Glodalica za drvo
Glodalica za drvo
PostPostao/la Toma » Pon sij 28, 2019 5:07 pm
Glodalica je alat bez kojeg se skoro pa ne moze.Kad sam pocea sa drvom radit prije 10 godina nabavia sam neku glodalicu iskra rne1200.Nakon nje skill master neku i nakon sta sam izludia sa te dvi i doslovno ih bavia u skovace nabavia sam bosch pof1400.
Problem kod jeftinih glodalica je podesavanje visine i usred rada im se to poremeti pa ujebes komad drva.
Taj mehanizam sam proba popravit ali premekan je celik i jednostavno nemozes zakljucat poziciju.
BOSCH POF 1400 je odlicna i nema taj problem.
Nakon nje uzea sam jos black and decker kw1600 eka i ima snage masu,prihvat 12mm ali opet problem zakljucavanja visine ali zato je korisitim iskljucivo sa velikim kopirnim glodađom sa lezajem od ispod pa nemam problema.
Imam jos makita rt0700cx2j
Super jednorucna glodalica,nema snage kao ove dvi gore ali za manje radove odlicna.
Jos je tu dremel trio koji je ipak igracka ,moze se sa njim svasta ali bas je gubljenje vremena kraj boljih strojeva
Toma
Postovi: 506
Re: Glodalica za drvo
PostPostao/la Schultz » Pon sij 28, 2019 6:38 pm
Ja imam neku prastaru najjeftiniju iz Peveca proje nego što je propao i ta je više da kažeš da je imaš nego što vrijedi...
U međuvremenu sam kupio malu jednoručnu Bosch-ovu i ta je odlična ali je mala...
Sada sam gledao u Lidlu je glodalica ovaj ili slijedeći tjedan za 300 kuna i ne znam ni sam.... Najvjerojatnije ću preskočiti...
PostPostao/la Toma » Pon sij 28, 2019 6:48 pm
Preskoci te jeftine jer sve imaju isti problem a to je da nemozes nista sa njom precizno radit.Na kraju svi dođu do zelenog boscha
Evo kod ove black and decker kw1600eka koja kosta 1500kn je problem sta ne zadrzaje brzinu koja je zadana jer zbog vibracija potenciometar pocne plesat.Na kraju ga zalipim krep trakom
Zato sam i otvoria temu da ljudi ne rade iste greske i bacaju lovu na zapravo sranja od proizvoda.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la drazenK » Pon sij 28, 2019 11:33 pm
i ja se zagledao u tu iz lidla, mislim da ću je kupiti. koliko meni treba mislim da će biti oke
Postovi: 1392
PostPostao/la yoke » Pon sij 28, 2019 11:58 pm
Kad sam radio prve zvucnike posudio glodicu od prijatelja
Neka iskra vulgaris...crvena...
Izmaltretirao ju samo tako...odradio hrpu tog...istupio po koje glodalo na njoj i vratio ju zivu i zdravu prijatelje....
Imala je fino pofesavanje dubine koje nije tako lako pobjeglo
Glodalica je i dan danas ziva
Pred par godina kupio blek'n deker...bilo zatvaranje merkura ili nekog slicnog ducana pa uzeo glodalicu od 1300kn za 700...
Kao nema sta nema, regulaciju brzine, trlji brlji, jaci motor od one iskre...
Fino namjestanje dubine nikad nije radilo
A nakon godini dana maltretiranja otisli lezakevi pa sad tandrce...
Al radi jos uvijek ;)
Nema do iskre ;)
PostPostao/la joe dalton » Uto sij 29, 2019 12:07 am
drazenK napisao:i ja se zagledao u tu iz lidla, mislim da ću je kupiti. koliko meni treba mislim da će biti oke
Lijepo ti covjek kaze zaboravi. Ja isto imam jeftinu iz BH i isti problem sa glodalom koje proklizi i samo zeznes materijal. Bolje da ju nemam. :doh:
PostPostao/la Toma » Uto sij 29, 2019 1:12 am
Pa da,namjera mi je prenit svoje iskustvo.Mogu rec da ga imam sa glodalicama sasvim dovoljno.
Po meni a invecini ljudi zeleni bosch je best buy.
Ja sam je uzea na preporuku jednog momka koji je sa njom napravia 30 gitara i jos radi.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Uto sij 29, 2019 2:17 am
ja sam se mislio prvu uzet jeftinjak ili skupu, i na kraju ovu drugu opciju, makita RT0700C, mala jednorucna, rupe za zvucnike, poravnavanja rubova, zaobljavanja, ufrezi, zasada sve ok!
svako toliko joj kupin neko profi glodalo -->hudek zg
Postovi: 5971
PostPostao/la drazenK » Uto sij 29, 2019 1:16 pm
joe dalton napisao:
a onda ću otići makar po jedan vijak. ili borer. moram nešto..
Postovi: 1392
PostPostao/la Toma » Uto sij 29, 2019 7:08 pm
drazenK napisao:
joe dalton napisao:
hahah,kad se mora nesto onda jbg :D .Tako i mene uvati a lidl je idealan za gluposti
Toma
Postovi: 506
