RIZ 634
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub svi 10, 2014 5:19 pm
To ti je volja proistekla iz (kako bi, oni, neki, drugi rekli) potrebitosti :) :)
Sve ima veze i s mojim dolaskom na TF.
TF, naravno neću propustiti, ali neće to biti u full varijanti :(
Ionako sam angažiran kao Precednikov službeni vozač, a ne smijem si dozvoliti da ostanem bez funkcije :)
Naime, prije par mjeseci su me u Gradskom muzeju zamolili da za dan muzeja pripremim neku malu izložbicu radija.
Ova prokletinja od vremena juri tak da ju više uopće ne mogu pratiti , i prije neki dan nazove kolega i pita da provjeri, je'l stoji dogovor.
Ja lakonski odgovorim "naravno" i naivno pitam "kada je to ?"
18 svibnja :o :o :o
I sada, po ubrzanoj metodi moram srediti još par komada, jer tema je "razdoblje od početka proizvodnje u EX YU pa do početka šezdesetih, ali s time da se prikažu samo YU aparati.
E, sada, da bi sve imalo svoju glavu i rep, nedostaje mi još dva-tri komada koje moram privesti svrsi.
Sve to ne bi bilo problematično da nemam gužvetinu na poslu.
Zato bi danas trebao dovršiti ovog i sutra još dva-tri mala tako da postavim jedno 25 komada.
Postoji varijanta i volja da se za Špancirfest postavi nešto veće, pa bi bilo dobro s ovom malom izložbicom ispipati teren :)
Četvrtak je postavljanje, a u subotu u 20:00 počinje, s tim da se moram nacrtati tamo zbog što-ti-ja-znam-čega.
Valjda moram i nešto reči o tomu :mrgreen:
Ali, Improvizacija mi je drugo ime, pa nema straha.
Osim toga, nekako sam navikao najbolje funkcionirati u kriznim i našpananim situacijama :) :)
Problem je samo u tome što ću na TF-u biti samo ujutro pa do cca 14:00- 15:00.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Sub svi 10, 2014 7:32 pm
Kutija dovršena :)
Sasvim slučajno, "otkrio" sam poprečni put do piano finisha.
Vrlo glupo, iz potencijalno neuspješnog eksperimenta je ovaj popravak laka ispao bolje od ne-znam-kako-namjernog lakiranja :)
Tek rezultat:
Opet u prirodi sve nešto blješti, ali u živo je ispalo vrlo ozbiljno :idea:
Gornja i lijeva stranica bez greške, desna ima jednu sitnu, ali to je zbog nestrpljivosti i jednog sloja premalo.
Ako se baš ne traži - ne vidi se :)
Naravno, uvijek može bolje.
Ovo "grbavo" na unutarnjim rubovima se pokriva s lajsnama pa sam zato ostavio takvo zbog ljepljenja.
Zadovoljan.
Slijedi plastika i priprema još dva radija za sutra:
Re: RIZ 634
PostPostao/la fixxxer » Sub svi 10, 2014 8:01 pm
Svaka cast jopet! :clap:
Ja sad nisam shvatio zasto nema neka takva postavka na TF-u :think: ;)
Re: RIZ 634
PostPostao/la sonny » Sub svi 10, 2014 11:54 pm
Svakako je jedan takav eksponat i više nego dobrodošao na TF, ako se mene pita...
Ako još i ostane zauvijek, gdje ćeš bolje :D
Re: RIZ 634
PostPostao/la pamook » Ned svi 11, 2014 9:52 am
hint -hint :mrgreen: , evo, ja vec imam isti podlozak za radio kao na tubemanovoj slici.
enuff said :lol: :lol:
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Ned svi 11, 2014 11:52 am
A zašto onda ne lotaš na njemu ????? :)
Re: RIZ 634
PostPostao/la pamook » Ned svi 11, 2014 12:35 pm
:shifty: ne smijem :mrgreen:
al zato imam 310x90cm ex svinjokoljski koji zlorabim vrlo konkretno :D
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Ned svi 11, 2014 4:54 pm
Konačno se približavamo kraju ovog dijela priče :)
U međuvremenu zamijenjeno još nešto otpornika i potenciometri za tonske kontrole.
Što prekidaju, što izgubili otpor.
Magično oko svijetli, ton kontrole rade, lajsne i gumbi ispolirani....
Sada je sve je na svojem mjestu, i mislim da je spremno za ugradnju.
Rešetke bočnih zvučnika su popravljene i polakirane kao i ona nesretna desna zadnja tipka na tastaturi.
Imam ih stotine ali niti jedna prokletinja nije zelenkasta :)
Smućkani lak se pokazao dobar. Možda je za pola nijanse zagasitiji od ostalih tipki, ali nećemo sitničariti.
Naravno, prije toga je trebalo špricnuti primera za plastiku koji se za inat nekuda sakrio i isplivao tek nakon pola sata traženja :twisted:
U stvari, ovisi s koje strane se gleda :)
Inače, svi ti radiji imaju UKV band od 88-100 MHz.
Ja ih obično porihtam za pola, ili 1 MHz na dolje što ne utječe bitno na točnost skale, ali dobije se Otvoreni radio (tko ga sluša).
Prema gore se ne isplati (barem ne značajno) jer se izgubi dosta stanica. Tako ostajemo bez 102.8 i onih iznad.
Postoji dobra vjerojatnost da te stanice emitiraju i negdje unutar 88-100.
Može se to sve skupa rastegnuti skroz, ali se ne isplati zafrkavati, a gubi se i originalnost.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tubeman » Ned svi 11, 2014 8:01 pm
Gotovo :)
Ostaje još malo glancanja i postavljanje na radno mjesto gdje će raditi sljedećih par dana non-stop.
Treba iscentrirati gumbe za ton kontrole i izribati mrežni kabel :)
Slijedi i podešavanje donje lajsne.
Tvornički nisu baš najsretnije postavljanje. Prekratka je za 2-3 milimetra pa se onda vidi ružan spoj u kutevima :(
Uglavnom, svira isto kao što i izgleda.
Praznik za uši i oči :) :)
Izgleda da svi oni lijepo rade, samo ih treba srediti kak spada.
Obično se dojam stječe po slušanju izmučenog i poluispravnog aparat pa to onda nije baš ozbiljno shvaćeno :(
Za vikend ide u goste u muzej na dva tjedna, a onda ili u hangar ili na udomljavanje.
Još četvero braće čeka na red :) :)
Svaki drugačiji......
Re: RIZ 634
PostPostao/la pamook » Ned svi 11, 2014 8:05 pm
vrhunski, kao i uvijek :obscene-drinkingcheers:
za ne vjerovat je LOD (level of detail) kojim se ti "bakces", sve dok nisi u potpunosti zadovoljan :bow-yellow:
