Signal generator-DIY
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 05, 2019 9:07 am
Zadnje pola godine na susjednom forumu se razvijao jedan fini analogni signal generator za testiranje audio uređaja. Braca(kolega sa drugog foruma) koji ga je dizajnirao zna što radi i dobro ga je testirao što na protoboardu što na prvoj verziji PCBa tako da je projekt završen i može se predstaviti širokim narodnim masama. :mrgreen:
PCB je dizajniran tako da se na prednju stranu montira uz pomoć matica od preklopnika te ne treba dodatna učvršćenja. Preklopnik se lemi sa donje strane di su SMD elementi.
Evo i teme gdje je razvijan signal generator https://forum.yu3ma.net/thread-1959.html
Izmjerene karakteristike su sljedeće:
-Frekventni opseg sinusa i cetvrtki: 15Hz do 165kHz u cetiri dekade s rasponom od 1:11 u svakoj dekadi
-Frekventni opseg trouglova: 15Hz do 95kHz u cetiri dekade, raspon min. 1:11, podesivo po želji
-Izlazni napon: sinus: max. 17Vpp, varijacija unutar dekade: do 10% najniže vrednosti; cetvrke: max. 11Vpp; trougao: max. 13Vpp
-THD sinusa: min. -95dB @ 1kHz, može se poboljšati do -100dB smanjenjem izlaznog nivoa sinusnog oscilatora
-Izlazna impedansa: 50 oma
-Grubi atenuator: 0dB, -20dB, -40dB
-Fini atenuator: 0 do 100%, ispred grubog atenuatora
-Napajanje: ±13,5V, max. 120mA
Signal generator gerber.zip
Trebati će dodati i uputstvo za podešavanje pri prvom puštanju uređaja u pogon jer ima nekoliko trimer otpornika koje treba podesiti,ali ima vremena.
edit:
Dodao sam i EAGLE šemu za lakše snalaženje pri kupovini dijelova.
Signal generator EAGLE.zip
edit2:
Dodane su upute za gradnju i BoM i izbrisao nekoliko okačenih pdf-ova koji su sada višak.
Uputstvo za gradnju Verzija SMD.pdf
BOM Signal Generator Verzija SMD.pdf
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Sri srp 24, 2019 7:50 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: Signal generator-DIY
PostPostao/la Master of disaster » Sri lip 05, 2019 9:49 am
Group buy neki?
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 05, 2019 9:56 am
Ja ću napraviti 10tak PCBa za koji dan, čekam da mi se Ilimzn javi vezano za nešto drugo da završim neki drugi PCB pa da naručim sve zajedno.
PostPostao/la pamook » Sri lip 05, 2019 10:54 am
Count me in za jedan :D
PostPostao/la cappucino » Sri lip 05, 2019 11:42 am
Bilježim se sa štovanjem...!
Postovi: 1704
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 05, 2019 12:48 pm
Bilježi i mene.
PostPostao/la tubeman » Sri lip 05, 2019 2:10 pm
Što bi to i u kojem kontekstu u specifikacijama i originalnom članku značilo (THD u dB ??? ) ???
Čime je to on mjerio THD ???
Osobno ne razumijem pretencioznost u originalnom članku da se s HP-om NE MOŽE izmjeriti THD samog oscilatora jer je on 30 dB (???) ispod praga mjerljivosti istog.
Ako se već zlorabi dB kao mjerna jedinica i ako se uzme u omjer (30 dB je 1000 PUTA OD NEČEG) onda me to pomalo tjera na smijeh, da ne koristim kakav drugi izraz i dovodi u sumnju "savršenost" samog projekta koji kao takav ne dovodim u pitanje.
Moguće se mislilo na odnos signal/šum što kao takvo ne znači ništa u odnosu na THD.
Puno dB uvijek zvuči privlačno ;)
Ali hajde ....
Možda je tu ipak premalo podataka i argumenata za tako brzo "izvlačenje koltova" oko GB :) :)
Svekoliko pučanstvo je ionako možda malo prebrzo na okidaču oko kupnje pločica bilo kakve vrste.
Tu ću abolirati dadod-a koji se ipak dokazao.
PostPostao/la Ivor » Sri lip 05, 2019 3:52 pm
Osobno nemam nikakvih primjedbi oko korištenja dB za mjerenje THD. Mislim da je takav način izražavanja mnogo prihvatljiviji. Pogotovo zato što se ovdje u stvari mjeri THD+N. Izražavanje jedne veličine u jednim mjernim jedinicama (%) i druge srodne u drugim (dB) može samo zamagliti situaciju.
Kako će tko u praksi izmjeriti tako dobra svojstva pojačala, to je već drugi problem. Samo da ne ispadne da je nivo THD (u dB) bitno niži od nivoa šuma, jer onda to sigurno ne štima! :naughty:
Ivor
Postovi: 369
PostPostao/la tubeman » Sri lip 05, 2019 5:20 pm
Niti ja nemam problem s tim.
Nek si svatko mjeri u čemu želi, može i u kubicima (kubik olova je cca 100000 puta teži od kubika perja i to ako se mjeri amplituda (glupa usporedba, zar ne?) ) ali dB bi realno imali smisla kad imaš nešto i onda mjeriš nešto u odnosu na to nešto.
Budući da je to "prvo nešto" ovdje konkretni oscilator onda ne znam u odnosu na što je tih 95, 100, 190 i štatijaznamkoliko dB :)
Uostalom, to ovdje nije niti bitno i ne treba daljnja diskusija.
Meni je to na prvu loptu izgledalo prebombastično i odmah izazvalo dizanje bodlji :)
"Uhvatio" sam se za onih nesretnih "30 dB ISPOD razine" koje HP334 može izmjeriti :)
U to iskreno ne vjerujem pa neka kaže tko što hoće.
Ne kažem da je HP334 supersavršen i krajnji domet tehnologije ali sigurno nije za 30 dB gori od bilo kojeg drugog uređaja koji MOŽDA može izmjeriti taj oscilator.
S ostalim nemam nikakvih problema i ne sumnjam da stvar funkcionira.
Ništa više … :)
PostPostao/la Gosha » Čet lip 06, 2019 3:09 pm
tubeman napisao:Niti ja nemam problem s tim.
Ništa više … :)
Merenje THD+N obicno se radi tako sto se signal koji se meri propusti kroz notch filter pa ono sto osrtane se uporedjuje sa merenim signalom.
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
