REVOX A720
REVOX A720
PostPostao/la tubeman » Uto stu 01, 2022 10:32 am
Projekt (nadam se projektić) koji ide preko reda :)
Zanimljiv je po tomu što se radi o kombinaciji tunera i predpojačala.
Proizvodio se dosta dugo (1973-1979) i bio dosta popularan među HI-FI entuzijastima.
Stigao je jučer i odlučio sam ga odmah uzeti "na red" jer me jako zanima kako radi predpojačalo.
Kao takav je u vrlo dobrom estetskom stanju i bez značajnih ogrebotina.
Vrlo je velik i težak. Širina mu je praktički širine rack uređaja (zajedno s ušima :) ): 48,5 cm , težine preko 12 kg.
To nimalo ne čudi jer sadrži hrpu elektronike lukavo raspoređenu na dva (tri) kata.
I tu se dobro promislilo o servisibilnosti.
U tuner ne sumnjam puno jer ima praktički istu "topologiju" i izvedbu kao i već opisani STUDER A176 ili REVOX B760 koji su se proizvodili godinama kasnije.
Pločice su malo drukčije izvedene ali je sadržaj gotovo isti.
Mala razlika je u detektorskom dijelu kod kojeg je linija za kašnjenje izvedena malo drukčije (asketski) ali to ne bi trebalo bitno utjecati.
Displej je drukčiji i više u skladu s vremenom (početak sedamdesetih) kad se LED elementi još nisu značajnije koristili pa su ovdje implementirane nixie cijevi što uređaju daje dodatni šarm.
MF dio ima čak i "jači" ulazni filter od A176.
I ovdje se vidi da je REVOX imao od početka vrlo zdravu filozofiju oklapanja pojedinih sklopova.
To su nažalost kasnije napustili i novije generacije "neprofesionalnih" uređaja (devedesete na dalje) zato možda i ne mogu više parirati kvalitetom ovim starijim.
Cijene i tržite su nažalost učinili svoje :(
Razlika je i u memoriranju stanica. Ovdje je to napravljeno "mehanički" s trimerima, kako se to već radilo u to vrijeme. Specifično je i to da dodatni set trimera služi za usmjeravanje antene. Naravno, za to je potreban i odgovarajući rotator.
Sve ostalo je vrlo prepoznatljivo.
Vidi se da je uređaj bio namijenjen "šmekerima" što potvrđuje i cijena koja je u to vrijeme iznosila više od 3.000,00 franaka.
Za usporedbu, magnetofoni A77 i B77 koji su se proizvodili otprilike u isto vrijeme imali su dosta nižu cijenu.
Uređaj je i sad dokazao da ima dušu.
Dapače, OPET se potvrdilo da je uređaji imaju i da je bijela. I da smrdi :)
Nakon uključenja se pokazalo da displej i promjena frekvencije rade. Sve se fino vrti, škljoca ali nema nikakvog zvuka i signala na instrumentima.
Ali, nakon 3-4 minute je uređaj uz lagani "PUF"" ispustio dušu, već prema gornjim parametrima :) :)
Time se ponovo i ponovo dokazalo da praktički svaki uređaj tih godina MORA proći ozbiljnu proceduru jer ga prije ili kasnije čeka neodgodivo.
Srećom, u ovom slučaju se kao i u mnogim drugim" raspao kondenzator filtera u mrežnom dijelu (prije transformatora).
Svejedno, odluka je pala:
Re: REVOX A720
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 01, 2022 11:15 am
Nema labavo! :-)
Postovi: 5467
Re: REVOX A720
PostPostao/la dredder » Uto stu 01, 2022 5:17 pm
Obožavam refreše :)
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
Re: REVOX A720
PostPostao/la tubeman » Čet stu 03, 2022 6:00 pm
Već sam napisao da je uređaj stigao u prilično dobrom stanju.
Iznutra je isto OK. Ima prašine i nešto paučine.
Sama elektronika vizualno djeluje isto dosta dobro. Vidi se da je bilo nekih popravaka ali ništa značajno.
Sve Pločice trebaju proći potpunu proceduru koja podrazumijeva temeljito čišćenje, provjeru i zamjenu praktički svih kondenzatora.
Srećom elektrolitskih ima vrlo malo. Desetak u ispravljaču i prosječno dva na svakoj pločici. Ima jako puno tantala što zahtijeva nešto više strpljenja.
Dio pločica je od neke vrste pertinaksa i vodovi su dosta osjetljivi.
Prvo je išlo čišćenje i sastavljanje sklopa koji oko sebe grupira nekih pet pločica i "preklopnik" kojim se mijenja frekvencija.
On je praktički isti kao i na već opisanom Studeru.
Koncepcijski je vrlo zgodno osmišljen i vidi se da su si inženjeri dali oduška s inovativnošću i kreativnošću :)
Na osovini je smješten veliko metalni zamašnjak. U stvari, radi se o spojenim limovima uobličenim u nekakav okrugli rebrasti oblik.
Osovina ima "lager" i kad bi se zamašnjak samo tako zavrtio, okretao bi se poput zvrka poprilično dugo :)
Da se to ne dogodi, sa svake strane je ugrađen magnet koji ga "koči". Rebrasti oblik zamašnjaka u intrakciji s magnetima daje osjećaj "klikanja" i ima jako dobar osjet kontrole zaustavljanja. Vrti se i zaustavlja upravo onako kako treba :)
Vrlo zgodno, ali kad se pogleda izvedba i promisle troškovi odmah bude jasno zašto je sve to toliko koštalo.
Na zamašnjak je vezan "preklopnik" kojim se kroz diodnu matricu i ostatak sklopovlja mijenja frekvencija.
U sklopu se nalaze i pločice s diodnim matricama za MHz i kHz, sklop s instrumentima i digitalni displej.
On je izveden s Nixie cijevima što čini uređaj posebno simpatičnim :)
Tu su još i višeokretni potenciometri za "memoriranje" stanica kao i preklopnik "memorija".
Malo stariji će se sjetiti televizora kod kojih su se na sličan način memorirali kanali.
Zgodna stvar je još jedan skup potenciometara s kojima se može uz odgovarajući rotator zapamtiti smjer antene za svaku pojedinačnu memoriranu stanicu.
Na slikama se vidi da je mehanička izvedba prilično kompleksna s puno raznih "kerefeka" a na kraju je ispala prilično kompaktna i čvrsta tvorevina.
Sve te pločice su dobro očišćene i prevučene s lotlakom radi zaštite.
Isto će se napraviti i sa svim ostalim.
Re: REVOX A720
PostPostao/la tubeman » Sub stu 05, 2022 1:03 am
Ispravljač.....
Kao i ostali sklopovi, podsjeća na one iz A176. U stvari je obratno :)
Ovaj ispravljač nema tronoge stabilizatore već su aktivni elementi tranzistori.
Ovdje se vidi i peti stabilizatorski sklop budući je za pogon NIXIE cijevi potreban i visoki napon.
Zamijenjeni su svi kondenzatori i promijenjeni liskuni kao i vodljiva pasta.
Stereo dekoder.
Elektroliti na putu signala su zamijenjeni folijskim kondenzatorima.
Zamijenjen i elektrolit (jedini :) ).
"Pjegavost" ploče nije od prljavštine. Izgleda da je urođena ili od starosti :)
Ploča s ulaznim sklopovima:
Gdje se moglo, elektroliti su zamijenjeni s folijskim kondenzatorima.
Tantali zamijenjeni skoro svi mada nije trebalo, kao i ostatak elektrolita.
Kao aktivni elementi e koristeTBA931/3 dvostruka OP pojačala. Ona su bila "specijalitet" Studera i Revoxa i drugdje se nisu tako često pojavljivala.
Ne proizvode se već neko vrijeme. Karakteristikama su vrlo slična NE5532.
Možda bi se nešto moglo dobiti na odnosu signal šum i možda na brzini kad bi se zamijenila s kakvim novijim čipom.
Moguće je da se i dogodi nešto takvo ako se nađe vremena. Neki direktni pin-to-pin ne postoji pa bi trebalo napraviti adaptere a to traži nešto vremena.
Ovdje je to phono predpojačalo.
Veliki trimeri služe za podešavanje (doziranje) ulaznih signala. To je inače nekad bila opcija kod "finijih" uređaja. Na takav način su se mogli dobro podesiti svi ulazni signali kako bi finalno imali isti nivo signala.
Re: REVOX A720
PostPostao/la daluka » Sub stu 05, 2022 9:18 am
tubeman napisao:Elektroliti na putu signala su zamijenjeni folijskim kondenzatorima.
tubeman napisao:"Pjegavost" ploče nije od prljavštine. Izgleda da je urođena ili od starosti :)
Da ni to pertinkas?
daluka
Postovi: 194
Re: REVOX A720
PostPostao/la tubeman » Sub stu 05, 2022 9:19 pm
Ta pločica je od pertinaksa. Mislim da je isti onakav kakav se u to vrijeme, a i puno kasnije, koristio u HI_FI uređajima.
To je bio standard i vrlo je malo uređaja tamo negdje do kraja osamdesetih kod kojih su štampane pločice bile od vitroplasta.
Bile su zelene, plave, sive, crvene i tko zna kakve ali to je bio pertinaks.
No sad IPAK slijedi nekoliko pločica od vitroplasta :)
Prva je glavna audio ploča na kojoj se nalaze gotovo svi značajni audio sklopovi i većina preklopnika.
I ovdje je sve puno dvostrukih OP pojačala TBA 931.
Na tu pločicu je direktno vezana jedna mala s relejem koja služi za odgodu uključenja sklopa za slušalice i izlaz..
Vidi se da je dodavana naknadno, vjerojatno da se eliminira plop kod uključenja.
Zbog održavanja njihovog specifičnog dizajna koji su njegovali tih godina je i mrežni prekidač smješten direktno na tu ploču.
Možda je i zbog toga odabir pao na vitroplast :)
Razlog za odabir pločice s preklopnicima za vrste rada i tonske kontrole se vidi odmah.
To su preklopnici su naštampani direktno na ploču i pozlaćeni. Na pretinaksu sigurno ne bi bilitako stabilni.
Zanimljivo je da su tonske kontrole (duboki, srednji i visoki napravljene s preklopnicima a ne s potenciometrima.
To je sigurno bio rezultat promišljanja o krckanju i škripanju potenciometara koje se dogodi kad-tad.
Ovako toga nema.
Svi otpornici su izvedeni kao monolitni "moduli " i najvjerojatnije su rađeni po posebnim specifikacijama pa ne treba sumnjati u kvalitetu i preciznost.
Na obje pločice su svi elektroliti i tantali, koji su se mogli, zamijenjeni s folijskim.
S donje strane se vide malo veće žute "hrge" od nekoliko uF koje su zamijenile tantale i dobro su se uklopile.
Re: REVOX A720
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 06, 2022 12:14 am
Ovo još nisam vidio, na PCBu da su napravljeni kontakti preklopnika. Mislim to se viđa svakodnevno u multimetrima ali u hi-fi uređaju to do sada nisam vidio.
Re: REVOX A720
PostPostao/la tubeman » Ned stu 06, 2022 5:27 pm
To je u biti sasvim OK. Ako je dobro za mjerne instrumente onda je sigurno dobro i za ovo, pogotovo jer ti kontakti nisu nimalo opterećeni.
Osim toga, sama pozlata i obrada niju nimalo loši.
Važan dio uređaja je sintetizator/PLL koji je izveden posve isto kao i kasniji modeli.
Zajedno s oscilatorom/mikserom čini vrlo važan sklop uređaja koji je zaslužan za sintezu frekvencije, PLL locking i miješanje s prijemnim dijelom kako bi se pokrio cijeli raspon frekvencija od 87-108 MHz.
Zanimljivo je da je ovdje odabrana međufrekvencija od 11 MHz za razliku od uobičajene 10,7 MHz.
Za razliku od kasnijih modela postoji samo korak od 50 kHz. Kasniji imaju i međukorak od 25 kHz.
I mikser je posve isti kao kod A176/B760 osim što je dimenzijama nešto manji.
Sheme i manuali koje sam pronašao na netu ne odgovaraju u potpunosti ovom uređaju.
Vjerujem da je ovaj napravljen nešto kasnije jer su neke od pločica (mixer, stereo dekoder...) u manualima drukčiji i jednostavniji.
Godina proizvodnje (prema štambiljima u uređaju) je 1974. pa se vjerojatno odmah s prvom serijom pokazalo da se može bolje :)
Re: REVOX A720
PostPostao/la tubeman » Pon stu 07, 2022 11:12 pm
Zadnja dva značajnija sklopa su
Ulazni dio s mikserom i MF filterom
Sam ulazni dio je nešto jednostavniji ali vrlo sličan onom kod A176/B760. Sve je malo više zbijeno tako da se na istoj pločici nalazi i MF filter.
i
Međufrekventno pojačalo i demodulator
Ovaj sklop sadrži MF pojačalo koje je "topologijom" i izvedbom vrlo slično onom u A176/B760.
Na njemu se nalazi i demodulator koji je isto vrlo sličan onom u A176.
Razlika je uglavnom u tomu što su pojedini podsklopovi drukčije raspoređeni na dvije pločice, dok se kod A176/B760 to nalazi na tri pločice.
Razlika je i u liniji za kašnjenje koja je napravljena "klasično dok je u A176/B760 napravljena od koaksijalnog kabela.
To je ona okrugla tava koja se vidi s donje strane kod A176. (vidi dolje)
Kod A176/B760 su ti sklopovi više ili manje unaprijeđeni i svaki je u svojoj kutijici.
