RFT SONNENBERG CONSUL 697/57WUS
Re: RFT SONNENBERG CONSUL 697/57WUS
PostPostao/la tubeman » Sri kol 27, 2014 9:28 pm
Pažnju treba obratiti na mehanizam (kuplung) koji prebacuje mehanizme oscilatora i UKV tunera istovremeno s prijenosima skale.
Radi se o poluzi koja pritiskom na tipku UKV odvaja ili spaja kuplung (ova okomita na osovinu birača stanica sa zamašnjakom).
Ako bude sreće, trebati će samo (vrlo) malo podmazati ili učvrstiti u ispravan položaj i pritegnuti vijke te razraditi.
Treba biti vrlo pažljiv jer su ti prijenosi vrlo osjetljivi a sajle su stare i krte pa mogu lako puknuti i onda može biti problema s ponovnim namještanjem koje je dosta komplicirano.
Pri tomu ulje ne smije doći na ovaj mesingani dio koji vodi sajlu.
Uz malo pažnje sve to ne bi trebalo biti previše komplicirano.
PostPostao/la Zivko_tube_radio » Ned srp 17, 2022 1:10 pm
Pozdrav svima:
Naime prilikom restauracije SONNENBERG CONSUL skalu staklenu sam oštetio agresivnim sredstvom za čišćenje , tako da su mi sve oznake ozbrisane .
Molio bih nekoga tko ima slučajno neku u rezervi da se dogovorimo , ili ako netko ima sliku iste visoke rezolucije da je okači , tako da bih ju mogao isprintati i dati da se sitotiskom pokuša napraviti što sličnija originalu.
pozdrav
Zivko_tube_radio
Postovi: 1
Pridružen: Ned srp 17, 2022 1:03 pm
