interno ozicenje
interno ozicenje
PostPostao/la yoke » Čet srp 02, 2015 2:26 pm
Jedno brzopotezno
sta koristite za interno ozicenje unutar pojacala/pretpojacala ?
trebam povezati dac i pretpojacalo...
dac je nebalansiran
pretpojacalo je balansirano
znaci mogu od daca vukljati tri tice
a mogu i samo dvije / a minus XLR na pretpojacalu spojiti na 0
uglavnom koje zice koristite
ja bi obicno uzeo par metara kimber PBJ i prst u uvo...meni je to bilo dovoljno dobro.
PBJ nema za kupiti u Split, a cijena je bila oko 140kn/m'
netko ce reci puno, neispaltivo, meni je bilo prihvatljivo
da ga sad mogu pronaci po toj cijeni uzeo bi ga ponovo...
ali kako nema, trezim altrnativu
pa molim za savjet...
sve skupa mi treba nekih 2.5m'
s tim da je najduza zica unutar od DACa do pretpojacala nekih 45cm (to kad onako fino visi, i ima nekih 10cm da slobodno leluja)
da uzmem UTPejac i iz njega izvucem zice, pa da idem s jednom po polu, ili jedna za + druga za minus...doduse, presjek je skoro nikakav od njih, ali koliko mi treba.
Neki savjet ?
stivo za citanje ?
Re: interno ozicenje
PostPostao/la joe dalton » Čet srp 02, 2015 2:48 pm
Ja koristim parice iz nekog signalnog kabela. Mozda je cak i UTP. Nije licna.
I nekako sam pricno uvjeren da je to jednako dobro kao i taj PBJ....
PostPostao/la s@ki » Čet srp 02, 2015 2:58 pm
otkako sam se dao najebat na povlačanje "audifilskih" žica po uređajima imam samo sranja...toliko od mene :)
Dosada sam jedino imao fetiš na silikonsku žicu, 2.5mm2 iz čipoteke koja je bila relativno jeftina a skroz fensi i savitljiva pa sam s njom pretjerivao :)
Za signalnu žicu koristim više manje šta se nađe okolo i također živim u uvjerenju da ne treba pretjerivat
PostPostao/la yoke » Čet srp 02, 2015 3:03 pm
joe dalton napisao:Ja koristim parice iz nekog signalnog kabela. Mozda je cak i UTP. Nije licna.
si radio usporeni test ?
kakvi su ti tranzijenti ?
dali ti mulja u basu ?
rola u visokima ?
:mrgreen:
zekim
:mrgreen:
da uzmem UTP, onaj najobicniji koji se dobije uz mreznu karticu/ruter ili sl. i rakasapim ga :mrgreen:
dali imaju neki koji imaju malo veci presjek vodica ?
dali ima neka posebna oznaka kao UTP/UTP5 ili sl. ? dali je unutar nekog nesto sto je ''kvalitetnije'' od drugog ?
s obzirom da imam hrpu tiskanih za povezati, nebi sad stavio neku glupost koju bi zazelio pormjeniti za dva mjeseca, jer mi se to svarno nebi dalo
a ne zelim da me kopka dali sam mogao staviti nesto bolje
da, onda nista nisam ni trebao pitati vec kupiti 2.5m PBJ :lol:
:doh:
PBJ je dosta jednostavan kabel, pa se nebi cudio da i najobicnija zica svira jednako kao on
:mrgreen:
PostPostao/la yoke » Čet srp 02, 2015 3:07 pm
s@ki napisao:otkako sam se dao najebat na povlačanje "audifilskih" žica po uređajima imam samo sranja...toliko od mene :)
to kad ne znas spojit pojacalo
na transformator
:lol:
pfff...
kao ekipa mi je davno preporucila neki cardas za XLR konekciju
mislim da ga ima kupiti u splitu...
ma, vjerujem da ste vec naucili da ja volim dati za ''maglu'' u svakom obliku, pa...
a s druge strane sve mi je teze dati lovu za takve pizdarije
:shifty:
a opet nisu velike dizine u pitanju
pa moze sve proci
mogao bi i obicni minicoax kabel staviti
:mrgreen:
Zadnja izmjena: yoke; Čet srp 02, 2015 3:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la s@ki » Čet srp 02, 2015 3:09 pm
onaj koji dođe uz router je u većini slučajeva licnasti i za krasan ...
pitanje koliko će se dat lemit itd.
Svi UTPi kat5e su isti klinac (govorim o rinfuzno kupljenom kabelu koji j eu pravilu punožični), bar bi trebali biti jer je to smisao kategorije :)
kat 6 je nešto deblji
zgodna je varijanta i telefonski kabel, on je nešto većeg kapaciteta(broja parica/žica) pa u dužnom metru imaš više žica.
Jedina razlika njega i utp-a je u "frkanju" a taj detalj je tebi opet nebitan.
PostPostao/la yoke » Čet srp 02, 2015 3:12 pm
s@ki napisao:onaj koji dođe uz router je u većini slučajeva licnasti i za krasan ...
to telefonski, kao odes u chipoteku i kazes daj mi telefonski kabel ?
jer onaj koji dodje uz telefon, onih 2m, mi djeluje gore od UTPejca
ben'ti ugrizao me komarac za nogu!!!
eto vidite u kavim ja radnim uvjetima moram funkcionirati !!!
PostPostao/la s@ki » Čet srp 02, 2015 3:19 pm
mislio sam na onakav kakav se koristio za onaj zvučnički od jurice..
koliko vidim sad ga ni nema u šitoteci.
ima ovdje recimo
http://www.elmaz.hr/ponuda/RAZ004-kabel ... unutarnji/
PostPostao/la yoke » Čet srp 02, 2015 3:24 pm
evo iz UTPejca
nekog prirucnog
kimber PBJ je bar duplo veceg prejseka od ovog + sto ima vodice rezlicitog presjeka
PostPostao/la yoke » Čet srp 02, 2015 3:26 pm
s@ki napisao:mislio sam na onakav kakav se koristio za onaj zvučnički od jurice..
ima ovdje recimo
http://www.elmaz.hr/ponuda/RAZ004-kabel ... unutarnji/" target="_blank" target="_blank" target="_blank
ne vidim najbolje
unutar jedne ''zice'' (boje) je isto vise bakrenih vodica ?
nije samo jedna solid core zica ?
pogledat cu malo detaljnije
