Preslagivanje primara
PostPostao/la Johnny » Sri stu 18, 2015 1:45 pm
Četiri su zavojnice na primaru.
Osam je i žica, ali su dvije spojene i provučene u zajedničkom bužiru.
Johnny
Postovi: 228
Re: Preslagivanje primara
PostPostao/la Johnny » Sri stu 18, 2015 1:47 pm
E sad... Mreža na jednoj strani ide kroz tu duplu žicu..
To znači da je zapravo složen za 200V primar jel tako?
A možda je i koja zavojnica van faze...
Može li se kako testirati faza primara bez osciloskopa?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Sri stu 18, 2015 2:52 pm
sve su boje iste.
Evo zvijeri
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la ilimzn » Sri stu 18, 2015 3:15 pm
Hm, na crtezima su oznacene boje zica?
Na zalost uslikao si trafo tako da se uopce ne vidi nista korisno od tih zica. Po ovom sto si napisao cini mi se da je to u zajednickom buziru spoj 100V i 20V namotaj.
Za pocetak vidi mozes li skinuti poklopac sa strane primara. Ponekad se moze vidjeti od kud u namotaju izlaze zice.
Sto se tice identifikacije namotaja, razlika izmedju 20 i 100V namotaja se lako ustanovi ohm-metrom, doduse u nekim slucajevima je potrebno kratko spojiti sekundar (bilo koji) da se spreci interakcija ohm-metra s induktivitetom namotaja koji je oprioican i cesto jako zbunjuje digitalne instrumente.
Faza se isto moze provjeriti ako se ima pomocni trafo niskog napona, cca do 12V. Ne mora biti velik, dovoljno je par VA. Spoji se na sekundar (najvisi napon). Nakon toga se izmjere naponi na primaru (bit ce to 12V pomnozen s omjerom primar/sekundar). Zatim se sekundari spajaju u seriju i provjerava napon serijskog spoja, u slucaju da je faza ispravna, napon ce biti zbroj pojeinacnih serijski spojenih primara. S obzirom da trazimo 240V primar, treba ih sve spojiti u seriju tako da se dobije maksimalni napon.
PostPostao/la Edison » Sri stu 18, 2015 3:29 pm
Johnny napisao:E sad... Mreža na jednoj strani ide kroz tu duplu žicu..
Izgleda da je spojeno za nesto nizi napon od maksimalnog, prema tvojoj skici bilo bi za 200V.
Johnny napisao:A možda je i koja zavojnica van faze...
Treba ti mali trafo od recimo 12V ili tu negdje. Pustas to kroz te 4 zavojnice primara i biljezis sto dobijes na jednom poznatom sekundaru (najbolje na onom za izlazni stupanj. Onda povezes primar tako da dobijes sto veci napon na sekundaru i to ce biti to... Zavojnice nisu van faze, nego ih ti mozes tako spojiti ako krivo okrenes izvode, zato malo proba i za 10 minuta sve ces saznati. Za 240V spojis krajeve, a medjuspoj je u sredini.
Edit: dok sam pisao odgovor, vec je odgovorio Ilimzn... :)
Postovi: 5900
