MALI DIV - GRUNDIG R30
PostPostao/la tubeman » Pon stu 11, 2019 9:40 pm
Mali div je doista dobar opis ovog prekrasnog malog receivera s početka osamdesetih.
U to doba je već bilo doista svega ali smo se slijepo okretali prema dalekom istoku.
U blizini je bilo predobrih stvari ali Japanci su dominirali sa lijepim plastičnim njuškama, dobrim marketingom i prije svega cijenama.
Već sam više puta napisao da smo se svi okretali od uređaja na kojima je pisalo "GRUNDIG", "PHILIPS", "LOEWE" i sl. Tu i tamo su šanse imali pokoji britanski ili američki uređaj.
Možda je tomu pridonosila i cijena koja je bila nešto viša od japanskih uređaja, ali tad nismo bili svjesni da takva cijena nosi i kvalitetu, a i "imaština" je činila svoje.
Koja greška.... To neprekidno ponavljam jer sam i ja dugo bio pripadnik tog polja suncokreta :)
Uređaj je doslovno nabijen elektronikom, ali takvom koja i nakon 35+ godina ne zahtijeva baš NIKAKAV "racaping" ili nešto slično.
Tek malo brisanja prašine a i to minimalno jer se u tešku metalnu kutiju praktički ništa nije probilo.
Da, trebalo je zamijeniti bateriju koja čuva memorirane postavke. Još uvijek je pokazivala 2,3 V i vršila funkciju ( :) .
Refresh se uglavnom sveo na čišćenje, podešavanje prijemnika (u biti tek provjeru) i osvježavanja laka na kojem se vidjelo nešto malo tragova, pogotovo onih kad buvljački trgovci utovaruju i istovaruju iz svojih kombija i kamiona, a to u pravilu nije nimalo nježno :)
Receiver ima sve što treba imati : MM ulaz, AUX (tada Natpis CD još nije bio uobičajen natpis :) ), dva magnetofonska priključka (ovi su DIN) i izlaz za dva zvučnika
Uh, tek naknadno sam vidio da na gumbu piše TB/CD ;)
Ima 10 FM i 5 AM memorija.
30W po kanalu rade doista odlično a NITI JEDAN potenciometar ne škripi :)
Vrlo sam zadovoljan s njim pogotovo jer mu FM prijemni dio ima izuzetnu osjetljivost.
U podrumu se vrlo pristojno čuje ono što standardni uređaji niti ne sanjaju.
Trenutno dovršava 24 satni test i jako dobro mu ide. Za sad :)
Par slika:
Da ne zavara slika, uređaj je tek 30 cm širok.
Re: MALI DIV - GRUNDIG R30
PostPostao/la beboni » Sub stu 16, 2019 9:15 am
Odlična je to švapska pila,ja slušam hr3 na grundig pojačalo v35 , tuner t35 i zvulje grundig box 650...i taj kombo zvuči odlično za tu lovu.
Doduše,sa t35 su zabrljali konekciju display sa pcb-om jer je par licni u ribon kabelu popucalo i izgubilo se pola segmenata u diplayu.Svaka preporuka za refresh,ali samo ono što se mora.
[img]
[/img]
beboni
Postovi: 285
