Zmajevi i ostale bajke...
Re: Zmajevi i ostale bajke...
PostPostao/la Edison » Pet ožu 20, 2020 10:21 pm
Iako nema puno veze s onim strujasima, nastavit cu ovdje. Bio je red i danas nesto korisno uraditi. U malom kuhinjskom sistemu imam CD-player, Marantz CD63SE. Kod mene je vec 15 godina i stalno svira. Taj je znao raditi i po 3 tjedna non-stop na repeat kad je trebalo usvirati kakvo pojacalo ili zvucnike. Nisam mu prvi vlasnik, kupio sam ga od jedne gospodje kao problematican, jer slabo otvara ladicu i struze, i daljinski mu ne radi. Za ladicu i struganje je bila dovoljna kap finog strojnog ulja na pravu osovinicu. Daljinski nisam znao zasto nece, dok iza nisam nasao prekidac tipa remote external/internal. Bio je prebacen u krivi polozaj i cekao signal od nekog drugog Marantz uredjaja. Prebacio kako treba, i radi. I radio je tih 15 godina bez da se bunio. No pred mjesec dana je na nekim "osjetljivijim" CD-ima znao preskociti, otprilike jednom po CD-u. I danas je bio dan da to probam rijesiti.
Pred nekih 10 godina sam mijenjao lasere na playerima prijateljima audiofilima. U par godina sam ih promijenio 4-5. Nitko se nije vracao da ponovo mijenjam, ili jos rade, ili ih vise ne slusaju. Tad sam uzeo rezervne lasere za moje playere, zlu ne trebalo. Tad su bili originalni Philips, a danas su kineski i svaki drugi ne radi dobro... I cekali su ti laseri u ladici 10 godina. Do danas. Evo ih, za CD63SE ide onaj desni.
Skinuo sam poklopac, izvadio ladicu i cijeli nosac CD mehanizma. Ova lijeva "kolica" lasera treba ugraditi umjesto "umornog" lasera.
Kad se pogleda s donje strane, treba odlemiti ovih 6 zica i skinuti cijela kolica sa silikonskih amortizera.
Za skidanje i montazu puno pomaze ako nemate chevap prste... :lol:
A onda treba zalemiti onoh 6 zica natrag, na motor CD-a, na motor puznog prijenosa kolica s laserom i na kontakte granicnika. Vidi se vrhunsko lemljenje, tj. skoro da se nista i ne vidi da je zalemljeno... ;)
Nakon toga treba vratiti cijeli mehanizam CD-a u uredjaj, podmazati osovinu transpota ladice. Ups, pogonski remen ladice se bas previse rastegao, jedva stoji u remenicama. Nista, morat ce jos malo raditi, sad nemam gdje nabaviti novi, sva je zatvoreno... ugurao ladicu i stavio CD. Upalio uredjaj i pokrenuo play, vrti se CD, mogu prebacivati trackove, naprijed, nazad... Izgleda da radi, ali da li ce preskakati? Tko zna, cut ce se...
Kad je uredjaj vec bio otvoren fotografirao sam plocu. Nije lose za uredjaj koji ima 20-25 godina... Ja sam mu dodao IEC uticnicu za napajanje i jednom sam mijenjao mute tranzistore na izlazima, jedan kanal je bio shuman zbog loseg tranzistora. Drugo nisam radio, nije ni trebalo...
Spojio sam player u sistem i svira. Ne preskace. Izgleda da sve radi kako treba.
Nisam bas 100% siguran, ali cini mi se da svira nesto bolje nego prije izmjene lasera.
Postovi: 4467
PostPostao/la audio kutak » Pet ožu 20, 2020 10:57 pm
mogu potvrditi, uređaj koji se jako lijepo čuje i radi ok.... i mnogi ga danas vole...
također sam i ja mijenjao jednom laser ali ne kompletno kao ti sa odlemljivanjem, ja sam samo skinuo laser sa folijom i stavio drugi...
Postovi: 3932
PostPostao/la Edison » Ned ožu 22, 2020 7:58 pm
Samo da javim da je operacija izmjene lasera dobro zavsila. Player radi k'o novi, nema preskakanja. A ladica sad izlazi bessumno, glatko, cini mi se da ce poletjeti...
A da operacije nije uspjela, imam u rezervi dva, tri playera, da se nadje... ;) Ali nekako sam navikao na ovog.
Postovi: 4467
PostPostao/la Edison » Ned ožu 22, 2020 9:04 pm
Danas lijep dan, ali burovito, prohladno. Mislio sam mozda i sto vece raditi, ali nekao sam bio napet zbog potresa u Zagrebu. Nista, zatvorit se u kucu i nesto sitno napraviti, ne smije dan uzalud proci...
Imam namjeru raditi neka cjevna pojacala. Za Triode festival. Trenutno je na snazi slogan "ostajte kuci", nadje se vremena pa se moze probati i nesto slozenije. Recimo, CCS u anodi, a LED-ice u katodi. Nesto sam vec probao, LM317 u katodi, to radi, LR8 u anodi, ne radi dobro. Odlucio sam probati CCS s DN2540 u anodi. To bi trebalo biti dobro. Idu po dva takva FET-a, gate stopperi su obvezni, a serijski otpornik treba odrediti probama. Kad smo radili Gainwire pretpojacalo nabavili smo odredjenu kolicinu tih FET-ova u grupnoj kupnji. Nesto ih je ostalo, i tako se naslo 6 Schultzovih i 6 mojih i trebalo je isprobati sto se s time moze napraviti. Trebaju mi dva CCS-a od 15mA i dva od 8mA, znaci 8 kom. DN2540. Imam ih 12, valjda ce biti dovoljno.
Iskoristio sam postojece shunt napajanje. Dovoljno je nekih 20V, a ja sam podigao na 32V. Slozio sam mali sklop na eksperimentalnoj plocici i poceo mjeriti i mjenjati serijski otpornik i FET-ove.
Prvo sam pronasao serijski otpornik za potrebnu struju. nakon toga sam mijenajo FET-ove. Bitno je i koji je gornji, a koji donji. Uz malo mijenjanja i rotiranja, uspio sam iskoristiti sve DN2540 i dobio 6 parova. Na njima sam oznacio struje i koji je gornji, a koji donji.
Kad sam vec to napravio, bilo je zgodno izmjeriti i LED-ice. Mjerio sam im napon pri struji od 8mA. One od 5mm su za Schultza, a od 3mm su moje.
Ova eksperimentalna plocica je zgodna za takva mjerenja jer omocucava brzu izmjenu elemenata. Nakon nekog vremena procedura postane malo dosadna, ali posao se ipak obavi. Lakse je ovako pa u finalnom sklopu ides s poznatim elementima. Najgore je finalni sklop raskopavati nekoliko puta.
Postovi: 4467
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 22, 2020 9:32 pm
Jel testiraš onaj CCS od Bartole?
Postovi: 4183
PostPostao/la Edison » Ned ožu 22, 2020 10:23 pm
Khadgar2007 napisao:Jel testiraš onaj CCS od Bartole?
Ne bas. Nemam onih JFET-a i tranzistora sto on predlaze. Ali u biti to je vrlo slicno, dva FET-a, jedan na drugome sa gate stopperima, i serijski otpornik za regulaciju struje. Bartola ima nesto prosireniji pristup jer je isao na plocicu s puno mogucnosti. Ja sam isao na najjednostavniju varijantu za koju kazu da dobro radi.
Postovi: 4467
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 22, 2020 10:40 pm
Kako sam imao na grabi HAD preamp vidio sam i CCS koji je Dražen tamo ugradio. Veoma jednostavan/školski sa jednim BJT, par otpornika i LEDicom,jedino za taj CCS ima spoj sa masom dok ovaj od Bartole se ubaci samo u + vod napajanja.
Postovi: 4183
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 22, 2020 11:22 pm
znaju oscilirat ti DN, kad se nastima struja proba se dotaknut s prstom fet i struja ide u nebo.. znak da oscilira,ccs nije ok
Postovi: 2488
PostPostao/la Edison » Ned ožu 22, 2020 11:29 pm
Khadgar2007 napisao:Kako sam imao na grabi HAD preamp vidio sam i CCS koji je Dražen tamo ugradio. Veoma jednostavan/školski sa jednim BJT, par otpornika i LEDicom,jedino za taj CCS ima spoj sa masom dok ovaj od Bartole se ubaci samo u + vod napajanja.
Tako je. Drazen je takav CCS koristio i u DAH-2 pojacalu. Takav CCS je u redu, mana mu je sto treba imati snazan otpornik prema masi. Ipak, karakteristike takvog CCS-a nisu na nivou ovoga s dva DN2540.
Postovi: 4467
PostPostao/la Edison » Ned ožu 22, 2020 11:38 pm
Bepone napisao:znaju oscilirat ti DN, kad se nastima struja proba se dotaknut s prstom fet i struja ide u nebo.. znak da oscilira,ccs nije ok
Bepo, ako struja krene prema nebu, pregorile bi mi ledice, a nisu. Nije da sam stalno pipao DN2540, ali sam tu i tamo popipao koliko se griju. Gornji se moze dosta grijati jer mora izdrzati svu disipaciju, donji se uopce ne grije, radi na oko 1,75V. Dakle, pipani su, ali nisam primjetio nista. Testni sklop je jos slozen pa cu ih sutra jos detaljnije "ispipati".
Hvala na upozorenju. Jos cu provjeriti. Mislim da ako se stave dovoljni gate stopperi i vrlo blizu gate izvodu, ne bi trebalo biti oscilacija... ali bolje je biti siguran.
Postovi: 4467
