MJERAČI IZOBLIČENJA
MJERAČI IZOBLIČENJA
PostPostao/la tubeman » Pon sij 30, 2017 7:37 pm
Bez mogućnosti mjerenja izobličenja ne može se zamisliti ozbiljnija konstrukcija audio uređaja.
Unatoč svojoj velikoj osjetljivosti na izobličenja "uhomjer" gubi bitku s "pravim" mjeračem.
To se posebno odnosi na cijevne uređaje gdje jako puno toga utječe na izobličenja, a time i na kvalitetu uređaja koji se gradi ili popravlja.
Puno toga se može riješiti osciloskopom, no ne i sve.
U današnje vrijeme je za relativno, pa i apsolutno malo novaca moguće nabaviti multifunkcijski digitalni uređaj koji ima i funkciju mjerenja izobličenja.
Tu nikako ne ubrajam jeftine kineske kitove za par dolara jer oni spadaju u kategoriju "bolje nemati nego imati" :)
Prvi me ne zanimaju previše, a ovi drugi nimalo, budući su mi zanimljiviji prije svega oni koji imaju neki povijesni "štih" :)
Kroz neko razdoblje nabavio sam ih više komada od kojih predstavljam četiri.
Svi su ispravni, funkcionalni ( i "refreširani" gdje je trebalo ) i više nego sposobni raditi ono za što su namijenjeni.
Prvi i najstariji je Sennheiserov mjerni most KB55
Zanimljiv je po tomu što može mjeriti na šest fiksnih frekvencija.
Značajne fekvencije na kojima se vrše standardna mjerenja su 333 Hz i 1 kHz.
Na ulaz se privodi sinusni signal iz oscilatora odgovarajuće frekvencije i amplitude, a na izlaz se spaja mjerni instrument (milivoltmetar).
Budući se radi o mostu, podešavanje je jednostavno a točnost velika.
Mosni spoj je u praksi i najčešći.
Kvaliteta mjerenja jako ovisi o kvaliteti signala oscilatora koji mora imati minimalno izobličenje jer se ono zbraja s izobličenjima uređaja koji se mjeri.
Godina "rođenja" ovog uređaka je 1966. :)
Re: MJERAČI IZOBLIČENJA
PostPostao/la tubeman » Uto sij 31, 2017 7:56 pm
Drugi uređaj je "for dummies", GRUNDIG 1451-02.
Omogućuje automatsko mjerenje izobličenja na 1 kHz.
S lijeve strane je preklopnik na kojem se namjesti očekivana veličina ulaznog signala (0,3 - 1 - 3 V) a s desne je preklopnik kojim se namješta očekivani nivo izobličenja (0,3 - 1 - 10 %)
Sadrži vlastiti oscilator vrlo dobre kvalitete koji se priključuje na ulaz mjerenog uređaja.
Izlaz majerenog uređaja se spaja na ulaz mjerača i to je to :)
Posebno je zgodan za razna pretpojačala i sklopove male snage.
Ovaj primjerak je proizveden sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.
PostPostao/la pamook » Uto sij 31, 2017 8:03 pm
...zna švabo da u gami ponudjenih uredjaja treba imat upravo jedan za ovakve kao sto sam ja :lol: :lol: :D
PostPostao/la tubeman » Sri vel 01, 2017 7:38 pm
Još jedan GRUNDIG.
Ovaj je kompleksniji i ima dosta mogućnosti.
GRUNDIG KM5
Osim na standardnih 1 kHz, može mjeriti i na 333 Hz.
Odabir opsega mjerenja je u koracima od 1- 3 - 10 - 30 - 100 %
Osim mjerenja izobličenja, moguće je mjeriti i nivo šuma i smetnji (gerausch / fremdspannung)
Sve to skupa se spaja na neki od milivoltmetara pomoću posebnog priključka.
npr.
od "jednostavnijeg" MV60
preko "pravog" audiomilivoltmetra s mnogo drugih funkcija mjerenja
GRUNDIG MV5
do "još pravijeg" koji ima ugrađeni osciloskop s kojim se odmah može gledati i oblik signala
GRUNDIG MV5-0
Svi oni (posebno zadnja dva) imaju golemi instrument na kojem se vrlo fino mogu vidjeti i procijeniti i minimalne promjene.
Nešto takvo je kod digitalnih instrumenata jednostavno nemoguće.
Svi ovi uređaji su proizvedeni tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.
PostPostao/la Master of disaster » Sri vel 01, 2017 10:24 pm
Gušt ih je vidjet. :D
Postovi: 3355
PostPostao/la tubeman » Čet vel 02, 2017 9:58 pm
Istina, ali koliko tek mjesta zauzimaju ... :)
Još jedan
HP 334A DISTORTION ANALYZER
Najstariji ali i "najkompliciraniji" od prikazanih. Ne elektronikom već korištenjem.
Ali dosta i nudi: Može se podesiti na bilo koju frekvenciju od 5 Hz do 600 kHZ.
Ovaj model (A) ima i dodatni "band", u stvari detektor, za mjerenje kroz cijeli srednji val (500 kHz - 1,6 MHz).
I ovdje se radi o mjernom mostu čija preciznost je dodatno zagarantirana vrlo robusnom mehaničkom izvedbom.
Moguće je mjeriti u 13 bandova, od 0.3 mV do 300 V.
Moguće ga je koristiti i kao "obični" voltmetar u istim rasponima.
Pažljiviji će primijetiti prvi band (0.3 mV - puni otklon). To je inače dosta teško postići sa današnjim standardnim multimetrima.
Reagira čak i na približavanje prsta ulaznoj klemi :)
Takva osjetljivost je pogodna za (recimo) mjerenje signala i izobličenja čak i najnježnije MC zvučnice :) :)
Naravno, ostaje problem kvalitetnog spajanja na ulaz instrumenta :)
Kao svi dosad opisani uređaji, i ovaj ima izlaz koji se može spojiti na ploter, osciloskop ili bilo koji uređaj s analognim ulazom.
Bandovi za izobličenja su od 0.1 do 100 %. Pri se to odnosi na puni otklom instrumenta.
Dakle, teoretski se mogu mjeriti i procijeniti veličine od 0.0001%.
Unatoč tome što se počeo proizvoditi šezdesetih godina prošlog stoljeća, radi se o vrlo preciznom uređaju kojeg je i danas, kao takvog (preciznost) , prilično teško nadmašiti.
I ovaj uređaj je u praktički mint stanju.
Par slika vijedi više od jako puno riječi :) :)
Pažljiviji pratitelji foruma će brzo skužiti da s@ki prodaje raskupusanu kutiju ovakvog uređaja :) :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 02, 2017 10:05 pm
Čim sam vidio uređaj skužio sam da S@ki prodaje tu kutiju, nisam niti vidio tvoj dodatak Tubemane. Ali ima još jedan dodatak vezan za S@kijevu kutiju. Pažljivim gledanjem instrumenta na tvome uređaju zaključio sam da imam identičan instrument koji sam kupio sa istog izvora kao i S@ki kutiju,vrlo vjerojatno je netko raskopao uređaj i prodavao u dijelovima.
PostPostao/la Edison » Čet vel 02, 2017 10:16 pm
Khadgare, udruzi se sa s@kijem, tubeman ce vam poslat shemu... pa obnovite uredjaj... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la Master of disaster » Čet vel 02, 2017 10:34 pm
Ajme ić takav uređaj raskopat pa prodavat dijelove ajmeeeeee :doh: :doh: :doh:
Postovi: 3355
PostPostao/la s@ki » Pet vel 03, 2017 9:38 am
a majke ti :D
u kojem su stanju iznutrice završile?
Kutija je moram priznati sasvim solidna, a ako su iznutrice ok nikako mi nije jasno zašto bi to netko radio ?!
Jedino da nije spaljen iznutra?
