Milivoltmetar Grundig MV5
PostPostao/la phobon » Sri sij 04, 2023 10:15 pm
Nabavljen nedavno, kao i sve dobre stvari došao potpuno besplatno, kao poklon.
Zajedno sa filterom KM5.
Slikao sam prije raskopavanja kutije ali nemrem naći sliku,
pa sam maznuo ovu sliku od Tubemana
ali očuvanost izvana je podjednaka, vidi se da je godinama samo krasio policu.
phobon
Postovi: 385
Re: Milivoltmetar Grundig MV5
PostPostao/la phobon » Sri sij 04, 2023 10:33 pm
Otprašivanje i preliminarni pregled ne ulijeva previše nade, bez obzira na vanjski izgled.
Izgleda da ga je prijašnji vlasnik uključivao bez pregledavanja stanja elektronike.
Vidi se da je nešto curilo iz smjera transformatora,
ljigava ljepljiva masa boje nešto između karamel-crvene, slijevala se je niz žice,
kroz ovaj bužir izolacije i sve je pokeljila, dio je završio i na ovom kondenzatoru koji se nalazi točno ispod.
Bužir je sve usmjerio na jedno mjesto tako da nije previše uneređena pločica,
ali ovo otvara dosta pitanja.
Razmišljao sam o mogućem scenariju i odakle ta tvar potječe, i jedino moguće mjesto je transformator.
Nisam siguran ni kakva je to tvar, mogao bi biti nekakav vosak ako su zalijevali namote trafoa da ga što više umrtve
ipak je riječ o mili-voltmetru.
Ne vjerujem da bi se moglo raditi o rastopljenoj izolaciji sa žice namota, iako po boji najviše sliči tome,
sam trafo izvana nema nekakve znakove gorenja.
Moram to odvojiti i pokušat malo opteretit trafo da vidim ima li kakvih simptoma ili zagrijavanja,
ali ako je trafo zaista pregrijan nisam siguran isplati li se dalje nastaviti s oživljavanjem.
Ovaj uređaj vjerojatno treba vrlo kvalitetan trafo i pitanje je da li bi i premotavanje imalo smisla.
Jel netko od vas vidio slično curenje iz trafoa, ili ima ideju o kakvoj se tvari radi ?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Bepone » Čet sij 05, 2023 12:31 am
probaj zagrijat malo taj vosak ako se topi onda je to, nisko taliste vjerovatno, oko 50stC a trafo je to presao radi nekog razloga
Postovi: 5971
PostPostao/la phobon » Ned sij 08, 2023 1:45 pm
Trenutni zastoj slučajno oklonio Khad, doniranjem elektrolita koji mi je falio na lageru,
a nije mi se samo zbog jednog jedinog dalo ići u zg pa je sve skupa stajalo.
Tako da je rekap dovršen i probno pušteno u pogon.
Elektroliti svi zamijenjeni, ove MKL ptičice se dosta rijetko vide,
metal folija sa celuloznim acetatom,
jednog izvadio čisto da vidim što će reći,
kaže 10 mikrofarada i dalje, na njemu utisnut datum deseti mj. 1970.
Vratio ga nazad, neka vidi da li će ga mijenjat netko za 10-20 godina
tko bude opet iza mene otvarao ovaj uređaj.
Deset mikrofarada folije u tako malom paketu bez elektrolita, trebalo je smjestiti.
Zadnja izmjena: phobon; Ned sij 08, 2023 2:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 08, 2023 1:51 pm
I jel probno puštanje u pogon prošlo ok ili si morao otvarati prozor da izađe bijeli dim? :mrgreen:
Ajde daj malo više detalja, ne drži nas u neizvjesnosti.
PostPostao/la phobon » Ned sij 08, 2023 1:56 pm
Kako sam pretpostavljao, trafo ima mali brum.
Tekst kaže da je to "streuarmer netztransformator" što god to značilo.
Ostatak teksta kužim, pažljivo oklopljen i izoliran, odvojen galvanski i kapacitivno
od mrežnog i zaštitnog vodiča.
Primar ima zaštitni namot,
i sve je napravljeno tako da održava što manju kapacitivnu vezu primara i sekundara,
da bi se smanjio brum.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Ned sij 08, 2023 1:59 pm
Khadgar2007 napisao:I jel probno puštanje u pogon prošlo ok ili si morao otvarati prozor da izađe bijeli dim? :mrgreen:
Nije bilo bijelog dima, radi izgleda sve dobro, čim se može provesti kalibracija skale
pomoću ugrađenog internog signala od 1V.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Ned sij 08, 2023 2:06 pm
Ono što meni nikako nije bilo jasno, zašto je sklopka za uključivanje napravljena na sekundaru.
Uštekam ga u utičnicu, nisam još ništa pritisnuo - kad ono čuje se lagani brum.
Prvo mi je palo na pamet da je netko nešto prebrikao, i da radi bez sklopke za uključivanje on/off.
Ponovo sve pregledam i nema ništa dirano po tome, sve original.
Iz šeme mi je odmah bilo jasno da čim uključiš kabel u mrežu, primar trafoa je pod naponom,
na taj detalj uopće nisam obraćao pažnju do tog momenta.
Ne sjećam se da sam ikada vidio takvo rješenje.
Uređaj je zaista hi-teh toga vremena, i vjerojatno su imali razlog to konstruirati na taj način,
samo ja ne kužim zašto ?
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Ned sij 08, 2023 3:00 pm
Razlog zašto je trafo procurio mogu naslutiti iz ovog kabela.
Očito je prijašnjem vlasniku bio prekratak kabel do utičnice,
nadoštukan je ovaj komad sa utikačem na kraju, i vjerojatno je bio neprekidno uključen u mrežu,
tko zna-mjesecima ili puno više, možda i koju godinu, a vjerojatno ni onaj tko je to napravio
nije znao za ovaj aranžman oko prekidača za uključivanje,
pa je trafo vozio u praznom hodu,
a rezultat je onaj iscjeđeni vosak kojeg sam vidio čim sam otvorio kutiju.
Uglavnom, vidjet ću kako se ponaša nakon što ga budem malo koristio.
Obzirom da je riječ o uređaju koji se rijetko koristi,
a da takav trafo sasvim sigurno u ovoj trenutnoj životnoj reinkarnaciji neću pronaći,
Ide nazad u kutiju i na policu.
phobon
Postovi: 385
