PHILIPS PHILETTA BD274U
PostPostao/la tubeman » Sub tra 28, 2018 3:45 pm
Konstruktori se marljivo spremaju za TF pa šute na forumu pa ću se ja uključiti s još jednom starudijom :)
PHILIPS PHILETTA BD247U je konstrukcijski (šasija, shema) vrlo slična već opisanoj i na prvi pogled možda nešto atraktivnijoj PHILETTI BD263U.
Glavna razlika je kutija koja oblikom više liči na standardne radije, i ima magično oko.
Kutija je bakelitna i tek nešto malo veća (šira) od opisane.
Kolekcionarima je jednako atraktivna kao i BD263U šo ne čudi jer su sve Philette trenutno u "emotivnoj" fazi pa će cijene vjerojatno samo rasti, nešto poput DKE38.
Doduše, puno više vrijede one sređene jer se od njih očekuje da budu i funkcionalne.
Cijevi su iste kao i u BD263U, osim što ova ima jednu viška - UM80 magično oko.
Da ne spominjem da isto tako nema trafo već se naponi "vuku" direktno iz mreže.
I ovdje sve skupa ne izgleda (na prvi pogled) preloše.
Prašnjavo je i prljavo. Kutija nije baš bajna pa će i ona u temeljitiju obnovu.
Otpornik kojim se "skida" napon je neispravan i "naštukan" s dva kockasta keramička koji su vjerojatno odrađivali svoju ulogu ali ružno izgledaju.
Elektrolit je vidlljivo mijenjan i nije originalan pa je doslovce naguran na šasiju.
Ostalo ćemo vidjeti......
Re: PHILIPS PHILETTA BD274U
PostPostao/la tubeman » Sub tra 28, 2018 6:20 pm
Jasno da uvijek ispadne kompliciranije nego izgleda.
Računao sa da ću samo pobrusiti i poravnati postojeću obojenu površinu i preko nje opaliti novu (poput BD263U), ali neće biti tako lako :(
Budući se radi o bakelitu, postojeća boja se bez pravila ljušti i otpada prilikom brušenja, a i kvaliteta je nekakva čudna.
Zato su se planovi malo promijenili uključivši razne alate za šmirglanje, brušenje, glađenje....
Došao sam otprilike do 2/3. Ostala je još rešetka s kojom će biti malo više zafrkancije :(
Nadam se da ću do navečer to uspjeti riješiti....
Uglavnom, prašine od boje i bakelita kao u noćnoj mori :)
PostPostao/la tubeman » Ned tra 29, 2018 6:52 pm
Kutija se osušila pa će sutra-preksutra bit spremna za ugradnju.
Ovaj put boja nije bijela već naginje na bež. Otprilike kao u originalu, koliko sam to mogao odgonetnuti po mjestima gdje nije bila oksidirana.
Da bi se što imalo ugraditi, to treba prvo urediti.
Opet je situacija nešto malo kompliciranija od očekivane.
Ne puno, ali taman da ne ide sve po planu.
Poslovični "netko" se zaigrao i malo preslagivao neke stvari pa to treba vratiti natrag u originalno stanje.
Pregorio je otpornik za "skidanje" napona pa je tu bilo malo ( posve nepotrebnog ) šaranja.
Umjesto da je dodao samo sekciju koja je izgorjela (50 Ohma), izbacio je sve van i stavio dva otpornika koji s ničim veze nemaju :(
Pri tomu je ispremiješao žice za grijanje cijevi.
Dobro da sam to opazio na vrijeme, a primijetio sam kada sam mijenjao elektrolit. Tu ništa nije bilo kako treba pa sam išao dalje istraživati.
Usput su zamijenjeni svi kondenzatori i sumnjivi otpornici iako je ovaj put situacija bila puno bolja nego s BD264U.
Danas ću još premjeriti sve cijevi pa ako bude sreće opalenje će uskoro :)
PostPostao/la tubeman » Pon tra 30, 2018 12:11 pm
Popravak otpornika...
Za sada lakše od očekivanog.
Takav otpornik je praktički nemoguće naći, ili mu se cijena mjeri desecima eura.
Zato sam se odlučio na (improvizacijsku) replikaciju.
Uzeo sam dva otpornika (150 i 100 Ohma ) i spojio ih u seriju.
Teoretski bi drugi otpornik trebao imati 90 Ohma, ali vjerujem da se žarne niti neće previše žaliti na malko manji napon, pogotovo jer je sve bilo projektirano za 220V, a danas imamo 235V.
Uglavnom, napravio sam nosač od Al profila u koji otpornici precizno "sjedaju". Malo sam ga prilagodio tako se da čvrsto uklapa na svoje mjesto.
Za sada sam otpornike na profil učvrstio s termobužirom.
Vidjeti ćemo kako će se to ponašati na temperaturi od 60-70 stupnjeva pa još imam vremena napraviti neki drugi način učvršćenja kojih ima koliko hoćeš :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 30, 2018 12:59 pm
Imaš i onih termoljepila u tubi. Takva koristimo za ljepljenje LED traka u LCD tv-e. Drži kao šašavo a i budući da vodi temperaturu sigurno je i temperaturno stabilno. Gdje naći tako nešto kod nas ne znam ali kod braće kineza ima toga koliko hoćeš.
Možda sa time dodatno pričvrstiti otpornik na Al profil prije stavljanja termo bužira.
PostPostao/la tubeman » Pon tra 30, 2018 1:33 pm
Znam. Imam, ali zaboravio na to :)
To je isto opcija.
Imam i 2K "tekući metal" za visoke temperature.
U svakom slučaju zahvaljujem na ideji ;)
Možda na kraju tako i napravim, ali ako se ovo bude držalo, može i tako.
PostPostao/la pamook » Pon tra 30, 2018 2:35 pm
Khadgar2007 napisao:Imaš i onih termoljepila u tubi. Takva koristimo za ljepljenje LED traka u LCD tv-e. Drži kao šašavo a i budući da vodi temperaturu sigurno je i temperaturno stabilno. Gdje naći tako nešto kod nas ne znam ali kod braće kineza ima toga koliko hoćeš.
link pls. :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 30, 2018 3:31 pm
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... autifyAB=0" target="_blank
Evo ovo kolega sa posla koristi i kaže da dobro drži i relativno se brzo osuši. Jedini je problem kod svih takvih i sličnih pasti one imaju vijek trajanja, recimo 6 mjeseci možda godina dana. Ne znam da li je bolje stanje sa brand name firmama ali te kineske se bome osuše.
PostPostao/la tubeman » Uto svi 01, 2018 11:08 pm
Riješio sam to na jednostavniji način :)
Iako se otpornik dosta grije, bužir drži bez problema.
Svejedno, pričvrstiti ću ga fiksno žicom i preko toga navući nešto širi termobužir.
Al lim nije neko značajno hladilo, ali ću ipak između njega i otpornika kapnuti malo termo paste.
Sve u svemu OK.
Danas je dan (ne)rada (kako za koga :)) pa sam uz sve obaveze koje se očekuju uspio dovršiti šasiju.
Sve je dobro očišćeno, zamijenjeno što je trebalo zamijeniti, podešeno što je trebalo podesiti i pokrpano što je trebalo pokrpati.
Cijevi su ovdje više-manje OK, slično kao kod BD263U.
Šasija ovog je na dlaku ista kao kod BD263U osim što je opisani otpornik tamo malo drukčiji jer treba pojesti " dodatnih 19V zbog UM80 koje BD263U nema.
Kutija ovog je nešto šira, vjerojatno zbog proporcija što je na šasiji korigirano s dva komada "produžetaka" sa svake strane.
Trenutno je sve skupa u pogonu cca 3 sata i ponaša se vrlo dobro.
Neka tako radi do sutra kada bi se (ako sve bude u redu) radio mogao sklopiti.
Slika je malko mračna jer je napravljena bez svjetla tako da sijalice izgledaju puno sjajnije nego u stvari jesu.
One su u stvari jedini izvor svjetla u prostoriji prilikom slikanja.
PostPostao/la Bepone » Sri svi 02, 2018 8:01 pm
super!
Postovi: 5971
