Napajanje / regulator za gramofon (Lenco)
PostPostao/la Phil » Uto svi 14, 2024 4:47 pm
Pozdrav ekipa
Da li netko ima ili zna složit ili zna za neko od gotovih rješenja za reguliranje brzine vrtnje za Lenco.
Naime, u izradi sam Lenco L75, a htio bi da ima regulator vrtnje/brzine, da "ukinem" mehaničko mijenjanje brzina.
Ima na Lencoheaven cijeli tutorial za onaj NSC kontroler, ali ja nisam baš na ti s lemilicom. Osim ako netko ima volje to odradit?
Osim toga našao sam da PTP ima svoj regulator (dosta skupo), ima neki njemac dr.Fuss ili tako nešto. Ima i Krklec, da li netko ima iskustva s njegovim?
Meni treba da mogu elektronički regulirat brzinu vrtnje između 33 1/3 i 45 rpm, i da mogu regulirat voltažu (kažu da ako Lencov motor namjestiš na oko 200V da je puno tiši u radu).
Ima li tko kakva iskustva?
Phil
Postovi: 41
Pridružen: Pet vel 12, 2021 12:02 pm
Lokacija: Mali Bukovec
Re: Napajanje / regulator za gramofon (Lenco)
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 14, 2024 6:12 pm
Ja ti imam gotovo riješenje koje sam sa prijateljem dizajnirao prije nekoliko godina upravo za pogon gramofona koji imaju AC motore i manje više je nebitno na kojem naponu motor radi jer ja sve to podesim prije isporuke kupcu. "Mozak" našeg riješenja je mikrokontroler koji generira sinusni napon i kasnije ide na pojačalo/trafo tako da se može dobiti manje više AC napon bilo koje vrijednosti i može pogoniti motore do nekih 10W snage što je manje više za bilo kakav uobičajeni gramofonski motor više nego dovoljno. Također ima i mogućnost očitanja brzine vrtnje gramofona uz pomoć hall sonde što rijetko koje napajanje na tržištu ima. Upravljanje i očitanje brzine vrtnje gramofona je preko touch ekrana.
Mogućnost promjene izlaznog napona od strane korisnika nisam ostavio kao opciju jer ima raznih korisnika pa da ne bilo kojim slučajem "nešto sam vrtio i sada mi gramofon/napajanje ne radi,hoću reklamaciju...",zato vrijednost izlaznog napona ja porihtam pojedinačno za svaki primjerak i to je to.
PostPostao/la pinco » Uto svi 14, 2024 7:44 pm
Phil napisao:Pozdrav ekipa
Ja san to radija analogno, sa LM3886, lenco ima 15W motor, :) .
Možeš i minjat napon.
Kad se sredi motor od lenca i centrira stator neće se ćut ni na 230V.
Ako nemaš priviše ploča na 45 moga bi stavit otpornik u seriju sa motoron i zaboravit trošak dodatnoga napajanja.
Postovi: 682
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 15, 2024 8:31 am
Ja se spremam napraviti to napajanje/regulator ... ima fiksni napon, ali mijenjaš frekvenciju za brzinu. Imam već sve skoro spremno, ali nedovoljno vremena :D
Mislim da čak imam i par setova PCB-a "viška". To je isto onaj kit sa Lenco Heaven-a.
PostPostao/la Zmajz » Sri svi 15, 2024 8:58 am
Zar L75 nema fino podešavanje brzine vrtnje riješeno mehanički? Ako je mehanika ispravna i fino podešena, frekvencija mreže je vrlo fixna, ne vidim svrhu kemijanja s vanjskom regulacijom frekvencije. Nadodavanjem više frekvencije (za 45 o/min) motor se vrti brže a time i više troši ležajeve, itd.
PostPostao/la Phil » Sri svi 15, 2024 9:11 am
Khadgar2007 napisao:Ja ti imam gotovo riješenje koje sam sa prijateljem dizajnirao prije nekoliko godina upravo za pogon gramofona koji imaju AC motore i manje više je nebitno na kojem naponu motor radi jer ja sve to podesim prije isporuke kupcu. "Mozak" našeg riješenja je mikrokontroler koji generira sinusni napon i kasnije ide na pojačalo/trafo tako da se može dobiti manje više AC napon bilo koje vrijednosti i može pogoniti motore do nekih 10W snage što je manje više za bilo kakav uobičajeni gramofonski motor više nego dovoljno. Također ima i mogućnost očitanja brzine vrtnje gramofona uz pomoć hall sonde što rijetko koje napajanje na tržištu ima. Upravljanje i očitanje brzine vrtnje gramofona je preko touch ekrana.
A jel to prolazi za 15W motor kod Lenca?
pinco napisao:Ja san to radija analogno, sa LM3886, lenco ima 15W motor, :) .
Ako možeš malo pojasnit to analogno? :D
Ne čujem ga na ni sad, al na LH pišu da je bolje manji napon.
tom_hifi napisao:Ja se spremam napraviti to napajanje/regulator ... ima fiksni napon, ali mijenjaš frekvenciju za brzinu. Imam već sve skoro spremno, ali nedovoljno vremena :D
Ako je kit sa LH, zar nebi trebao imat i regulaciju napona?
A jel bi se možda našlo vremena ako se odlučim? :D
Zmajz napisao:Zar L75 nema fino podešavanje brzine vrtnje riješeno mehanički? Ako je mehanika ispravna i fino podešena, frekvencija mreže je vrlo fixna, ne vidim svrhu kemijanja s vanjskom regulacijom frekvencije. Nadodavanjem više frekvencije (za 45 o/min) motor se vrti brže a time i više troši ležajeve, itd.
Ja želim izbaciti sve mehaničke dijelove i polugice (još smišljam kako izbacit on/off polugu), samo da ostane motor, ležaj i idler ruka na fiksnoj poziciji. Tako nekako sam to zamislio napravit.
Ionako ne mislim vrtit na 45 (imam možda par ploča i singlica), ali želim da ostane i ta opcija preko regulatora.
Phil
Postovi: 41
PostPostao/la tom_hifi » Čet svi 16, 2024 5:56 am
Ima ima i kod mene sve radi savršeno, ali obzirom da imam dijelove u nekom trenutku ću probati i vanjsko napajanje.
Phi napisao:
Ako se odlučiš, mogu ti savjetom pomoći, ali ja osobno nemam vremena ni za svoje :D Da, ima i regulaciju napona, ali naponom ne reguliraš brzinu vrtnje, već frekvencijom.
PostPostao/la Phil » Čet svi 16, 2024 9:11 am
tom_hifi napisao:Ako se odlučiš, mogu ti savjetom pomoći, ali ja osobno nemam vremena ni za svoje :D Da, ima i regulaciju napona, ali naponom ne reguliraš brzinu vrtnje, već frekvencijom.
A ja nemam znanja da to napravim, zato i tražim gotovo rješenje :D
Phil
Postovi: 41
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 16, 2024 9:27 am
Kod moga napajanja pojačalo je snage nekih 30W, tako da ne bi bio problem ganjati motor od 15W iako do sada nisam imao potrebe.
Pinco pretpostavljam da misli da je i oscilator riješio analogno(opamp ili nešto drugo) a ne uz pomoć mikrokontrolera. U mome slučaju budući da se podešavanje i očitanje brzine vrši uz pomoć mikrokontrolera puno je jednostavnije bilo isprogramirati da mikrokontroler generira sinusni napon nego ići na nekakvo drugo riješenje.
PostPostao/la tom_hifi » Čet svi 16, 2024 9:51 am
Phil napisao:
Gotovo rješenje je generalno skuplje, ali ono, nađe se nekad po OK cijenama na oglasnicima.
