechnikov mix - za bas 10uF MKP, za srednje 4,7 audyn cap a za visoke 2,2 uF ne znam više točno koji. Mix je bio financijski motiviran odnosno probao sam pogoditi dobar omjer uloženo/dobiveno.
Ovo je donjelo pomak na bolje i sa novim dipolnim zvučnicima je radilo tako neko vrijeme ali opet sam probao pasivnu skretnicu i bolje je zvučalo...
Tako je stajalo neko vrijeme, sve dok nisam probao Matrix X-SPDIF usb-AES/EBU interface. To je već zvučalo pristojno, kad sam vratio posuđeni interface sljedilo je nekoliko apgrejda koja su zvuk potjerale iz prosječnog do ... (meni je odličan ali nemam neko iskustvo sa drugim sistemima).
Prvi je prelazak sa windowsa na AP Linux. Razlika između stock win7 sa foobarom i ASIO je nebo i zemlja.
Drugi je modifikacija ulaza SPDIF signala u DCX opisana na http://esken.net/ergo/dcx2496_spdif_in.html (slika je sa linkane stranice)
Tu je već bila dobra razlika pogotovo kad sam zamjenio DacMagic kao izvor zvuka za WaveIO.
Sljedeća stvar bi bila zamjena switchera za linearno napajanje, a kasnije i neki oblik zamjene CLOCKa i chipa na ulazu. Zapravo bih htio ugurati I2S signal iz WaveIO negdje u Behringer. To će zahtjevati malo više mozganja...
m a r k o
Postovi: 57
Pridružen: Uto ožu 03, 2015 12:22 pm
Re: Behringer DCX2496
PostPostao/la m a r k o » Uto svi 12, 2015 4:33 pm
Jučer stigao poštar iz amerike :D Naručio sam u group buy-u na velikom diyaudio nekoliko pločica za napajanja i jedan kit sa dijelovima.
Uzeo sam dvije ReflektorD pločice za 5V shunt za digitaliju i jedan komplet Salas low voltage shunt za analogiju (dva pozitivna i jedan negativni rail na odvojivoj pločici).
Danas sam sastavio ReflektorD kit
Napajanje sam spojio na WaveIO i sad slušam. Nekako je sve sjelo na svoje mjesto, prezentirani detalji su nevjerojatni, razlika u odnosu na "obično" napajanje nikako nije jedva čujna.
Na prvu sam se zaletio što je broja pločica tiče ali sad jedva čekam skupiti dijelove za napajanje za DCX :violin:
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 13, 2015 7:01 am
I ja koristim shunt napajanje za WaveIO. Ne koristim Salas, no, radi nešto drukčije nego s linearnim.
PostPostao/la m a r k o » Čet srp 09, 2015 11:59 am
Sklopio sam još 3 Salas ReflektorD shunta, sa dijelovima nabavljenim u elektrokemu i ostataka iz Salas kit-a. Nije bilo ispravnih tranzistora pa sam upotrijebio MTP3055E umjesto MTP3055VL. To uzrokuje preveliku struju kroz ledicu koja je referenca za izlazni napon pa sam dobio nešto niže vrijednosi od planiranih (3.1 i 4.7 V umjesto 3.3 i 5.)
Unatoč tome nisam mogao dočekati isprobati kako radi novo napajanje pa sam od uredno posloženog tvorničkog uređaja napravio mišje gnjezdo :)
Također sam elkoe za bypass oko dacova zamjenio tantalima+malom keremikom.
Prilikom mjenjanja kondova sam oštetio jedan od ultra-osjetljivih vodova pa je pri prvoj probi radio samo jedan od 3 daca ali to sam brzo rješio komadićem žice.
Ostao je problem sa niskim naponom koji se manifestira tako da pri većim razinama glasnoće reproduciranog materijala dođe od zamrzavanja DSPa kao i pri reprodukciji 24/96 materijala.
No ono što sam uspio poslušati bez ispadanja (afion, neki vinil ripovi) zvuči dosta drugačije nego prije. Da ne upadnem u kliše audiofilskog rječnika reći ću samo da sam jaako zadovoljan a sud kako to zvuči neka donese netko sa više iskustva ;)
Ugl. isplati se promjeniti napajanje, a slijedi i promjena clocka.
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la m a r k o » Sri srp 15, 2015 12:22 am
Danas sve spojeno u konačnom obliku, clock je spojen i zamjenjeni su neki kondenzatori u napajanju ruskim teflonima. Svira izuzetno dobro, kada skutijam volio bih nabaciti koji usporedni test sa dobrim DACom...
Sve je maksimalno neuredno i skrpano ali - radi...
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la s@ki » Čet srp 16, 2015 8:24 am
eh kad ti željac vidi ove nakupine ljepila... :)
PostPostao/la Edison » Čet srp 16, 2015 11:48 am
Ja misilo da je to gips... ;)
Postovi: 5947
PostPostao/la yoke » Čet srp 16, 2015 12:00 pm
to je bluetack
pojma nemate
on je na tim pozicijama da umrtvi ozicenje ,smanji mikrooscilacije te poboljsa mikrodinamiku
:naughty:
sad kad se schultz uhvati modificiranja DCX !!!
zaheb je sto je vjerojatno zaboravio da ima jednu u ormaru... :mrgreen:
PostPostao/la m a r k o » Čet srp 16, 2015 3:35 pm
s@ki napisao:eh kad ti željac vidi ove nakupine ljepila... :)
Ah čuj, donji kabel je zalemljen na padove odlemljenog SMD otpornika... Dignuo ih je u zrak čim sam pogledao lemno mjesto. Ovako se kabel više ne miče a dignute vodove sam uspio skrpati, traganjem po šemi se ispostavilo da je jedan od padova spojen na nožicu od starog oscilatora na koju sam onda zalemio oklop a drugi pad se dignuo ali se vod nije prekinuo...
Nego, oprostite na mom neznanju( ;) ) kako bi vi učvrstili teflonski kabel za pločicu?
Puno modificirani DCX sa aktivnim dipolima svira za ne vjerovati. Što više mesarim to sam više očaran sa zvukom.
A valjda ću i naučiti uredno lemiti jednog dana :oops:
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la Schultz » Čet srp 16, 2015 3:44 pm
yoke napisao:zaheb je sto je vjerojatno zaboravio da ima jednu u ormaru... :mrgreen:
Nisam, nisam....
Skoro, ali nisam.... :lol:
