FM stereo koder
FM stereo koder
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 22, 2024 9:27 pm
Evo napokon jedan projektić od mene koji je pa skoro gotov i to u rekordnom roku(za moje pojmove :lol: ).
Kako sam nabavio onaj RF FM/AM generator od Philipsa falio mi je još jedan stereo koder jer Philips ga nema. Ima dosta vremena da sam naletio na ovu šemu https://pira.cz/eng/stk2en.htm?fbclid=I ... E4,spremio" target="_blank" target="_blank sam je na PC i tako je stajala dosta dugo jer sam mislio da možda kupim gotov uređaj, ali cijene vintage stvari su otišle nebom pod oblake(nije bitno jel valja ili ne) pa rekoh ajmo malo DIYati. Vidim da se u šemi nalazi i jedan PIConja pa sam nazvao prijatelja koji je programer i pitao ga jel ima sa čime to čudo isprogramirati, kaže da nema jer baš i ne koristim PICeve. Čim mi je to rekao sjetio sam se da imam PICkit3 kojega toliko često koristim da sam zaboravio da ga imam.
Sljedeći zadatak je bio da se napravi nekakav NF audio generator koji će hraniti stereo koder sa signalom. Prije nekog vremena jedan radioamater koji ima kanal na youtubeu je okačio šemu zanimljivog oscilatora(twin tee topologija) . Šema je prikazana u videu.
Nije nešto kompliciran, može generirati relativno nizak THD(0,1%) i ne koristi nekakve "egzotične" elemente već samo otpornike i kondenzatore. Nisam htio ići na oscilator sa promjenjivom frekvencijom već sam napravio četiri identična(50Hz,400Hz,1kHz i 7kHz) čiji izlazi će se preklapati sa reed relejima. Bilo je malo zanimljivo podesiti oscilatore da rade jer sam dodao jedan trimer u seriju sa otpornikom da se RC konstanta može fino podesiti i kako oscilator radi na principu notch filtera,a ja stavio trimer relativno velikih vrijednosti pa sam trebao šarafiti po njemu pola sata da oscilator prooscilira, a na jednome mi se potkrala greškica u vidu prekinutog voda pa sam malo buljio ko tele u šarena vrata dok nisam našao grešku.
Sve u svemu zadovoljan sam kako oscilator radi. Izmjerio sam frekvenciju onog od 1kHz i bome fula nekih 300Hz, što mi baš i nije jasno, jer otpornici su 1%, kondenzatori 5% pa baš ne bi trebao da fula čak 30%. Nisam izmjerio frekvencije ostalih oscilatora pa ne znam koliko oni fulaju. Za nešto što će mi davati audio signal za FM koder to nije toliko bitno ali me zanima di je problem... :think:
Danas sam sve to složio i upalio FM stereo koder da vidim kako to funkcionira.
19kHz pilot signal, frekvencija točna u decimalu jer sam je izmjerio sa frekvencmetrom.
MPX izlaz iz kodera.
E sada kako sa povećanjem instrumentarija vidim da mi i ovaj novi radni prostor može postati malen ideja je da lijepo iskoristim potencijal Tektronix TM506 mainframea, jer trenutačno u njemu imam 2 prazna utora. Plan je da se od ovoga napravi plugin kojeg fino uštekam u TM506. Problem je naravno kako napraviti kućište. Jedna od opcija je da se kupi neispravni plugin koji se raskupusa(najjednostavnije riješenje, ali baš ne i "jeftino", barem 50-60€), da se napravi DIY kućište(jebada oko dimenzija, pripasivanja konektora na stražnjoj strani plugina sa mainframeom itd...), treće da raskupusam jedan od svojim pluginova(imam ih 6 komada za Tek 5000 seriju) ali ko za vraga svi su ispravni i u skoro mint stanju.
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Sub stu 23, 2024 2:05 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: FM stereo koder
PostPostao/la grunf » Pet stu 22, 2024 10:32 pm
zato lipo kupiš Digilent i onda imaš vrimena zalemiti bar neko pojačalo ;)
ali bez obzira na to svaka čast na trudu , btw PCB oscilatora je pregolema za tu namjenu ,a i danas imaš boljih rješenja od reed releja
Re: FM stereo koder
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 23, 2024 12:57 am
Od digitalije si razmišljam samo o QA403(ili 404 koji je kao najavljen već odavno ali ne vidim ništa novo po tom pitanju),jer za R&S UPL analizator kakav Gašo ima treba jako puno $$$$... Imam jedno 2-3 hi-fi projekta koja zapravo samo trebaju da im dovršim kutije,a kako imaju drvene dijelove koje hoću ispolitirati sa šelakom to će biti govoto u sljedećoj petoljetci, ako ću imati motivacije. :lol:
PCB bi trebao da bude još malo veći. :lol:
Zapravo PCB oscilatora je zamišljen da izrežem na četiri komada i montiram ih na kat,zato imaš na svakom oscilatoru one četiri oznake za rupe u ćoškovima. Kada sam napravio PCBe onda sam vidio da su oba skoro identična i da neću rezati oscilator na dijelove već ću PCB kodera i oscilatora montirati u sendvič, možda stavim neki lim između da jedan drugome ne "smetaju".
Na koja bolje riješenja od reed releja misliš? Mogao bi staviti one male omrone/takamisawe koji se vode pod "small signal relay" ali mi se ne sviđaju što su u DIL kućištima, ova SIL su mi praktičnija. Osim toga imam tih reed relaya u SIL kućištu barem 20-30 komada na lageru.
Re: FM stereo koder
PostPostao/la grunf » Sub stu 23, 2024 1:24 pm
Khadgar2007 napisao:Od digitalije si razmišljam samo o QA403(ili 404 koji je kao najavljen već odavno ali ne vidim ništa novo po tom pitanju),jer za R&S UPL analizator kakav Gašo ima treba jako puno $$$$... Imam jedno 2-3 hi-fi projekta koja zapravo samo trebaju da im dovršim kutije,a kako imaju drvene dijelove koje hoću ispolitirati sa šelakom to će biti govoto u sljedećoj petoljetci, ako ću imati motivacije. :lol:
e vidiš , moj zadatak je da kroz sljedećih par miseci muhti dobijen QA403( i još puno toga ) na račun jednog poslića koji iman obaviti za jednu englesku audio kompaniju , detalje ćete uskoro možda i saznati , još smo u pregovorima
Khadgar2007 napisao:PCB bi trebao da bude još malo veći. :lol:
uopće nisan mislia na releje , pogledaj ovi PDF ; https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux6212.pdf?ts=1732315951997&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F
u PDF-u ćeš naći podatak da je THD+N u audio spektru 0,0004% šta potpuno zadovoljava tvoje potrebe , ovakvih switch integriraca danas imaš more , ovo je samo jedan primjer
Re: FM stereo koder
PostPostao/la grunf » Sub stu 23, 2024 1:41 pm
Khadgar2007 napisao:Evo napokon jedan projektić od mene koji je pa skoro gotov i to u rekordnom roku(za moje pojmove :lol: ).
daj shemu po kojoj si radia , ovako zatvorenih očiju ti ne možemo pomoći ;)
Re: FM stereo koder
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 23, 2024 2:15 pm
A, ti integrirci. Ja mislim da sui takvi nekakvi bili u onom gold nbote phonou koji je bio kod mene na popravku. Tako nešto mi se nije uklapalo u mehanički dizajn pa sam zato odabrao klasične releje.
Šema je u onom youtube linku(nemam pojma zašto se ne vidi thumbnail), ali podešavanje takvog tipa oscilatora je veoma nezahvalno kao što je već navedeno u videu. Kao što sam rekao konačna audio frekvencija mi nije toliko bitna pa ovo ostaje tako kako je.
Super što se tiče QA403, baš mi je drago zbog toga jer ćeš dobiti bome jedan fini instrument za mjeriti sve i svašta. Nadam se da će biti i neka recenzija na forumu iz prve ruke da se vidi što sve taj instrumentić može da radi.
