Mjerenje PL500-PL504-27GB5
PostPostao/la davorin » Ned vel 21, 2016 11:38 am
Obećao sam Edisonu upute za mjerenje elektronki PL504 pa u privitku dajem šemu pomoćnog sklopa.
Uz napon grijanja od 27V i napona između G2 i katode od također 27V, struja kroz elektronku (u ovom slučaju je spojena kao dioda) treba kod elektronke sa 100% emisijom iznositi 5,5mA.
Očitane vrijednosti se mogu u postotku preračunati i iskoristiti za uparivanje, odnosno odabir elektronki pri izradi pojačala s njima.
Očitana vrijednost je samo emisiona mogućnost katode, a stanje vakuma, interelektrodne spojeve, strminu, unutrašnji otpor i sve ostale parametre treba izmjeriti sa drugačijim instrumentima.
Re: Mjerenje PL500-PL504-27GB5
PostPostao/la Edison » Ned vel 21, 2016 1:00 pm
Hvala davorine! :D
Nizak je napon pa me nece stresti dok mjerim... :lol:
A ne moram se patiti ni s kapicama kad se ne spajaju u ovom testiranju... :dance:
Jos jedno pitanje. PL504 moze raditi u bilo kojem polozaju? Tj. moze li lezati nehajno na stolu dok se mjeri?
U datasheetovima koje imam nigdje se nista ne spominje o polozaju rada.
Postovi: 5900
PostPostao/la davorin » Ned vel 21, 2016 1:25 pm
Edison napisao:Hvala davorine! :D
Kod mjerenja nije važan položaj, ali u trajnom radu je poželjno da nosači rešetki budu u vertikalnom nizu.
PostPostao/la Schultz » Ned vel 21, 2016 3:18 pm
Davorine,
Malo čitam ovo i imam jedno, možda blesavo, pitanje.
Točka 4. Koliko polako znači dizanje struje do 27V? 1V/s? Brže? Sporije?
PostPostao/la davorin » Ned vel 21, 2016 6:37 pm
Schultz napisao:Davorine,
Nije toliko važno, radi se o tome da se spriječi udarna struja kroz grijanje elektronke u hladnom stanju i eventualno prevelik napon koji bi uništio elektronku.
PostPostao/la Edison » Ned vel 21, 2016 8:19 pm
Iskoristio sam danas ovo malo sunca sto je provirilo i kod nas... Odlucio sam sloziti nekakvu koljevku za ispitivanje tih cijevi, a ne da se sve kotrlja po stolu... Imao sam trafo od 2x28V/100VA, dodao mu uticnicu s osiguracem i tako rijesio mrezni dio. Na par komada otpadnog lima i profila sam to pricvrstio i na prednju stranu dodao pot za regulaciju napona i podnozje za cijev. Ostalo je sloziti ili pronaci neki ispravljac i dodati buksne za mjerenje... Bitno da je mehanika gotova, a onda cemo "finu" elektroniku pomalo... ;)
Ne izgleda lijepo, ali posluzit ce...
E da, nosaci resetki su vertikalno jedan iznad drugog.
Postovi: 5900
PostPostao/la Dean » Ned vel 21, 2016 8:46 pm
Jesi brzzz... :clap:
PostPostao/la Schultz » Ned vel 21, 2016 8:47 pm
Pih... Ja sam bio siguran da je barem tucet lampi već izmjeren....
PostPostao/la pamook » Ned vel 21, 2016 8:56 pm
:lol: :lol:
PostPostao/la Edison » Čet vel 25, 2016 2:00 am
Naprava za ispitivanje gotova. Sve je na okupu i nista ne klapara okolo. Naprava radi kako treba, napon mogu regulirati od 1,3V do nekih 29V.
Ispitao sam 3 cijevi, cisto da vidim radi li sve kako treba.
Stara Telefunken PL504, rabljena, ima dosta crnila unutar balona: izmjerena struja 6,9mA
Nova Ei PL504, nije koristena: izmjerena struja 7,5mA
Nova Tocram PL504, nije koristena: izmjerena struja 14,1mA
Dosta su visoke vrijednosti u odnosu na 5,5mA sto bi trebalo bti 100% emisije, narocito ova zadnja.
Primjetio sam kad nesto radim na stolu, ili kad micem napravu da struja mjerenja opada pa se opet vrati na normalno. Ocito vibracije tresu G2 mrezicu i to se vidi na ocitavanju struje. Cijev stoji horizintalno kao torpedo pri ispaljivanju, doduse nosaci resetki su u vertikalnm polozaju jedan iznad drugog. Bolje bi bilo da prepravim napravu tako da cijev stoji vertikalno pri ispitivanju.
Ne bi bilo lose ovo malo ljepse sloziti i skutijati, pa staviti i analogna instrumente. Vidim da lokalno mogu nabaviti analogni panel voltmetar od 30V, ali ampermetar imaju tek od 100mA, sto je za ova mjerenja pravise.
Postovi: 5900
