SMPS u simetriju
SMPS u simetriju
PostPostao/la Fantocci » Čet vel 10, 2022 11:26 pm
Nabavio sam neki SMPS 24V (17A/400W). Prvenstveno zbog toga, jer je bio jeftin (18€ iz CZ, free shipping). Sad vidim, da su mu malo već povisili cijenu ali je oš uvijek relativno OK:
https://www.banggood.com/Geekcreit-AC-1 ... tronicsPop
Da mu nađem neku pametnu svrhu (inače će pogonit neko pojačalo, ali nije najpogodniji za to, jer ima ventilator): da li se može iz njega uz neki dodatak napraviti simetrični vir sa mogućnošću regulacije?
To bi imao na stolu, ono kao laboratorijski simetrični izvor istosmjernog napona.
Postoji li neka već napravljena elektronika za to na ebayu i slično? Znači DC 24V fiksni ulaz na regulirani simetrični DC izlaz sa nekim potenciometrima za namještanje? Što tražiti? Ako ukucam DC-DC ne nađem baš ono što bi htio.
Ili bi trebao dva jednaka, jedan za negativni drugi za pozitivni napon?
Fantocci
Postovi: 589
Simetrični izvor
PostPostao/la Fantocci » Pon vel 14, 2022 12:22 pm
Dakle želio bi promjenljiv simetrični izvor napona veče snage za radni stol. Ponekad bi koristio simetrični izlaz, ponekad samo pozitivni.
Da li bi išlo na ovakav način, bez elektronike:
Trafo imam, variac se nađe po buvljacima.... znam da ne bi bilo stabilizirano, ali ponekad ne treba nužno. Ili staviš vanjski stabilizator.
Da li postoji neki problem kod gornje sheme, treba paziti na nešto? Ispravljača bi bila dva jednaka. Gdje npr. staviti soft start, ispred variaca ili ispred trafa? Gdje osigurače?
Govorim o izlaznom naponu ranga max. 60VDC i amperaže recimo 5A po izlazu (snage koliko dopušta variac ili trafo, najslabija karika)
Fantocci
Postovi: 589
Re: SMPS u simetriju
PostPostao/la Fantocci » Pon vel 14, 2022 12:50 pm
Recimo moguća situacija: namjestiš na maksimalni izlazni napon, kondenzatori ispravljača se nabiju na njega a onda smanjiš napon variaka.
Što se desi? Vjerovatno izlazni napon neće pasti sam od sebe dovoljno brzo pa moraš to uraditi preko nekog dodatnog kola - potrošaća.
Kakve sisteme (laboratorijskih ili radnih) napajanja ostali koristite, da sad ne izumljam toplu vodu?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la membrana » Pon vel 14, 2022 6:54 pm
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
PostPostao/la Fantocci » Uto vel 15, 2022 10:33 am
I to je opcija... ali tu smo kao neki DIY-eri, zar ne.
Ova spravica bi recimo bila dobar par mome postojećem SMPS iz prvog posta, za jednostruki vir:
https://de.elv.com/joy-it-programmierba ... 4254&c=892
(sigurno toga ima i po ebayu po nižoj cijeni, samo treba pronaći)
Mogao bi koristiti i trafo+ispravljač na ulazu ali mi na žalost ima previsok izlazni napon, tu je dozvoljeno max. 55V DC.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 15, 2022 10:56 am
Ukucaj u aliexpress "lab power supply module" i imaš tonu istih/sličnih proizvoda.
