Telekomunikacije Triglav 60 A
Re: Telekomunikacije Triglav 60 A
PostPostao/la nevera » Pon sij 20, 2014 12:10 pm
Oprostite na upadanju ovako, imam pitanje- potpuni sam laik u vezi ovoga al sam dobio stari radio Soča RA18 i kad sam ga otvorio vdim da nema zvučnika pa me zanima da li se može spojiti neki drugi zvučnik i gdje za početak da to isprobam. Lijep pozdrav
nevera
Postovi: 4
Pridružen: Pon sij 20, 2014 12:01 pm
PostPostao/la s@ki » Pon sij 20, 2014 1:50 pm
nema apsolutno nikakve potrebe da se u nekoliko tema postavlja isto pitanje.
PostPostao/la mburica » Pet lis 17, 2014 12:25 pm
Pozdrav ekipa, novi sam tu i svidila mi se ova tema i postovi jer imam slicnog doma!
Svaka cast na slikama i znanju!
Rekli ste da ste zamjenili stare iskrine crvene kondezatore sa novima ...
Molio bi ako mozete napisati gdje ste ih nabavili?
Koliko sam uspio pogledati evo popisa:
- 0,25 mf (250 nf), 400/800V, dim. cca 3,5cm x 2cm
- 4700 pf (4,7 nf), 400/800V, dim cca 2,5cm x 2cm
- 2700 pf (2,7 nf), 400/800V, dim cca 3cm x 1cm
- 2700 pf (2,7 nf), 630/1200V, dim cca 2,5cm x 1,5cm
Zanima me i gdje nabaviti elektrolitski kondezator 50x50 mf?
Takodjer ako mozete reci gdje nabaviti pravi selak i kako ga koristiti?
Puno hvala
mburica
Postovi: 25
Pridružen: Pet lis 17, 2014 12:20 pm
PostPostao/la mburica » Sri stu 12, 2014 12:56 pm
Pozdrav svima jos jednom!
Neki kazu za ove crvene iskrine kondenzatore da ih treba sve mjenjati, a neki kazu da ne.
Preko ebaya sam nabavio neke kineske (pisalo je da su zamjenski za stara radija sa velikom voltazom, iznad 300V sto sam mislio da je ok) vrijednosti 0,25 mf, 4700pf i 2700 pf.
Ja sam sa njima uredno zamjenio ove star crvene iskrine i radio opet ne radi. Poslije pogledam neke od ovih iskrinih i vidim da pise na nekima 27000 pf tj. jedna nula vise!! Jesam li se malo zeznuo ili je to tvornicka greska tj. jesu li svi 2700 pf ili svi 27000 pf ili ima jednih i drugih?
Moze li mi netko navesti sve potrebne za ovaj radio i sa tocnim polozajima, ako je moguce sa slikom?
Ja nemam uredjaj koji mjeri dali je kondenzator ispravan ili ne osim multimetar koji kad stavim na mjerenje otpora pokazuje 1 sto je kazu dobro, tj. nesmije varirati ili biti nula jer je onda neispravan. Medjutim, ima neka karakteristika kondenzatora koju mjeri tzv. ESR metar koji nemam, a nemam ni kako sam vec rekao uredjaj koji mjeri kapacitet tako da bi mi ova informacija puno znacila!
Usput, jedan prijatelj mi je dao puno starih kondezatora razlicitih vrijednosti, dosta njih je ispod 220V, pa sam njih izdvojio, a ima ih i ovih preko 220V, oni su u manjini, a najvise je vrijednosti 0,1mf ...
Dali mogu staviti ove od 0,1mf umjesto recimo 4700pf, znam da nije isto, ali dali je moguce ta komb?
Dali se opcenito u radio moze staviti kondezator voltaze manje od 220V?
Molim da mi netko odgovori na ova pitanja, puno bi mi pomoglo! :-)
Hvala unaprijed!
mburica
Postovi: 25
PostPostao/la Dean » Sri stu 12, 2014 2:00 pm
Osnove elektronike.....
27000 pF je 27nF ili 0,027 uF.
Sigurno nije zabuna u nulma. Kondenzatore treba mjenjati ako su vrisnuli. U pravilu gotovo sigurno su stradali elektroliti.
Napon elkosa nikako ne smije biti manji od onog u orginalu. :naughty:
