Vakuum pumpica
Vakuum pumpica
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 27, 2026 5:40 pm
Napokon se nešto pomaklo vezano za pumpicu za odlemljivanje.
Napokon sam kupio separator za vodu/zrak/ulje sa regulacijom tlaka tako da sam mogao krenuti dalje u izradu ovog pomagala.
Evo i original venturijevog dijela iz wellerove stanice za odlemljivanje. Trebalo je naći nekakvo napajanje za tlačnu sklopku koja se napaja sa 24V. Iskopao sam negdje nekakav PCB za 78xx stabilizatore koju sam malo prepravio da može ići lm317. Trafo iz furde(čitaj: prvi koji mi je došao pod ruku i odgovara dimenzijama)po svim zadanim parametrima "paše"(31VAC, prevedeno oko 42VDC :lol: ) pa sam stavio jedan malo veći otpornik da se jadan lm317 ne muči sa previše disipacije na sebi.
Zahvaljujem Grunfu na ideji za 6mm crijeva, nisam uopće znao da u baucentrima imaju tako tanka i već sam gledao da naručim u TMEu ili Mouseru di cijena baš i nije popularna. I naravno bez Microve donacije vakuum dijela iz rashodovane stanice sve ovo ne bi bilo moguće.
Sada treba složiti samu pumpicu,staviti neki filter u nju i nadati se da će raditi kako je zamišljeno.
Re: Vakuum pumpica
PostPostao/la micro » Pon ožu 30, 2026 10:31 pm
Ima nekoliko mjeseci na buvljaku kupovao 3F motor za brusilicu koja koristi trake , DIY gradnja , i naletim na laboratorijsku vakum pumpu , trazio samo 35E , da je nosim do auta ima vise od 10 kila, prljavo ulje unutra , kupio. Pumpa radi ali kad sam pogledao na netu nisam mogao da vjerujem da taj komad metala sa motoricem kosta nov 3500E. Ajde kupio original ulje za taj tip pumpe izaslo me malo manje od pumpe :)
Nemam neki laboratorijski manometar za vakum ali ovaj moj dodje na nulu , treba neki precizniji da li moze da napravi vakum kao sto je naveo proizvodjac.
Postovi: 681
Re: Vakuum pumpica
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 14, 2026 3:18 pm
It's alive... zapravo it's sucking! :mrgreen:
Na brzinu sklepano samo kao proba da se vidi jel vakuum cucla, i bome li ga cucla,a ako zafali snage lako ja pojačam dotok zraka iz kompresora. Sada treba napraviti nekakvo pošteno tijelo za pumpicu, da se može bez problema rastaviti za potrebe čišćenja, ugraditi prekidač i takve sitnice.
Izgleda da sam se napokon riješio muka ručne pumpice.
Re: Vakuum pumpica
PostPostao/la Edison » Uto tra 14, 2026 4:33 pm
:clap:
Postovi: 5906
Re: Vakuum pumpica
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 20, 2026 9:59 pm
Nakon malo zatišja što se tiče restauracija evo došlo jedno malo pojačalo na stol pa treba između ostalog prelemiti sva lemna mjesta. Taman da napokon isprobam kako ovo čudo radi ono za što je i namijenjeno, a to su ovakvi veći poslovi odlemljivanja. Iako ću nabrojati više "mana" nego prednosti to su više mane koje muče sve prototipove. Kako bi se reklo treba vremena za razvoj. Definitivno je crijevo dosta teško(nije da je kratko) za duži rad i počne rame da boli, to se lako riješi, napravi se neki nosač tako da crijevo bude u zraku, a ne da se vuče po podu kao sada. Također treba napraviti pošteno tijelo pumpice radi jednostavnog rastavljanja i čišćenja i bilo bi dobro da vrh pumpice koji prislonim na lemno mjesto nije u "centru" tijela pumpice jer što se više pumpica puni to je veća šansa da otpadni tinol izađe van kroz vrh. Kod ručne pumpice ipak dio tinola ispadne van kada se pumpica napne, ovdje to nije slučaj. Treba se također naviknuti na rad same pumpice jer za razliku od ručne ovoj treba malo vremena da posauga tinol i treba malo povećati temperaturu lemila jer protok vakuuma sigurno malo ohladi lemno mjesto.I za kraj treba staviti neki drugačiji prekidač, ovaj baš i nije neko najsretnije riješenje.
Možda je to hrpa "nedostataka", ali bitno je da u biti sama pumpica funkcionira itekako dobro za ono što je namijenjena, a ovi ergonomski nedostaci će se sa vremenom ispraviti. :)
Re: Vakuum pumpica
PostPostao/la micro » Pet kol 21, 2026 5:05 pm
U originalu vuce vakum je crijevo relativno kratko , i treba da je sto je moguce veceg fi.do elektro ventila. Takodje i gubici .
Problem kod svih je da se lem ohladi u cijevi grijaca ili tik, prije upotrebe pricekati da se grijac dobro ugrije a onda tek poceti odlemljivati znaci min 5min.
A kad imas lemilo koje kad startas treba 15 sekundi da pocnes da lemis onda ti 5min izgleda jako dugo.
Imam metcal prastaru lemilicu koju zanimljivo, ni dosada kinezi nisu uspjeli iskopirati ,radi u RF i nema klasican grijac niti senzor , tehnologija "pametnog metala" :lol: .
Postovi: 681
Re: Vakuum pumpica
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 21, 2026 7:35 pm
Da, meni je crijevo vanjskog promjera 6mm i to od kompresora do elektro ventila, a i od venturija do pumpice je 6mm. Pa nemam ja štap lemilo na 230VAC, tako da vrijeme zagrijavanja vrha nije uopće upitno.
Ručka WXMP ima grijač u samome vrhu, tako da je spremna za 10-15 sekundi kada ju uključim. WXP120 ima već klasični grijač u ručki tako da njoj treba nešto više vremena. Uglavnom Weller WX nije uopće usko grlo odlemljivanja :D . A što se vrhova tiče, da se ponovim po tko zna koji puta, doslovce su neuništivi ako ih se pravilno koristi. Imam dvije ručke i nekoliko vrhova za obje, ali 90% vremena koristim jedan vrh koji evo nakon četiri godine korištenja ne daje naznake da bi ga trebao zamijeniti.
Re: Vakuum pumpica
PostPostao/la drazenK » Ned kol 23, 2026 8:13 pm
imam ovo, stoji u podrumu par godina, čak ni ne znam odakle je stiglo. samo je kutija bez ostalih dodataka, ako nekome treba neka se javi, biti će da ima neka vakum pumpica unutra.
nađe se i manual:
https://paceworldwide.com/sites/default ... 8Sd1An8KEr" target="_blank
Postovi: 1392
